ARGOMENTO: cavi casse pss
cavi casse pss 10/01/2011 23:43 #94502
ragazzi ho un bel problema devo staccare le casse e collegare il convertitore rca ma non so quali sono i fili mi potete dire quali sono i fili sia altoparlanti anteriori compresi di tweeter che quelli posteriori?? grazie ragazzi
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:cavi casse pss 11/01/2011 00:55 #94505
Le due coppie più vicine all'alimentazione sono i cavi degli altoparlanti anteriori.
La coppia a destra è il canale sinistro.
Sul mio connettore ci sono poi due coppie vuote che sarebbero le coppie posteriori.
Dimenticavo, le coppie di cavi che vedi alimentano sia tweeter che woofer.
  • 83giulio83
  • Avatar di 83giulio83
Fiesta Plus 1.4 gpl 5p
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Ultima modifica: 19/01/2011 23:12 da 83giulio83.
Re:cavi casse pss 11/01/2011 01:06 #94506
allora quelli anteriori hanno solo 2 cavi quelli di sopra in rosso?
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:cavi casse pss 11/01/2011 01:12 #94507
Ti riallego l'immagine con una piccola modifica... forse è più chiaro.
  • 83giulio83
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Ultima modifica: 19/01/2011 23:09 da 83giulio83.
Re:cavi casse pss 11/01/2011 14:48 #94538
che cacchio devo fare i passaggi nuovi allora per i tweeter
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:cavi casse pss 11/01/2011 16:00 #94540
Guarda che i tweeter si attaccano in parallelo con le casse anteriori...
Re:cavi casse pss 11/01/2011 16:38 #94548
Quoto, ricava un rca dalle casse posteriori...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:cavi casse pss 11/01/2011 16:50 #94552
Ciccio,
calma... informati bene prima di agire.
Il tweeter ed il woofer vanno collegati ad una sola coppia di cavi che esce dallo stereo o dall'amplificatore (dicesi canale).
Se però i suddetti dispositivi vengono collegati semplicemente in parallelo allora hai un dimezzamento dell'impedenza che può bruciarti i finali dello stereo o dell'amplificatore.
Esistono i crossover che oltre a filtrare a dovere le frequenze ti adattano l'impedenza in modo da non fare danni.
Se fai un elenco della componentistica forse possiamo capire meglio la situazione.
  • 83giulio83
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Re:cavi casse pss 11/01/2011 18:38 #94562
Infatti io il sub l'ho attaccato alle casse posteriori in parallelo...
Re:cavi casse pss 11/01/2011 22:39 #94584
allora io ho amplificatore 4 canali macrom
4 altoparlani emicence 100 watt
e 2 tweeter
mi hanno consigliato di collegare i tweeter allo stereo perche se no li brucio e i 4 altoparlanti nel amplificatore ditemi come devo fare
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Tempo creazione pagina: 0.163 secondi
