ARGOMENTO: PNEUMATICI 195/60/R15
Re: PNEUMATICI 195/60/R15 30/01/2013 20:51 #218730
lollapalooza ha scritto:
Ah... eri tu quello che strisciava :-)
Ma non hai i cerchi con canale diverso... oppure comunque qualcosa diverso dalle Fiesta di serie?
premetto che parlo di gomma termica :)
il cerchio è quello della MK6 (quindo con un ET inferiore a quello dei 15 della MK7)
Re: PNEUMATICI 195/60/R15 30/01/2013 20:56 #218732
E non è possibile che con i cerchi "normali" il problema non si verifichi?
L'offset dei cerchi che hai tu è diverso, quindi il cerchio non è centrato perfettamente nel passaruota, e forse tocca proprio per questo motivo...
Ultima modifica: 30/01/2013 20:58 da lollapalooza.
Re: PNEUMATICI 195/60/R15 30/01/2013 22:35 #218748
l'offset è identico, cambia l'ET (1 cm in dentro per gomma).
non cambierebbe nulla se le gomme fossero montate sui cerchi della MK7 garantisco :)
Re: PNEUMATICI 195/60/R15 30/01/2013 23:37 #218754
L'offset e l'ET sono la stessa cosa (almeno in base a quello che leggo qua: www.motortribe.it/news_view.php?ID=3868 ) :-)
Quello che dicevo io è proprio quello... se sono 1 cm più in dentro, e magari strisciano per 1 cm... con i cerchi giusti non striscerebbero.
Re: PNEUMATICI 195/60/R15 30/01/2013 23:40 #218755
non esiste un concetto di cerchi giusti! non a caso tutte e 4 i diametri installabili sulla fiesta (dai 14 ai 17) hanno un et diverso. secondo me sarebbe stata esattamente la stessa cosa...il diametro complessivo è molto più del "normale"...ci sta che toccano da qualche parte
Re: PNEUMATICI 195/60/R15 31/01/2013 00:05 #218759
Non ho modo di verificare (a meno che non vado a sostituire le gomme), ma io tenderei a pensare che se hanno fatto i cerchi da 15" con un ET (o offset, che dir si voglia) in un certo modo ci sarà un motivo. E ci sarà un motivo anche se l'ET è diverso da quello della vecchia Fiesta.
E tra l'altro non "ci sta" proprio per niente che le gomme indicate a libretto struscino contro i passaruota :-O
Non è proprio normale...
Ecco perché io tenderei a dare la colpa ai cerchi diversi. Ci vorrebbe qualcuno che ha provato sui cerchi "standard".
Re: PNEUMATICI 195/60/R15 31/01/2013 00:45 #218761
basta guardare la differenza tra 14, 15 e 16...
infatti
misura cerchio 14": 5.5J x 14 ed ET 37.5
misura cerchio 15": 6J x 15 ed ET 47.5
misura cerchio 16": 6.5Jx16 ed ET 41.5
(misure cerchi originali ford)
hai da ridire anche qui?
Re: PNEUMATICI 195/60/R15 31/01/2013 00:56 #218763
Non ho niente da ridire... sto dicendo che non conosco, e che ipotizzo...
Aumentando il canale (e quindi la larghezza) aumenta l'offset, e quindi il cerchio tende a "sporgere" verso l'esterno... magari lasciando la stessa distanza dai passaruota dal lato interno.
Se a parità di canale hai un offset minore, il cerchio non "sporge" più verso l'esterno, e quindi va più all'interno, e magari striscia...
Ti sembra forse una corbelleria?
Re: PNEUMATICI 195/60/R15 31/01/2013 01:11 #218766
non è affatto una corbelleria...è un'enorme ca**ata! canale e offset sono 2 misure indipendenti. un canale più ampio contribuisce già di per sè a far sporgere un cerchio verso l'esterno...sommato poi a un et più basso da' una bella differenza. te l'ho detto. guardati qualche fiesta con misure diverse e vedrai come stanno più dentro i 15 e come stanno ancora più dentro i 14!
Ultima modifica: 31/01/2013 01:25 da Fabietto1990.
Re: PNEUMATICI 195/60/R15 31/01/2013 13:13 #218799
se aumenta il canale e aumenta in proporzione l'offset in positivo il risultato non cambia.
il tuo discorso fila con un aumento del canale e una riduzione dell'ET :)
Ultima modifica: 31/01/2013 13:14 da Magarelli.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi PNEUMATICI 195/60/R15
