ARGOMENTO: Cerchi in lega - quando pulirli?
Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 20:50 #288948
Ciao ragazzi, ho acquistato 2 prodotti (spero vanno bene) di Abel Auto, uno x le plastiche interni,cruscotto etc. e l'altro x i cerchi. Dato che la macchina c'è l'ho da 3 settimane, dentro non necessita ancora una pulita mentre i cerchi stanno iniziando a sporcarsi, soprattutto quelli ant.
la mia domanda è semplice:
quando posso iniziare per la prima volta a pulirli? lo sporco sui cerchi per adesso si tira via con un dito e non rimane appiccicoso, quindi devo aspettare ancora oppure è una cosa che prima incomincio a fare e meglio è?
Abbiate pazienza ma devo imparare.
  • Dario82
  • Avatar di Dario82
Go Further!
Re:Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 20:53 #288949
Più li pulisci, più facile è pulirli. Dipende poi dal tipo di cerchio. Ci sono prodotti davvero fenomenali che facilitano la pulizia e non li rovinano. Se non stai dei mesi senza lavarla, li puoi lavare insieme alla macchina.
  • Qarlo
  • Avatar di Qarlo
Buona strada!
Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 21:01 #288951
ciao,
puliscili quando più ti pare, nel senso che quando ti sembrano troppo sporchi li pulisci.
Tieni conto però che più si lordano e più fatica fai a pulirli, se non fai troppi km una volta al mese/ ogni 2 e sei più tranquillo.
Quello che è veramente fondamentale è la spazzola, non troppo morbida altrimenti fai fatica e non troppo dura, altrimenti rischi di fare graffi, personalmente utilizzo uno scopino di quelli lunghi e stretti, con il manico e la parte che fissa le setole in plastica.
Occhio anche al detergente, meglio andare su marchi conosciuti come ma-fra, arexons ecc o addirittura lo sgrassatore (che forse è preferibile).
Quello per i cerchi è particolarmente acido e prodotti del cavolo rischiano di fare opacizzare la vernice
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 21:07 #288952
Per pulire i cerchi sporchi di solito io uso lo sgrassatore....
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Ultima modifica: 08/12/2014 21:08 da Miguelito.
Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 21:15 #288953
Iena991 guarda, il venditore mi ha dato questo:
www.ledworld.it/prodotto-145145/ABEL-Aut...verizzatore8230.aspx
pultroppo non posso sciacquare con il getto d'acqua e quindi userei una spugna bagnata , va bene lo stesso?
  • Dario82
  • Avatar di Dario82
Go Further!
Ultima modifica: 08/12/2014 21:17 da Dario82.
Re:R: Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 21:24 #288955
Per evitare graffi, la procedura corretta è :
1)spruzzare il detergente su cerchi freddi e non alla luce diretta del sole e lasciare agire.
2)preparare un secchio con un po' di acqua e shampoo.
3)sciacquare accuratamente il detergente
4)immergere la spazzola nella soluzione preparata prima e pulire i cerchi.
  • Qarlo
  • Avatar di Qarlo
Buona strada!
Re:Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 21:30 #288957
i cerchi sono quelli a 15 razze ma non essendo esperto nn ti so dire che tipo di lega sia..
per il lavaggio della macchina non sarei capace a farmela tutta e poi nel mio vicinato non si puo' più. l'unica cosa è portarla in un autolavaggio a gettone dove posso imparare bene e con gli attrezzi giusti, pero' anche lì c'è da domandarsi se i prodotti che hanno loro van bene.
  • Dario82
  • Avatar di Dario82
Go Further!
Re:Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 21:37 #288958
Compra lo chantecler (se si scrive cosi) io mi sto trovando bemissimo senza spendere un occhio... Prima usavo il prodotto dellarexon ma costa un occhio... Adesso ho optato per una soluzione più economica lo sgrassatore... Se poi vedo che restano ancora macchie o schifezza faccio pure una passata di quello... Un consiglio sciacqua con abbondante acqua a pressione scenderà tanta di quella schifezza
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:R: Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 21:47 #288960
si va fatto a cerchi freddi, questo lo so, pero' perchè non un secchio solo con l'acqua? perchè lo shampoo?
e poi qual'è sta spazzola? io ho una spugna tipo quella dei piatti con cui sciacquarli con l'acqua e nn li graffia, ovviamente dalla parte gialla, non verde
mi hanno detto di spruzzare il prodotto e lasciare agire, dopo con la spugna bagnata tiro via e intanto pulisco mentre sciacquo e vengono bene.
  • Dario82
  • Avatar di Dario82
Go Further!
Re:Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 21:52 #288963
Nn ti riesci a infilare tra le razze con la spazzola... E nn lasciare il detergente troppo ad agire che s e si asciuga macchia e poi e una faticata pulire
  • p.porcelli1
Tempo creazione pagina: 0.150 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Cerchi in lega - quando pulirli?
