ARGOMENTO: Catene da neve!!!
Re:Catene da neve!!! 03/01/2011 03:27 #93480
Dai ragazzi bando alle ciance, qualcuno le ha provate o no le catene sui 16? Voglio salire in montagna una di queste domeniche e ci sono delle König Zip 9 (9mm ovviamente) a meno di 50€ al centro Auchan della mia città e vorrei comprarle.
Re:Catene da neve!!! 03/01/2011 13:15 #93499
Gigific ha scritto:
Resta il fatto però che se uno ha le ruote da 14 ci mette su le invernali e le catene se le può dimenticare nel bagagliaio!
Io in montagna me le sono portate dietro lo stesso, ma con le invernali ho fatto qualsiasi tipo di salita e discesa senza il benchè minimo problema di motricità, sia su neve fresca e profonda, che neve battuta, che ghiaccio..
Il problema..come dicevo su.. è che io..andrò il 6 e poi la neve..mi rivedrà tra 24 anni.. quindi..non ho intenzione di spendere ne 270€ per catene adatte alle mie ruote.. ne chissà quanto in +per le ruote termiche...
Cmq grazie mille a tutti per le utili info!!!
  • yrbaF
  • Avatar di yrbaF
Re:Catene da neve!!! 03/01/2011 13:19 #93500
io le ho provate l'anno scorso le catene da 9 mm con i cerchi da 16'', le ho montate sul ponte e non davano nessun problema... ma in montagna partendo in salita sulla neve si sono spaccate .... le catene erano montate correttamente e sul piano non davano problemi...
quindi secondo me sono buone se non devi affrontare salite molto ripide altrimenti auguri
  • Smoth
  • Avatar di Smoth
Re:Catene da neve!!! 03/01/2011 13:29 #93501
Io nn sono un esperto.. però mi chiedo..se si sono rotte quelle da 9mm... quelle di misura inferiore..che facevano? si sbriciolavano?? :angry:
  • yrbaF
  • Avatar di yrbaF
Re:Catene da neve!!! 03/01/2011 13:37 #93502
è quello che mi sono chiesto anche io .... infatti quest'anno ho montato i 14 con le invernali
  • Smoth
  • Avatar di Smoth
Re:Catene da neve!!! 03/01/2011 13:58 #93508
E con le 14mm?? non c'è il rischio di rottura del filo dell ABS come dicevano su?
  • yrbaF
  • Avatar di yrbaF
Re:Catene da neve!!! 03/01/2011 14:44 #93519
per 14 intendeva i cerchi, non le catene...
Se tu intendi catene di spessore più grosso ovviamente c'è il rischio di rompere i fili dell'abs...
Re:Catene da neve!!! 03/01/2011 15:00 #93524
Eh eh eh, intendeva le gomme da 14, cioè le 175/65/r14 da neve e senza catene.
Però posso sapere se si sono rotte perché facevano schifo o perché sono realmente troppo piccole? Che marca erano? Non ci voglio credere che compri quattro Konig e si rompono alla prima salita...
Re:Catene da neve!!! 03/01/2011 15:16 #93525
Se sono catene omologate e costano più di qualche decina d'euro, erano difettose.
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Catene da neve!!! 03/01/2011 15:50 #93529
Io sono stato sincero fin da subito :D
non capisco una mazza ne di ruote ne di catene.. :D ma è così bello il mare... UFF :D
  • yrbaF
  • Avatar di yrbaF
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Catene da neve!!!
