ARGOMENTO: Cerchi in lega - quando pulirli?
Re:Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 21:56 #288965
p.porcelli1 ha scritto:
Compra lo chantecler (se si scrive cosi) io mi sto trovando bemissimo senza spendere un occhio... Prima usavo il prodotto dellarexon ma costa un occhio... Adesso ho optato per una soluzione più economica lo sgrassatore... Se poi vedo che restano ancora macchie o schifezza faccio pure una passata di quello... Un consiglio sciacqua con abbondante acqua a pressione scenderà tanta di quella schifezza
  • Dario82
  • Avatar di Dario82
Go Further!
Ultima modifica: 08/12/2014 21:57 da Dario82.
Re:Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 21:58 #288966
p.porcelli1 ormai ho preso questi e devo provare:
www.ledworld.it/prodotto-145145/ABEL-Aut...verizzatore8230.aspx
come dicevo nn posso usare acqua compressa e devo usare una spugna.
quando il telaio, vetri etc..saranno sporchi la portero' all'autolavaggio a gettone cosi' imparero' a farmela da solo e poi volendo lo spray x i cerchi posso portarmelo dietro se solo l'acqua della pistola non dovesse bastare.
  • Dario82
  • Avatar di Dario82
Go Further!
Ultima modifica: 08/12/2014 21:59 da Dario82.
Re:Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 22:10 #288968
Nn ti riesci a infilare tra le razze con la spazzola... E nn lasciare il detergente troppo ad agire che s e si asciuga macchia e poi e una faticata pulire
infatti, devo usare la spugna (non avendo il getto d'acqua)
ah, ho visto adesso com'è fatta sta spazzola, mah, se era davvero necessaria me l'avrebbe venduta. personalmente preferisco usare la spugna, ho più controllo con la mano
  • Dario82
  • Avatar di Dario82
Go Further!
Re:Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 22:18 #288969
non conosco il prodotto in questione, tieni conto che non ho nemmeno io a disposizione il getto d'acqua, infatti mi arrangio con una lattina da 5l/secchio.
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re:Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 22:31 #288971
ma si, i prodotti in questione, tipo il mio hanno più o meno le stesse caratteristiche, cambia solo la marca. quel che conta alla fine è il risultato.
  • Dario82
  • Avatar di Dario82
Go Further!
Re:R: Cerchi in lega - quando pulirli? 08/12/2014 22:55 #288975
Dario82 ha scritto:
Qarlo ha scritto:
Per evitare graffi, la procedura corretta è :
1)spruzzare il detergente su cerchi freddi e non alla luce diretta del sole e lasciare agire.
2)preparare un secchio con un po' di acqua e shampoo.
3)sciacquare accuratamente il detergente
4)immergere la spazzola nella soluzione preparata prima e pulire i cerchi.
si va fatto a cerchi freddi, questo lo so, pero' perchè non un secchio solo con l'acqua? perchè lo shampoo?
e poi qual'è sta spazzola? io ho una spugna tipo quella dei piatti con cui sciacquarli con l'acqua e nn li graffia, ovviamente dalla parte gialla, non verde
mi hanno detto di spruzzare il prodotto e lasciare agire, dopo con la spugna bagnata tiro via e intanto pulisco mentre sciacquo e vengono bene.
Io i cerchi li pulisco ogni volta che lavo la macchina, spruzzo il detergente, dopo un minuto circa risciacquo con l'idro-pulitrice ed escono una meraviglia :)
Prima di avere l'idropulitrice spruzzavo il detergente, passavo la spugna e poi risciacquavo.. lo sciampo o detergente dei cerchi si usa perchè riesce a sciogliere bene lo sporco lasciato dal consumarsi delle pastiglie dei freni
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:R: Cerchi in lega - quando pulirli? 09/12/2014 00:23 #288979
Io ho la Daytona. Raggiunge qualsiasi parte del cerchio.
Se lavori direttamente il detergente, rischi di graffiare i cerchi. Invece se prima fai agire il prodotto, risciacqui e poi lavi i cerchi con la spazzola, danni non ne fai.
  • Qarlo
  • Avatar di Qarlo
Buona strada!
Re:R: Cerchi in lega - quando pulirli? 09/12/2014 00:27 #288980
ok ma quindi nel secchio d'acqua metto un po' di shampoo? oppure lo metto quando sarà più difficile tirar via lo sporco?
  • Dario82
  • Avatar di Dario82
Go Further!
Re:R: Cerchi in lega - quando pulirli? 09/12/2014 00:44 #288986
non ho capito..il detergente va spalmato sui cerchi dopo che agisce oppure va solo spruzzato e poi sciacquato con l'acqua? devo prendere per forza sta spazzola? non posso usare solo la spugna? poi io ho i cerchi a 15 razze, non è scomodo da usare?
rispiegami bene per favore, non mi è chiaro
  • Dario82
  • Avatar di Dario82
Go Further!
Re:R: Cerchi in lega - quando pulirli? 09/12/2014 00:46 #288987
Spruzza un detergente o sgrassatore, risciacqua così levi lo sporco maggiore, poi prendi acqua e sapone e finisci di pulirlo con una spugna non abrasiva o meglio un guanto in microflora. Quella spazzola è ottima...va bene anche con i multirazza
Ultima modifica: 09/12/2014 00:47 da Fabietto1990.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Cerchi in lega - quando pulirli?
