ARGOMENTO: ET e Canale diverso per cerchi
Re: ET e Canale diverso per cerchi 29/08/2014 17:00 #279750
Per arrivare ad avere un ingombro simile a gli originali ci sono canale 7 et 42, se non ti interessa arrivare a filo sono perfetti. Li ho anche io cosi
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:ET e Canale diverso per cerchi 30/08/2014 02:09 #279810
Si si, non mi importa nulla di stare a filo del passaruota, anzi....
Inviato dal mio iPhone 5S utilizzando Tapatalk
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:ET e Canale diverso per cerchi 03/10/2014 00:38 #282641
Ciao ragazzi ho un dubbio e chiedo a voi! Ho trovato dei cerchi in lega ma non so se vanno bene o se danno problemi! Ho una fiesta del 2005 tdci e i cerchi in questione sono da 15" con et 37 7j! Che mi dite? Grazie a tutti
  • fabio80
  • Avatar di fabio80
Re:ET e Canale diverso per cerchi 03/10/2014 13:14 #282672
ciao,io prima avevo una mk6.
con quei cerchi stai tranquillo che come Et e Canale( j ) sei dentro tranquillamente...
naturalmente devono avere anche attacco Ford.
I seguenti utenti ringraziano:: fabio80
Re:ET e Canale diverso per cerchi 03/10/2014 15:21 #282687
Grazie mille! Si erano su una escort! Quindi posso acquistarli tranquillamente? !
  • fabio80
  • Avatar di fabio80
Re:ET e Canale diverso per cerchi 03/10/2014 15:23 #282688
Con gomme 195 50 15 dovrei essere apposto?
  • fabio80
  • Avatar di fabio80
Re:ET e Canale diverso per cerchi 04/10/2014 01:47 #282716
si,le 195/50 r15 vanno bene....controlla sul libretto x sicurezza
Re:ET e Canale diverso per cerchi 04/10/2014 13:17 #282727
Eccomi! Questa mattina sono andato dal meccanico con i cerchi per vedere! Alzata nel ponte e tolto una mia metto su il cerchio e..... Ragazzi....ma siamo sicuri che vadano bene per voi? :blink: A me da la sensazione che sporgano dal passaruota! Ho solo il cerchio senza gomma e la sensazione è questa! Ripeto: ford fiesta anno 2005 e le misure dei cerchi sono: r15" 4×108 7j et 37!! Qualcuno ha queste misure su da mostrare qualche foto? Oppure datemi la certezza che possa montarle! Grazie ragazzi a tutti quelli che vogliono darmi delle info
  • fabio80
  • Avatar di fabio80
Re:R: ET e Canale diverso per cerchi 04/10/2014 14:04 #282732
Dovevi specificare che era 2005 perché richiedono un et più alto, mq comunque dovrebbe starci...al limite ma ci dovrebbe stare
Re:R: ET e Canale diverso per cerchi 04/10/2014 14:15 #282735
Avevo scritto più su che era del 2005!
  • fabio80
  • Avatar di fabio80
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi ET e Canale diverso per cerchi
