ARGOMENTO: Aggiornamento PSS Fiesta 2011
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 09/11/2011 00:58 #137642
lollapalooza ha scritto:
A me la macchina è in garanzia.
Comunque per aggiornare i comandi vocali non bisogna aggiornare il PSS, ma il Bluetooth.
Vai qui e scarica:
www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
Eh...il problema è che non ho la presa USB...quindi dovrei comunque far aggiornare il modulo in officina,sperando sia possibile a questo punto. :huh:
  • wall-e
  • Avatar di wall-e
Fiesta Plus 1.4 TDCI 5p. Grigio Mare
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 09/11/2011 10:42 #137663
Hai i comandi vocali ma non l'USB? Stranissimo... io sapevo che era tutto abbinato :-O
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 09/11/2011 13:07 #137701
Eheheh...anche io dopo aver letto qui sul forum.
Il solito mistero degli allestimenti 'ibridi' esteri... :lol:
  • wall-e
  • Avatar di wall-e
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 13/11/2011 18:10 #138656
Breve aggiornamento della situazione 'lingua straniera':
come immaginavo,in officina Ford mi hanno detto che il problema non può passare sotto garanzia ed inoltre,essendo sprovvista di porta usb,non possono aggiornarmi il modulo bluetooth,ma dovrebbero necessariamente cambiarmelo.
il prezzo del modulo?? beh...solamente 200€ :S manodopera a parte naturalmente. :blink:
...c'è qualcuno che può farmi un corso di francese,s'il vous plait??
  • wall-e
  • Avatar di wall-e
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 13/11/2011 19:07 #138664
E perché niente garanzia? La garanzia è EU, se la macchina ha meno di 2 anni sei in garanzia.
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 13/11/2011 21:48 #138690
In pratica mi ha spiegato che pur essendo in garanzia,loro non lo considerano un guasto,il modulo di per sè è funzionante quindi non hanno motivo di ordinarne un altro...credi che il capo-officina sia stato poco onesto e dovrei rivolgermi ad un altra officina ?
P.S. l'auto l'ho acquistata da un privato,non da un concessionario Ford.
  • wall-e
  • Avatar di wall-e
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 13/11/2011 22:55 #138699
Le cose così si fanno un po' più complicate, perché la garanzia EU prevede che sia il venditore a farsi carico della garanzia (in questo caso il privato che te l'ha venduta).
Però per le vetture non dovrebbe essere un problema, perché la casa prevede che la garanzia venga "ereditata" dal primo proprietario.
In ogni caso se il BT ti da problemi (si sgancia dal cellulare?), allora è una cosa che va risolta in garanzia.
Vedi la lista delle compatibilità sul sito che ti ho indicato l'altro giorno, e vedi cosa dovrebbe essere compatibile con il tuo telefono.
Se qualcuna di quelle funzionalità non funziona come dovrebbe... fatti valere.
Ultima modifica: 13/11/2011 22:56 da lollapalooza.
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 13/11/2011 23:45 #138703
Per ora funziona tutto fortunatamente...l'unico 'problema' è che non posso sfruttare i comandi vocali perchè sono in Francese, e la cosa mi scoccia un po'...
  • wall-e
  • Avatar di wall-e
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 14/11/2011 00:14 #138706
Potresti trovare una scusa con qualche feature che magari non funziona correttamente...
Io p.es. mi feci aggiornare il BT (quando ancora non si scaricava dal sito Ford) e la ROM del PSS con la scusa che gli elenchi delle chiamate non funzionavano bene....
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 06/12/2011 21:34 #144151
buona sera a tutti, possessori di PSS e non...
ho un piccolo problemino, quando ogni volta accendo il quadro(premo una volta il push), mi esce scritto sempre "lettore CD guasto"...
da premettere che solo una volta(i primi giorni) ho usato il lettore, ora uso la penna, e non ho nessun CD dentro...da cosa proviene lo sapete? ancora devo provare però a mettere un cd per vedere se lo fa funzionare...a qualcuno di voi è capitato? dite che è un problema di aggiornameto?
grazie per le risposte che mi darete ^_^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Tempo creazione pagina: 0.116 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Aggiornamento PSS Fiesta 2011
