ARGOMENTO: Basta cerchi in lega!! Quale misura mi consigliate
Basta cerchi in lega!! Quale misura mi consigliate 22/11/2013 12:15 #253625
Non ne posso più dei cerchi in lega da 16'' nelle mie zone per le varie buche sono impossibili da tenere.
Ora volevo tornare a quelli in ferro, ma non voglio sbagliare.
Prendo i 15'' o i 14''?
Ho trovato i 15'' a 100€ tutti e 4, ma non so se prendere i 14''.
Cosa mi consigliate?
Leggevo che i 14 forse consumano di più, forse i 15 sono una buona via di mezzo?
Fatemi sapere
Grazie ;)
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
  • Fiesta Gpl 1.4 nero phanter 5 porte
Basta cerchi in lega!! Quale misura mi consigliate 22/11/2013 12:18 #253626
Mamma mia, già coi cerchi in ferro perde un sacco di appeal... almeno lasciale i 15.....
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Basta cerchi in lega!! Quale misura mi consigliate 22/11/2013 12:21 #253627
No No, non mi interessa più l'appeal, mi interessa che vada bene e che ogni volta che prendo una buca non debba andare dal gommista.
Sono disposto anche a mettere le gomme del camion purchè risolva il problema della macchina che per ogni buca inizia a ballare tutta e devo andare ogni volta a rettificare i cerchi.BASTAAAA!!!
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
Re:Basta cerchi in lega!! Quale misura mi consigliate 22/11/2013 12:29 #253629
Ho anche io questo problema coi cerchi originali da 15. Ma non lo avevo coi cerchi originali( sempre in lega) da 14 della mia vecchia fiesta del 2000... Quindi passo ai dei vecchi 16 in lega sperando siano piu solidi degli attuali
  • Draco
  • Avatar di Draco
  • Fiesta Mk7 1.4 GPL
Basta cerchi in lega!! Quale misura mi consigliate 22/11/2013 12:40 #253632
Non sono sicuro, ma mi pare che i 14" pollici tu li possa usare solo con le gomme invernali...
ad ogni modo, i 15" hanno battistrada più largo, quindi dovrebbero andar meglio in condizioni normali (neve esclusa)
potresti mettere i 15" con spalla della gomma da 60...sembra un gommone, aumentano i consumi (non so di quanto, ma non esageratamente) e perdi un pò di prestazioni...ma con una spalla del genere il confort è eccezionale! :)
dovresti averli a libretto...la mia 1.4 TDCi plus del 2009 li ha...ecco perché ho consigliato questi :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Basta cerchi in lega!! Quale misura mi consigliate 22/11/2013 12:45 #253635
I 14 si possono usare anche con le estive, a libretto sono presenti sia con dicitura m+s che normale.
se sei stufo delle buche monta i 14, avendo la spalla alta danno molto comfort e comunque coi cerchi in ferro le ruote non sembrano poi così piccole rispetto ai 15. E hai il vantaggio che le gomme dei 14 non costano niente, altrimenti potresti mettere le 196/60 R15, ma non tutti le hanno a libretto e sono più costose.
Basta cerchi in lega!! Quale misura mi consigliate 22/11/2013 13:23 #253642
Io avevo i 14" in tolla per le invernali, va beh che sono molto un esteta, ma sono una roba INGUARDABILE! :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Ripensaci, sei ancora in tempo! :P :P :P
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Basta cerchi in lega!! Quale misura mi consigliate 22/11/2013 14:23 #253651
Io li ho in lega da 14 e non mi sembrano così orribili, molto dipende dal disegno.
E tra i 14 e i 15 in ferro fidati che non c'è differenza da un punto di vista di qualità estetica (per te sarebbero entrambi brutti).
Ma con i 15, se vuoi evitare i problemi delle buche, non risolvi, coi 14 si
Basta cerchi in lega!! Quale misura mi consigliate 22/11/2013 15:50 #253656
Perfetto allora cerchero quelli in ferro da 14''.
Ma è vero che consumano di più?
Sono anche più rumorose su autostrada o hanno poca tenuta nelle curve?
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
Basta cerchi in lega!! Quale misura mi consigliate 22/11/2013 15:52 #253657
Eh la stabilità sarà ben diversa....
  • Lookaloopy
Tempo creazione pagina: 0.114 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Basta cerchi in lega!! Quale misura mi consigliate
