ARGOMENTO: Sorpresa !! casse posteriori su sound system
Sorpresa !! casse posteriori su sound system 05/12/2010 11:10 #90195
Ciao a tutti , da circa un mese ho la nuova Fiesta plus 1.4 tdci ,ordinata con il sound system ( quello per intenderci a listino a 500 euro ).
Corrisponde in tutto per tutto a quello descritto all'inizio di questo forum ma qualche sera fa, smanettando sui comandi , ho scoperto che ho anche le casse posteriori !! eppure leggendo sulla brochure e anche qui nel vs sito dovrebbe avere solo le quattro anteriori...che una volta tanto alla ford si siano sbagliati in meglio ??!!
Ciao
  • albi
  • Avatar di albi
  • bella la Fiesta,meglio la honda!!
Re:Sorpresa !! casse posteriori su sound system 05/12/2010 11:29 #90198
Non si sono sbagliati, è una caratteristica aggiunta della My 2011, per l'allestimento plus (il titanium le ha sempre avute, ma hanno aggiunto altre cose tipo lo sbrinatore rapido nel parabrezza). :)
Ultima modifica: 05/12/2010 11:30 da AltiV3c_128.
Re:Sorpresa !! casse posteriori su sound system 06/12/2010 13:53 #90325
Ciao
ehehehhe fortunato!!! :lol:
  • luken
  • Avatar di luken
  • ‎"Solo chi non osa non sbaglia." - Henry Ford
FoFi Plus MY 2011 1.4 GPL euro 5
A/C Manuale - Vernice Metallizzata - 5 porte - Sound System - Sensori parcheggio - Block Shaft-Bracciolo-Vasca baule-Ordinata 7/7/10 ritirata 4/9/10
My Gallery
Re:Sorpresa !! casse posteriori su sound system 06/12/2010 22:02 #90401
anke io ce l'ho...ma nn sembrano attive...nn funzionano...è normale??...nn penso...come faccio ad attivarle???
  • Papozzo
  • Avatar di Papozzo
Re:Sorpresa !! casse posteriori su sound system 07/12/2010 00:22 #90424
Controlla che l'opzione dal fade anteriore/posteriore sia regolata bene, se non fungono comunque ti consiglio di aprire l'autoradio e controllare che i cavi siano collegati...Sennò vuol dire che hai le casse ma i cavi non sono stati tirati fino all'autoradio. Ma la fiesta quando l'hai comprata?
Perchè solo sulle più recenti ci sono anche dietro con il Sound System...
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Sorpresa !! casse posteriori su sound system 07/12/2010 10:43 #90441
Io ho scoperto di averle smanettando sui comandi audio ( sound )...dopo le varie regolazioni ( bassi ,medi,acuti,bilanciamento )c'è la funzione dissolvenza : spostando il cursore verso destra fino mi sembra a 5 si ottiene ,per chi è seduto davanti , un suono ben bilanciato tra casse anteriori e posteriori che mi ha fatto ricredere sulla qualità audio del SS che prima giudicavo scarsina.
Ciao
  • albi
  • Avatar di albi
Re:Sorpresa !! casse posteriori su sound system 07/12/2010 10:45 #90442
Ciao
  • albi
  • Avatar di albi
Re:Sorpresa !! casse posteriori su sound system 07/12/2010 10:45 #90443
Ciao
  • albi
  • Avatar di albi
Re:Sorpresa !! casse posteriori su sound system 07/12/2010 10:50 #90445
Ciao
non capisco perchè mi partono messaggi multipli scusatemi
  • albi
  • Avatar di albi
Re:Sorpresa !! casse posteriori su sound system 07/12/2010 14:03 #90460
la makkina è immatricolata 11 novembre...quindi nuovissima...le casse dietro ci sn ma nn funzionano...proverò a smanettare anke io nel menù e poi vi faccio sapere...
  • Papozzo
  • Avatar di Papozzo
Tempo creazione pagina: 0.120 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Sorpresa !! casse posteriori su sound system
