ARGOMENTO: cavo amplificatore, dove conviene farlo passare?
cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 25/11/2010 17:44 #89006
salve a tutti
volevo chiedervi se conoscete qualche via per far passare il cavo di alimentazione delll'amplificatore dalla batteria fin dentro l'auto senza però dover fare nessun buco nella carrozzeria
sapete mica qualche punto strategico da dove far entrare questo cavo?
  • spidermunz
  • Avatar di spidermunz
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 25/11/2010 17:53 #89007
spidermunz ha scritto:
salve a tutti
se hai la gpl l'unica è bucare la lamiera
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 25/11/2010 19:01 #89012
niente gpl, ho il 1.2 benzina classico
peccato speravo in un qualche modo non brutale :(
  • spidermunz
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 25/11/2010 21:17 #89032
Ma scusa, farlo passare sotto l'attacco dei sedili posteriori come ho fatto io, poi sotto al battitacco fino al frontale no?
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 25/11/2010 22:04 #89045
forse mi son spiegato male
il cavo lo devo fare passare dalla batteria(dove lo attacco) fino all'interno dell'auto
cercavo qualche varco utilizzabile del vano motore per poterlo portare dentro all'abitacolo dell'auto
una volta che il cavo è dentro l'auto posso farlo passare ovunque, non è li il problema
  • spidermunz
Ultima modifica: 25/11/2010 22:05 da spidermunz.
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 25/11/2010 22:46 #89053
salve a tutti
perchè con la mia 1.4 tdci dove potrei farlo passare?
(e poi anche per la gpl ci saranno pure altri cavi che dal vano motore arrivano all'interno, no? da dove passano? :huh: )
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 25/11/2010 22:56 #89055
Io l'ho fatto in un buco esistente. se apri la porta lato guida sotto il piccolo vetro triangolare c'è un tappo di gomma tolto quello sei dentro l'auto.
  • Mirko90
  • Avatar di Mirko90
  • Mirko
FORD FIESTA 1.4 TDCI 3P. TITANIUM Grigio Mare
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 26/11/2010 00:01 #89066
spiego il perchè della mia risposta...
ho trovato solo un varco che arriva fuori l'abitacolo, ma nelle versioni gpl per via della centralina brc non è possibile arrivarci con le mani...
si trova dietro la batteria...adesso posto una foto dove si capisce meglio :) se hai il 1.2 benzina puoi farlo passare li :)
quello che dice miko ho capito ma aprendo lo sportello se non erro si vede il filo...
cmq...dalle istruzioni per il montaggio del clima automatico ho trovato questo
ecco dove entra ed esce
ho verificato con un fil di ferro spesso e li si può, ma avendo la gpl non sono riuscito ad allargare la gomma per far passare il filo :)
Ultima modifica: 26/11/2010 00:03 da Fabietto1990.
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 26/11/2010 00:14 #89073
grazie a tutti èper le risposte, sembrano che facciano al mio caso
  • spidermunz
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 26/11/2010 22:39 #89252
scusate ma tutte le altre matasse di fili che dalla batteria in qualche modo arrivano fin dentro che percorso fanno?!?! :dry:
comunque dalle due foto si vede solo nella seconda il filo (di ferro?)... spingendolo "lì" (quello indicato nella sconda foto come 03) entra in una sorta di tubo che lo fà sbucare li sotto dietro i pedali?
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Ultima modifica: 26/11/2010 22:41 da FrancYescO.
Tempo creazione pagina: 0.117 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio cavo amplificatore, dove conviene farlo passare?
