ARGOMENTO: Informazioni su Cerchi e Pneumatici
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 18/09/2011 21:55 #127273
ah ok grazie mille in ogni caso quando andrò in conce mi informerò meglio,grazie mille
  • marcuz.87
  • Avatar di marcuz.87
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 24/09/2011 19:20 #128377
Salve,
dunque, dopo aver creduto di aver capito come funzionava l'ET, oggi al negozio mi hanno completamente spiazzato e confuso le idee.
Devo acquistare dei cerchi in lega da 14 per le gomme invernali 175/65. Adesso ho i multirazze da 16.
Il cerchio che mi hanno trovato nel catalogo con il programma, dopo aver inserito i dati del veicolo, sono dei 5.5Jx14 ET38
(c'erano anche gli ET 37 e 37.5 ma 38 costava meno).
Allora mi sono messo a calcolare l'ET di differenza per capire se con i cerchi 'invernali' la carreggiata aumentava o diminuiva.
I siti di calcolo ET dicono questo:
The clearance from stut housing to the inside of the wheel will be 16mm MORE
The outside edge of the wheel will RETRACT in towards the body by 10mm
Da questo deduco che con l'et POSITIVO (41.5-38) la carreggiata diminuisce e quindi la ruota rientra 5mm per lato dentro.
Mentre quello che ho letto su vari siti internet dice:
Offset positivo - aumento della carreggiata
Offset negativo - diminuzione.
E dunque ho le idee confuse..
Qualcuno mi spiegherebbe questi ET e come mai con l'et positivo va fuori ed et negativo dentro o viceversa?
  • Killshot
  • Avatar di Killshot
Ford Falcon BF XT Sedan Spts Auto 4sp 4.0i Barra 190
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 24/09/2011 19:52 #128384
con il positivo il cerchio va dentro (il mozzo sta più all'esterno), con il negativo viceversa
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 24/09/2011 19:58 #128386
Ok e questo e' perche ho il canale piu piccolo. Se il canale fosse diverso, tipo 6.5x16 ET 40 dove l'originale e' 6.5x16 ET 41.5, l'offset e' sempre positivo, ma la ruota sporge. Giusto?
Da questa immagine sembra che il positivo = fuori non dentro:
  • Killshot
Ultima modifica: 24/09/2011 19:59 da Killshot.
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 24/09/2011 20:05 #128388
il canale è la larghezza del cerchio, quindi aumentandolo sporgerà di più sia in fuori che in dentro...
anche dalla seconda foto si vede che se l'et è positivo il cerchio sta dentro (considera la parte destra delle foto come l'esterno della macchina e la parte sinistra come mozzo)
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 24/09/2011 20:11 #128389
Ma tu non hai cambiato canale...comunque è come gia ti ha detto Fabio...devi guardare il mozzo che sta fermo e i bordi del canale che si spostano in dentro o in fuori....con ET zero diciamo che il mozzo si trova nella posizione centrale del canale...ET postitivo il cerchio entra piu dentro quindi il mozzo non si trova piu a metà e la maggior parte del canale va verso l'interno....ET negativo il cerchio esce verso l'esterno quindi la maggior parte del canale sta verso l'esterno....ma si intuisce facilmente vedendo le 2 linee nere che si incrociano
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 24/09/2011 20:21 #128391
Io cambio il canale da 6.5x16 a 5.5x14.
Con l'offset calculator mi dice:
(un esempio)
Partendo da un cerchio originale 6.5x16 ET 41.5 e mettendo un 6.5x16 ET 38
The clearance from stut housing to the inside of the wheel will be 3mm MORE
The outside edge of the wheel will EXTEND an extra 3mm
Si deduce che con et positivo (41.5-38) la parte esterna esce fuori.
Se il canale fosse un 5.5, sarebbe:
Quindi con et sempre positivo ma canale piu piccolo la parte esterna va piu dentro.
In entrambi i casi l'et era un 38 quindi 41.5-38 fa sempre positivo.
EDIT:
Aggiungo per di piu dalle guide in inglese:
Positive
The hub mounting surface is toward the front--or, wheel side--of the wheel. Positive offset wheels are generally found on front wheel drive cars and newer rear drive cars.
Negative
The hub mounting surface is toward the back or brake side of the wheels' centerline. "Deep dish" wheels are typically a negative offset.
Dice proprio che offset positivo = ruota va verso l'esterno, mentre negativo fa effetto piatto fondo, va verso l'interno, verso il sistema frenante.
EDIT 2: Ho capito da solo adesso:
  • Killshot
Ultima modifica: 24/09/2011 23:50 da Killshot.
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 25/09/2011 15:47 #128472
salve ragazzi..vorei montare questi cerchi con queste misure 7x15 4x108 ET40 63,4 con le gomme invernali 195-50-15..la mia domanda se è compatibile con l'auto e con le gomme?aiutatemi x favore..visto che questi cerchi li ho visto sul sito cerchigomme.it solo che nel car configurator.sono gli unici cerchi che non fa vedere la foto nella macchina..sono i rider sc4..grazie
  • chri85
  • Avatar di chri85
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 25/09/2011 22:02 #128543
In base a questa tabella sembra di si:
Indicazioni della larghezza del cerchio e della misura del pneumatico
Larghezza cerchio 7,0 Pollici
Larghezza minima del pneumatico	195 mm
Larghezza ideale del pneumatico	205 o 215 mm
Larghezza massima del pneumatico 225 mm
Aumenti di 20mm la carreggiata se parti da un cerchio di 15 originale.
Poi i miei sono dei calcoli teorici, c'è chi ti potrebbe rispondere piu concretamente..
Ciao
  • Killshot
Ultima modifica: 25/09/2011 22:04 da Killshot.
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 26/09/2011 11:02 #128582
montando un cerchio 5,5x14 et 38 rientrerai di 1,24cm rispetto all'originale da 16!
perdi 1 pollice con il cerchio (2,54cm) ma tale valore và diviso per 2; e guadagni 3mm con la dimunizione dell'et.
quindi: (2,54:2)-0,03
  • bok85
  • Avatar di bok85
  • PUMA+FIESTA
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Ford Puma 1.4 EVO'99 & Ford Fiesta 1.6TDCI 95cv Titanium
City&Confort&Titanium pack,PSS,bracciolo,griglia&pedaliera sportiva,molle eibach,alettone ford,OZ Polaris 7J15 et25
Tempo creazione pagina: 0.206 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Informazioni su Cerchi e Pneumatici
