ARGOMENTO: Soluzione finale per la chiave a scatto!
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 07/12/2011 14:26 #144309
Comunque a pensarci...l'originale anche la incollano!...sarà meglio di quella di lupin(la mia in due proprio non si divide nonostante l'ho forzata)però...la incollano perchè sicuro a lungo andare si aprirebbe anche lei!sbaglio?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 07/12/2011 14:27 #144311
giotecs ha scritto:
ma ragazzi per il fiesta mk6 non si può far nulla percaso sono ispirato pure io alla chiave a scatto
la mk6 ha la sua chiave a scatto con lama nn piatta. Se prendi la chiave della MK7 oltre la lama cambia il chip Rifid e quindi nn andrò mai a meno che nn ci metti un chip adatto.
  • acidmos1
  • Avatar di acidmos1
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 07/12/2011 14:30 #144313
eh bravo lo penso anche io!! ma la mia non rimane chiusa bene!! :( vabbè ora che l'ho incollata se giro il quadro non si apre a metà!! anche la baionetta va abbastanza bene!! è fluida e quando si chiude fa lo scattino!!! che bello non avere più la chiave grande e lunga!! ora trasferisco la chiavetta dell'allarme e cambio il portachiave :D :D
per la mk6 ho detto anche io la stessa cosa!! il discorso è lo stesso, nel senso che puo' togliere la lama e il chip dalla sua chiave di scorta e trasferirla su una chiave a scatto per la mk6 certo non di una mk7!! hanno lama e part number diverso!! il chip della chiave di scorta lo trovi sotto la parte solorata sopra la chiave!! la mia era rossa per esempio!! parlo della mia ex mk6b..
www.ebay.it/itm/COVER-CHIAVE-TELECOMANDO...f700d#ht_3125wt_1185
chiave di scorta sotto
www.ebay.it/itm/JOB-LOT-LOTTO-PZ-10-CHIA...99efd3#ht_971wt_1185
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Ultima modifica: 07/12/2011 14:42 da jejy90.
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 07/12/2011 17:00 #144334
ragazzi ho un problema : allora mi è appena arrivata da chiave a scatto , però andandola ad aprire per inserire il chip , mi è saltato tutto e rimontandola , nn mi fa più lo scatto , come devo fare(è come se la blade fosse ostacolata da qualcosa )????? :(
  • fiestista
  • Avatar di fiestista
Ultima modifica: 07/12/2011 17:23 da fiestista.
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 07/12/2011 17:37 #144336
vi prego aiutatemi , come si faaa ????
  • fiestista
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 07/12/2011 17:52 #144338
sono questi i pezzi o ci manca qualcosa ?????
imageshack.us/photo/my-images/546/1003126a.jpg/
  • fiestista
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 07/12/2011 18:51 #144345
I pezzi sono tutti fiestista tranquillo.per montarla è facile.devi caricarla la molla.una volta messa in sede(la molla da una parte ha il pulsante e dall'altra un 'dentino')quest'ultimo lo devi mettere nella sede della cover e girarla per poi unirla all'altra parte di cover.....
guarda non riesco a spiegarti bene ma....è semplice..
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 07/12/2011 19:02 #144346
grazie per la risposta , ma cmq nn va , o meglio va , ma la blade , una volta premuto il pulsantino si ferma in modo orizzontale e per farle finire la corsia devo spingerla a mano ....... come devo fare???
  • fiestista
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 07/12/2011 19:49 #144355
Ma la cover presa da lupin ti sta dando questo problema fiestista?...vedi casomai c'è qualche cosa nella parte dove ruota la baionetta che ostacola il ruotamento......ma tu avevi già la parte elettrica(il telecomando interno)?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 07/12/2011 19:58 #144356
forse l'hai caricata dal lato sbagliato prova verso l'altro!!;) non è complicato!! non farti prendere dal panico non è rotta tranquillo!! :D
oh peppe mi sono sentita importante con questa nuova chiave!! :D mi vergognavo di togliere quella classica dalla borsa!! già avrei dovuto avere il free key system e non lo ho per una serie di inconvenienti, in più avevo quella chiave schifosa!! eravamo dal 1999 che avevamo quel modello di chiave!! dalla focus fino alle 2 fiesta!! aiuto!!:S :X bella la mia chiavee!!tutto a soli 52,00€ contro quasi i 200€ della ford!! :o
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Soluzione finale per la chiave a scatto!
