ARGOMENTO: Omologazione cerchi 17" per fiesta plus
Re:Omologazione cerchi 17" per fiesta plus 21/05/2010 11:39 #62160
Più che altro rischiare con l'assicurazione...Qualunque tamponamento, dal più lieve al più grave, si rivelerebbe una bruttissima esperienza, economica e non, per il malcapitato...Tutto per dei cerchi da 17?
Ancheio vorrei metterli, ma a sto punto per il rischio nonne vale proprio la pena!
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Omologazione cerchi 17" per fiesta plus 21/05/2010 12:09 #62168
Se piace la misura allora niente da dire: si può cercare di spendere tempo e denaro per ottenere l'omologazione.
Ma se ciò che piace è solo il disegno dei cerchi da 17" della Ford si può acquistare la loro riproduzione in formato 16".
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Omologazione cerchi 17 19/06/2010 19:58 #68514
Millum ha scritto:
Omologare è quasi sempre un casino, confermo la procedura di gek0z e aggiungo che a volte ci vogliono anche mesi (qualche volta 1-2 anni) per tutte le faccende burocratiche; c'è chi affronta l'impresa e chi monta tutto senza farsi problemi, dipende da com'è la pola dalle tue zone...
quello sarebbe il problema minore (per quanto dispendioso in termini economici)... c'è tanta gente che guida anche senza copertura assicurativa (folli), gli sequestrano il veicolo pagano 700 euro di multa ne rientrano in possesso e finisce li... il problema vero è che se ti capita un incidente con dei feriti e tu hai dei pneumatici non a libretto l'assicurazione potrebbe rivalersi interamente sulle tue tasche, e li si che son dolori... fanno una perizia e sei fregato.
poi io non credo assolutamente alla storia che la Polizia sorvola o fa finta di sorvolare sulla questione pneumatici, è forse la prima cosa che controllano gli agenti quando ti fermano... e questo vale per tutte le zone d'Italia! quelli che dicono che da loro i controlli sulle misure dei pneumatici sono meno severi mi devono portare le prove altrimenti non ci credo.
anche io li vorrei mettere i 17" ma non riesco a trovare una soluzione, ma farli montare senza averli a libretto è un azzardo grosso (senza contare poi che non tutti i meccanici sarebbero disposti a montarti delle gomme non omologate, perchè in caso di incidente potresti addossare loro parte delle responsabilità e non vogliono correre rischi in tal senso, l'ho constatato di persona questo).
Ci sarebbe anche un'altra (remota) possibilità: trovare un ingegnere o perito meccanico che stili una relazione tecnica sul come la vettura sia perfettamente compatibile con quella misura del pneumatico e non abbia la minima ripercussione sul suo normale e regolare funzionamento. Con questa relazione tecnica poi si va alla motorizzazione a fare il collaudo (senza nulloasta quindi). Ma chi si assume la responsabilità di metterlo per iscritto?
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Ultima modifica: 19/06/2010 20:14 da Luca2000.
Re:Omologazione cerchi 17" per fiesta plus 01/07/2010 08:32 #70582
lascia stare, in ford mi hanno chiesto 400 euro per le pratiche!!! :side:
sono fuori di testa , gli ho dato dei ladri al telefono, poi come se non bastasse altri 200 euro circa in motorizzazione!
se vuoi spendere 600 euro fai pure :silly:
pensa che io li avevo comprati i 17" adesso li ho in garage ancora tutti belli imballati , vanno bene solo per i 1.6 diesel
  • Ambro88
  • Avatar di Ambro88
Re:Omologazione cerchi 17 01/07/2010 13:42 #70628
600€ per una cosa che non si può fare sono una cifra!! evidentemente hanno qualche aggancio in motorizzazioner che li fa omologare senza troppi problemi...e mi sa che è l'unico modo perchè nessuno c'è riuscito :(
Re:Omologazione cerchi 17 12/07/2010 22:05 #72323
non è che non si può fare , 400 euro li paghi per un si, e i 200 li paghi per una perizia che attesta che non sia pericoloso montare quei cerchi.
  • Ambro88
  • Avatar di Ambro88
Re:Omologazione cerchi 17 12/07/2010 22:06 #72324
e ovviamente metterli sul libretto
  • Ambro88
  • Avatar di Ambro88
Re:Omologazione cerchi 17" per fiesta plus 13/07/2010 10:16 #72365
Credo anche io che ci marciano, visto che il nullaosta in teoria è gratis, e i bollettini per l'omologazione in motorizzazione sono di circa 80 euro, certo poi c'è il problema del rilascio ma....
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Omologazione cerchi 17" per fiesta plus 13/07/2010 10:24 #72369
Se invece uno si rivolge a un'agenzia di pratiche automobilistiche?
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Omologazione cerchi 17 13/07/2010 12:53 #72386
Mmmmm non penso lo facciano.
  • MaxMostro
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Omologazione cerchi 17" per fiesta plus
