ARGOMENTO: Soluzione finale per la chiave a scatto!
Soluzione finale per la chiave a scatto! 17/01/2010 14:29 #32135
Qui viene spiegata la procedura per comprare, fresare e codificare una chiave a scatto ottenendo un bel risparmio rispetto a comprarla in ford!
La procedura è molto semplice, vi spiego velocemente in cosa consiste scendendo successivamente nei dettagli:
1) Bisogna comprare un telecomando completo di chip e key blade su ebay o in alternativa le due parti separate
2) Con il numero per l’intaglio andare da un fresatore di chiavi per auto e fatevi intagliare la blade
3) Codificare la chiave in officina Ford!
COMPRARE IL TELECOMANDO:
Molti utenti si sono trovati molto bene con un venditore tedesco Kugolino che all’inizio vendeva telecomandi senza blade, ora vende anche quelli completi! (tempi di consegna 4gg lavorativi circa)
Un altro venditore è number-77, usato soprattutto per le keyblade! (tempi di consegna 3gg lavorativi circa)
Negli ultimi giorni due utenti hanno acquistato da KIKIDEE68 con una proposta d'acquisto la chiave completa
NOVITA' IN VISTA!: Il nostro utente lupinvv titolare del sito lupinvvshop.com, ci offre la possibilità di comprare da lui le chiavi a scatto con un specale sconto. Per conoscere i termini dell'offerta visitare la pagina dedicata alla convenzioneualizzare. Cliccare qui per conoscere il procedimento per attuare la convenzione
I costi: (tra parentesi il nick dell'utente)
- Telecomando completo di keyblade 45€ (FiestaPanther)
- Due telecomandi senza KeyBlade 50€ circa da Kugolino con proposta (Stewie)
- KeyBlade da fresare e fissare al telecomando 7€ circa da Numer-77 (Stewie)
- Telecomando senza KeyBlade 40€ circa da Kugolino (oronzo)
- KeyBlade da fresare e fissare al telecomando 8€ circa da Number-77 (oronzo)
- Telecomando completo 47€ (Gennyx)
- Telecomando completo 50€ da Kugolino (NiX)
- Telecomando completo 30€ da Kugolino con proposta (Raffaello)
- Telecomando senza KeyBlade 37€ circa da Kugolino (claudio1980)
- Telecomando completo 50€ circa con proposta da KIKIDEE68 (Gennyx)
- Telecomando completo 50€ circa con proposta da KIKIDEE68 (lupinvv)
- Telecomando completo 50€ circa da bookwormz01 (ivrao)
INTAGLIARE LA CHIAVE
Una volta che avrete ricevuto il telecomando completo o le due parti, potete andare a far intagliare le chiavi da un fresatore specializzato.. Nel caso avete preso le due parti, dovete unirle prima di praticale l'intagliatura seguendo questi passi scritti da Stewie:
il foro non si può vedere dalla foto..quando si ruota compare sulla parte cromata..
quindi infili la blade ruoti come se stessi per chiudere finché non compare il foro bello allineato (in pratica ci vedi attraverso)..
A questo punto qualsiasi mezzo vale x tenerlo in quella posizione come del cartoncino o infilare un cacciavite x bloccare la rotazione..
Dopo infili il perno che è in dotazione con il telecomando e lo inserisci aiutandoti con una pinza..
Alla fine ottieni il risultato perfettamente identico all'originale.
(il perno è sotto un pezzo di nastro adesivo rosso applicato su un foglietto con scritto in tedesco una frase.
la traduzione letterale no la ricordo ma deve essere una cosa del tipo "attenzione importante qui c'è il perno!)
Ecco una foto per rendere più chiaro il procedimento postata da Stewie
http://i280.photobucket.com/albums/kk194/cool-soda/DSCN0480.jpg?t=1254309277
Anche per la fresatura i costi variano notevolmente:
- Fresatura in provincia di Treviso 20€ (FiestaPanther)
- Fresatura di due blade in provincia di Livorno gratuita (Stewie)
- Fresatura 4€ (Gennyx)
- Fresatura 5€ (NiX)
- Fresatura 10€ a Foggia (michael07)
- Fresatura 9€ a Siracusa (daniboard)
- Fresatura 15€ a Napoli (Raffaello)
- Fresatura 10€ a Stesto san Giovanni [MI] (claudio1980)
- Fresatura 18€ a Vibo Valentia (lupinvv)
- Fresatura 15€ (Alberto Ford)
- Fresatura 13€ circa a Torino (FabryFiesta)
- Fresatura 10€ a Napoli (guardiano74)
CODIFICA DEL TELECOMANDO
Qui ci sono due procedure, va sia configurata il telecomando per l’apertura/chiusura del bagagliaio e delle porte e sia per l’avvio della macchina.
L’apertura/chiusura del bagagliaio e delle porte la potete fare anche voi seguendo questa guida di Stewie corretta da lupinvv:
1) Mettere nel quadro la chiave originale (quella con 3 tasti non chiudibile) in posizione 0
2) In 6 secondi portare per 4 volte la chiave da posizione 0 a posizione 2 (fatelo il più velocemente possibile!)
3) (Ora potrete memorizzare fino a 8 telecomandi!!) premete il pulsante del nuovo radiocomando quello richiudibile e sentirete un beep
4) Premete il pulsante del telecomando originale e sentirete un altro beep
5) Finiti i telecomandi portate la chiave in posizione 0 e dopo 10 secondi si esce dalla programmazione dei telecomandi
Inoltre è stato precisato da lupinvv:
Ci si assicura che le chiusere centralizzate non siano chiuse(ho fatto diversi tentativi e se non sbaglio con le sicure chiuse non funziona)
Poi si inserisce la chiave e subito si va da 0 a 2 e poi di nuovo 0 e poi di nuovo 2 per volte volte ma veloci non lente.Io cercavo di sfruttare i 6 secondi e facevo piano,invece per essere più chiari e farla funzionare direi di scrivere di farlo in 2sec e non in 6.Così funziona sempre e il bepp si sente benissimo è tipo il beep che fa quando ci sono le luci accese e si apre la portiera.
Ora il nuovo telecomando funziona
La codifica della chiave per l’avvio della macchina la dovete fare alla FORD (qualcuno ha seguito qualche guida trovata su internet per codificare le macchine ma come ha detto michael07 in un suo post, non è possibile perché la nostra chiave adotta un sistema diverso ed è quindi necessario collegarsi all’OBD) e questa è la procedura che attuano (descritta sempre da Stewie):
mettono tutte le chiavi dentro l'abitacolo (normale, la nuova e quella di scorta senza pulsanti)
Poi si collegano con l'OBD scaricano qualcosa (credo il codice della centralina) poi vanno al loro terminale con un nuovo codice e inseriscono nell'elenco delle chiavi la nuova.
Ho visto lo schermo in pratica aggiungono la nuova chiave nell'elenco di quelle riconosciute dalla centralina.
Staccano tutto e provano le 3 chiavi.
Tempo impiegato 5 minuti
I costi per la codifica variano:
- Codifica gratuita della chiave in provincia di Treviso (FiestaPanther)
- Codifica gratuita della chiave in provincia di Livorno (Stewie)
- Codifica a Salerno 20€ (oronzo)
- Codifica della chiave a Roma 30€ (NiX)
- Codifica della chiave a Siracusa 25€ (danyboard)
- Codifica della chiave in provinca di Varese 20€ (claudio1980)
- Codifica della chiave a Vibo Valentia 18€ (lupinvv)
- Codifica della chiave a Foggia 50€
- Codifica della chiave a Torino 35€ (FabriFiesta)
Note varie:
- Molti venditori non specificano se il telecomando è compatibile con la nuova ford fiesta ma basta vedere se è compatibile con Ford Galaxy/Focus/Mondeo
- Se volete comprare solamente la KeyBlade per un telecomando di Kugolino assicuratevi che l'attacco sia questo: (foto postata da Stewie)
Consigli dal solito Stewie!
1 - evita la roba di hongkong
2 - acquista possibilmente da UK o Germania
3 - un venditore supercollaudato è "Kugolino" di ebay cerca le sue offerte
4- da lui puoi trovare chiavi complete o solo il telecomando
5 - se opti per il solo telecomando ti servirà la keyblade da acquistare separatamente e assemblare (sempre tra queste pagine trovi la foto sia del telecomando sia della key sia dell'assemblamento)
6 - a questo punto teoricamente possederesti una chiave completa..bene non ti resta che fresarla e usare la procedura che è in questa stessa pagina per attivare i tasti del telecomando
7 - infine o ti rechi in ford x la codifica immobilizer o aspetti che qualcuno sul forum trova la soluzione "fai da te" anche per questo problema
Il risultato finale postato da Stewie!
Informazioni prese da questa discussione www.fordfiestaitalia.com/forum/12-access...l?limit=10&start=230
Lascio questo link perchè a qualcuno potrebbe interessare leggersi tutte le varie prove!
  • gek0z
  • Avatar di gek0z
  • Adrenalina...
Next step: booh!
Ultima modifica: 15/03/2010 23:25 da gek0z.
I seguenti utenti ringraziano:: krash
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 17/01/2010 20:45 #32214
Benissimo ma aggiorna le info che ti avevo comunicato nell'altro topic ;)
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
  • Fiesta Gpl 1.4 nero phanter 5 porte
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 17/01/2010 21:52 #32231
6 grande.Hai fatto una bella sistemazione del forum +1
  • Dimich
  • Avatar di Dimich
  • Водитель
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 18/01/2010 00:02 #32260
Grazie, mi era passato proprio di mente!
PS: Grazie dimich!
  • gek0z
  • Avatar di gek0z
  • Adrenalina...
Next step: booh!
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 18/01/2010 12:34 #32329
www.fiestastoc.com/forums/flip-key-t33467.html
Metodo con 3 chiavi (ENG per ST Mk6)
Qualcuno ci vuole provare?
it can be a adapted, by either yourself, or a guy on ebay in australia does the conversions, all you need to do is get your key cut (number usual found on grey tag on your spare key) then you NEED to have 2 keys allready programmed and you can program it yourself, ie you need your normal key and spare to add the flip key if that makes sense
have a guide for this sent from dude on here who works for Ford
To add a key. Think of your original keys as key 1 and key 2. Think of your new key as key 3. Each of the following steps MUST be completed within 5 seconds of the previous step.
1) Insert key 1 and turn to on for about 1-2 seconds. Switch off and remove the key.
2) Insert key 2 and turn to on for about 1-2 seconds. Switch off and remove the key.
3) Insert key 3 and turn to on and wait at least 5 second for the key to be memorised.
Repeat for any additional keys up to a maximum of 8 total.
Should you loose a key it is possible to erase it from the immobilisers memory by doing the following. Once again you still need 2 working keys.
2) Insert key 2 and turn to on for about 1-2 seconds. Switch off. Now turn back On for a further 1-2 seconds, off, and remove the key.
3) Insert key 1 and turn to on. The LED in the clock will flash rapidly for 5 seconds. Once the LED stops turn off and you're done.
All keys except for the 2 used during this procedure will be cleared.
What can go wrong?
If you have followed the above and are having no luck then it may be that you are too quick or too slow with the key swapping. It takes practice.
Remote locking
To teach a remote control the following procedure will need to be followed. It's quite simple and I'm sure with a little practice you will be able to do it with your eyes shut!!
For the ignition switch Accessory is (Pos I) and On is (Pos II)
1) Insert a key into the ignition and cycle from (Pos I) to (PosII) and back to (Pos I), 4 times within about 3 seconds. I know the Ford literature says 6 seconds but I have found this to be a more reliable method.
If you have successfully entered learning mode a chime should be heard. You now have about 30 seconds to complete the following step(s).
2) Now press any button on the remote control. If the learning was successful then a further chime will be heard. Repeat only this step for any additional remotes that you wish to teach to the vehicle.
3) Once you have taught all the remotes you can exit learning mode and try them by one of two methods. Either wait 30 seconds or cycle the ignition key to On then Off once.
It should be noted that if a new remote control is taught to the vehicle then remotes that were previously programmed will be erased. Handy if you've lost one or had it stolen. Teach all the required remotes at the same time.
  • t_OSS_ika26
  • Avatar di t_OSS_ika26
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 18/01/2010 15:47 #32445
What can go wrong?
Remote locking
Questo metodo non funziona, è lo stesso postato nell'altra discussione e purtroppo noi abbiamo un tipo diverso di chiave..
Molto probabilmente è l'unica soluzione andare alla Ford!
Ma comunque non si sa mai xD
  • gek0z
  • Avatar di gek0z
  • Adrenalina...
Next step: booh!
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 18/01/2010 17:35 #32476
Ciao a tutti.....ma se uno ha l'antifurto Gt auto allarm bisogna fare la codifica dell'immobilzer più antifurto?
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 18/01/2010 21:17 #32552
Fresatura 18€ :(
Giovedì alla ford per la codifica e la chiave è pronta
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 18/01/2010 21:19 #32554
mi chiedo anche perchè io l'ho pagato 40£ quando si trovava a 30£ da kugolino.Ovvero 35euro invece di 50euro.... :(
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
Re:Soluzione finale per la chiave a scatto! 18/01/2010 21:31 #32558
Non credo che bisogna fare anche la codifica dell'antifurto perchè credo si appoggi all'immobilzer per le chiavi, prova a chiedere al tuo concessionario per sicurezza e poi dicci cosa ti ha detto così magari modifichiamo la guida!
Certe volte, mi è successo anche a me, per la fretta non fai caso a cosa compri!
Ultime esperienze? Per ordinare velocemente prima di spararmi i soldi quando ho preso led/freccie/xeno, ho preso 5 led bianchi da labazzza per la fofi e li ho sbagliati! Ho dovuto riordinarli sprecando 20€!
  • gek0z
  • Avatar di gek0z
  • Adrenalina...
Next step: booh!
Tempo creazione pagina: 0.137 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Soluzione finale per la chiave a scatto!
