ARGOMENTO: cavo amplificatore, dove conviene farlo passare?
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 27/11/2010 03:37 #89291
FrancYescO ha scritto:
scusate ma tutte le altre matasse di fili che dalla batteria in qualche modo arrivano fin dentro che percorso fanno?!?! :dry:
comunque dalle due foto si vede solo nella seconda il filo (di ferro?)... spingendolo "lì" (quello indicato nella sconda foto come 03) entra in una sorta di tubo che lo fà sbucare li sotto dietro i pedali?
Io ho trovato solo quello di possibile buco...
L'operazione va fatta al contrario...si infila li sopra i pedali e si fa sbucare nel cofano :)
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 29/11/2010 19:08 #89655
novità?
qualcuno ha passato il cavo da lì?
io dovrei montare un 2 vie nuovo per il FA e devo cambiare o mettere un altro amplificatore più grosso e quindi vorrei passare ad un cavo più generoso
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 29/11/2010 19:57 #89659
io l ho fatto passare dalla parte de guidatore all interno della lamiera dal cofano..il cavo poi sbuca e si vede quando apri lo sportello e si fa rientrare dal buco che si trova dalle cerniere che e coperto da un tappo di platica nero... inserendolo poi in quel buco si arriva gia a battitacco laterale ed il gioco e fatto..
l unico accorgimento e mettere della guaina protettiva in quel punto in qui il cavo ecoperto solo dallo sportello
  • il torcia#7
  • Avatar di il torcia#7
  • train like an animal , grew like a weed
fiesta 2009 1,4 gpl mappatura ford n°99 - titanium pack - assetto kw -35 - kit xeno e posizioni 6000k - luci interne rosse - filtro a pannello KN - impianto audio by AV system Castenaso
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 29/11/2010 21:19 #89669
quel punto lo conoscevo già, però...
volevo evitare di far uscire il cavo fuori.
cmq in quella posizione il cavo è soggetto a flessioni o una volta messo li non si muove più?
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 30/11/2010 21:52 #89815
no non si muove piu e con una guaina non succede niente..
  • il torcia#7
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 30/11/2010 22:04 #89816
proprio oggi mi sono fregato una bella guaina a doppio strato ;)
mal che vada utilizzo quella
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 02/02/2013 13:03 #218987
Vediamo se qualcuno legge ancora questo topic! :-)
Oggi ho fatto qualche prova e sono riuscito a infilare il cavo nel buco a fianco della portiera, ma una volta entrato l'ho perso (nel senso che non lo vedo all'interno) :-)
Bisogna smontare le plastiche interne per recuperarlo? Quelle che comunque dovrei poi togliere per farlo arrivare poi dove voglio io?
Quella vicino al comando per aprire il cofano ha una vite in plastica che ho svitato, ma poi penso si debba staccare ancora qualcosa e non ho voluto sforzare nulla... alla fine ho tirato via il cavo e pace.
Il buco dietro la batteria invece non l'ho trovato, dovrò cercare meglio (NON ho la GPl)
  • Glaucos
  • Avatar di Glaucos
R: Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 02/02/2013 14:23 #219001
Devi infilarlo da dentro per trovare il buco dietro la batteria
Re: R: Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 02/02/2013 15:30 #219020
A capire qual'è il buco da dentro! :P
Scherzi a parte, mi sono applicato un pochino e (usando come sonda un cavo più piccolo) sono riuscito a farlo passare dal buco a fianco della portiera. Sbuca dietro il cassettino dove c'è la porta diagnostica e da lì l'ho infilato dietro le plastiche che scendono poi al battitacco.
Il primo passo nel lungo cammino verso l'impianto è fatto, ora devo vedere come modificare il mio vecchio sub per renderlo invisibile, ma ne discuterò in un altro topic! :-)
  • Glaucos
  • Avatar di Glaucos
Re: R: Re:cavo amplificatore, dove conviene farlo passare? 02/02/2013 16:12 #219025
ah ok vedo che hai già risolto ;) comunque da dentro parte da un'apertura vicino i pedali!
Tempo creazione pagina: 0.146 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio cavo amplificatore, dove conviene farlo passare?
