ARGOMENTO: Aggiornamento PSS Fiesta 2011
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 17/10/2011 22:50 #132853
lollapalooza ha scritto:
La ricerca nella rubrica, lo ripeto, è completamente inutile, perché ti permette di cercare solo la prima lettera.
Se devi cercare qualcuno che si chiama Roberto, schiacchi il numero corrispondente alla R, e poi devi scorrere con le freccette... perché se subito dopo schiacci il tasto corrispondente alla O non compare "Ro", ma ricomincia la ricerca daccapo dalla lettera O.
Per quanto riguarda la questione "fase di emissione V", dimmi dove devo controllare su Etis questa voce (ed eventualmente dov'è quel qualcosa da scaricare), così vedo per me cosa succede.
beh io invece la considero utilissima...un conto è scorrere 5 numeri, un conto è scorrerne 50
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 17/10/2011 22:57 #132856
Ne scorri 5 se hai mediamente 5 numeri sotto ogni lettera... il che significa circa 100 nomi in rubrica.
Io sotto alcune lettere ne ho anche 20 o 30... e faccio molto prima a chiamare tramite la ricerca sul cellulare.
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 17/10/2011 23:17 #132862
Raffo, io ho preso la FoFi i primi di agosto e ho la 258
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 17/10/2011 23:22 #132863
....visto che ci sono ne approfitto, io ho un Iphone 4 e nel PSS mi carica la rubrica normalmente.... quindi compie il suo modesto lavoro ..però se vado ad interagire tramite comando vocale per chiamare un nome presente nella rubrica ( es. dico rubrica o chiama rubrica o chiama Francesca ) mi dice sempre RUBRICA VUOTA!!!!! Lo fa anche a voi??
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Ultima modifica: 17/10/2011 23:23 da vampi77.
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 17/10/2011 23:41 #132869
E' normale che lo faccia. Devi memorizzare singolarmente il contatto che vuoi usare con il comando vocale (che non centra con la memorizzazione della rubrica del tel). Fai Telefono/memorizza nome, a quel punto ti fa pronunciare due volte il nome del contatto e poi ti chiede il telefono. Una volta finito il procedimento puoi usare il comando Chiama nome e gli dai il nome con cui hai memorizzato il contatto.
p.s. Ne puoi memorizzare massimo 20.
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Ultima modifica: 17/10/2011 23:47 da spoiler.
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 17/10/2011 23:45 #132870
La rubrica che richiami coi comandi vocali non è quella del cellulare accoppiato, è la rubrica del pss e i nominativi a chiamata vocale vanno inseriti singolarmente.
Il pss non riconosce a voce tutti nomi, ma solo quelli che gli "insegni" tu.
Puoi fare come hanno fatto alcuni che hanno installato nel palmare dei programmini per la selezione vocale dei nomi in rubrica, ma quello dipende da dispositivo a dispositivo.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 18/10/2011 00:09 #132878
La rubrica è quella del PSS, devi "insegnargli" i numeri vocali da chiamare.
Verifica sul manuale come fare...
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 18/10/2011 01:59 #132925
...c'è sempre da imparare...grazie ragazzi...domani faro' come avete detto così potrò usare questo comando vocale come si deve!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 18/10/2011 02:43 #132928
utilizza il comando "cellulare chiama nome" in modo da usare il riconoscimento vocale dell'iphone e non quello del pss per la ricerca dei numeri in rubrica
anche se la ricerca è solo per la prima lettera come dice fabietto è utilissima...andare a trovare una "maria" che è al centro dell'alfabeto com'è ora dovrei scorrere metà della rubrica
Per quanto riguarda la questione "fase di emissione V", su Ford Etis questa voce io ce l'ho... mi dici dove hai letto che l'utente può scaricare in autonomia il file? E dovrebbe comparire il software da scaricare? Non lo trovo...
Come prima cosa andando sull'etis dopo essersi loggati (createvi un account e loggatevi) dopo aver messo il VIN / Targa in basso a sinistra cosa avete come "Software veicolo"?
io ho solo una simpatica scritta che mi dice:
"Le informazioni software veicolo non sono disponibili per il veicolo selezionato. Queste informazioni sono al momento disponibili soltanto per i veicoli emissioni Fase V."
e a questa pagina dovreste trovare gli aggiornamenti (bisogna sempre che siate loggati eh!):
www.etis.ford.com/vehicle/softwareUpgrades.do
vampi, dato che hai la 258, potresti postare il tuo "NVM target ROM"?
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Ultima modifica: 18/10/2011 02:43 da FrancYescO.
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 18/10/2011 10:53 #132946
FrancYescO, l'account ce l'ho e mi sono loggato, ovviamente :)
La voce "software veicolo" dice: "Le informazioni software veicolo sono disponibili per il veicolo selezionato. Fare clic qui per visualizzare ulteriori informazioni". Cliccando lì si apre il menu del software, con le voci "sommario" e "cambiamenti ed aggiornamenti".
Il link che hai postato tu corrisponde a "cambiamenti ed aggiornamenti", e c'ero già andato in passato, ma non c'è niente da scaricare.
Ecco lo screenshot:
Tempo creazione pagina: 0.186 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Aggiornamento PSS Fiesta 2011
