ARGOMENTO: Cerchi da 16 o da 17?
Re:Cerchi da 16 o da 17? 24/03/2015 12:08 #298088
Potessi scegliere adesso di sicuro metterei 17 come optional ma quando ho ordinato io la macchina non c'erano ancora
Inviato dal mio Nexus 5 tapatalkato e modificato!
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:Re:Cerchi da 16 o da 17? 24/03/2015 13:18 #298093
Paniz07 ha scritto:
Marco47Varese ha scritto:
Paniz07 ha scritto:
Boddicker ha scritto:
Ciao a tutti, siccome sarei propenso all'acquisto della FOFI, vorrei capire la differenza di gomma tra i cerchi da 16 e 17....
Mi sapete dire la misura spalla della gomma?
Se non sbaglio per i cerchi da 16 gli pneumatici sono 195/45 r16, invece per quelli da 17 sono 205/40 r17 dunque la spalla rimane invariata ma hai una auto un filo più alta e una gomma di 1 cm più larga :)
http://www.accessori-ford.it/it/it/7/35 qui ci sono le informazioni per tutti i cerchi originali Ford
no sulle nuove le gomme da 16" sono 195/50, quindi spalla da 9,75 cm
sulle 205/40 R17 la spalla sarebbe da 8,2 cm
I dati per le gomme da 16", che ho riportato, sono quelli scritti nel depliant della Ford. :unsure:
Marco te che ne pensi dei cerchi della avus che avevo visto? :) :)
a me, i cerchi neri non sono mai piaciuti, ma il disegno sembra bello. Considera che sulla nostra auto, dei cerchi che sembrano belli, una volta montati stonano con il disegno della macchina.
Ti consiglio di cercarli già montati, o se è disponibile un configuratore online.
markich ha scritto:
Secondo me sono esagerati i 17, hanno una spalla troppo bassa, quindi avresti una macchina più rigida con cui devi sempre stare attento alle buche altrimenti rischi di disfare tutto.. E poi ti aumenterebbero i consumi senza ottenere chissà che benefici visto che non è che abbiano una reale utilità su una normale Fiesta..secondo me la misura corretta sono i 16
questo non lo puoi dire perché i 17 hanno la spalla più alta dei 16 :huh: :dry:
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:Cerchi da 16 o da 17? 24/03/2015 13:29 #298094
Che dici? I 16 montano 45 e 50, i 17 solo 40
  • markich
  • Avatar di markich
Re:Cerchi da 16 o da 17? 24/03/2015 14:05 #298097
si ma sono valori percentuali alla larghezza della gomma
195/45 R16: spalla=195*45%=8.75 cm
195/50 R16: spalla=195*50%=9.75 cm
205/40 R17: spalla=205*40%=8.2cm
hai ragione a dire che i 16 hanno la spalla più alta, mi ricordavo male, ma tu sbagli a prendere 50 o 40 come valori assoluti, ricorda che sono sempre in percentuale
  • Marco47Varese
Re:Re:Cerchi da 16 o da 17? 24/03/2015 14:26 #298105
Ho gia controllato, non ho trovato nessuna Fiesta con questi gli AVUS montati :(
Però qualche fofi con OZ Superturismo c'è, ed a mio avviso come disegno sono molto similari, gli AVUS hanno qualche razza in più ma di per se non sono troppo diversi.
www.tiny.cc/FiestaSt questa ha l'assetto, invece questa no www.tiny.cc/fiestamk7
Secondo me la fiesta sta veramente bene con questi cerchi :laugh: B)
  • Paniz07
  • Avatar di Paniz07
Re:Re:Cerchi da 16 o da 17? 24/03/2015 14:53 #298113
carini ;)
l'importante è che piacciano a te! è la tua auto, ricorda, non ascoltare troppo gli alti :P ;)
  • Marco47Varese
I seguenti utenti ringraziano:: Paniz07
Re:Re:Cerchi da 16 o da 17? 27/03/2015 15:25 #298530
Ragazzi ritorna il dilemma...... prendo cerchi da 16 o 17? :(
  • Boddicker
  • Avatar di Boddicker
Re:Re:Cerchi da 16 o da 17? 27/03/2015 16:11 #298532
Ti capisco, sono stato una settimana con il tuo stesso dubbio, alla fine ho fatto io ho optato per i 16.
Ho scelto i 16 per svariati motivi:
1- La macchina con i 17 risulta abbastanza alta e avrei dovuto farci anche l'assetto.
2- La spalla della gomma è davvero infima e le buche si sentono troppo.
Alla fine l'unica cosa che mi dispiace di non aver scelto i 17 è per la larghezza del pneumatico, un 205 sarebbe stato sicuramente migliore. :dry:
Da una settimana a questa parte il mio problema non è più la dimensione del cerchio, ma quale cerchio e con che disegno. Sto navigando in rete come un deficiente per trovare quelli più adatti ai miei gusti è questa scelta è ancora più difficile della precedente :pinch: :pinch:
  • Paniz07
  • Avatar di Paniz07
Re:Re:Cerchi da 16 o da 17? 27/03/2015 17:21 #298537
Alla fine ho preso i 16" con gomma 195/50 R16.... capirai per Roma con i 17" spaccavo tutto.
  • Boddicker
Re:Re:Re:Cerchi da 16 o da 17? 28/03/2015 10:16 #298574
Io abito vicino a Venezia, e le strade non sono fanno schifo pure qui :|
Poi qua mettono dossi ogni 3 per 2 :angry:
  • Paniz07
  • Avatar di Paniz07
Tempo creazione pagina: 0.153 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Cerchi da 16 o da 17?
