ARGOMENTO: [Guida] Lavaggio approfondito dell'auto
[Guida] Lavaggio approfondito dell'auto 19/09/2015 17:30 #308501
le macchie e i puntini devi fotografarli col sole che vi batte sopra o comunque ben illuminate, così non si vede nulla. per gli insetti sul radiatore non fa niente...è inevitabile che col tempo si accumulano insieme a piccole ammaccature dovute al pietrisco. per la rimozione delle macchie degli insetti devi prendere prodotti specifici tipo tarx della carpro. lo lasci agire e dopo un po' risciacqui con l'idropulitrice
I seguenti utenti ringraziano:: Pallanz
[Guida] Lavaggio approfondito dell'auto 24/06/2018 18:41 #346852
Ragazzi mi unisco con dispiacere alla discussione:
ieri ho fatto un mezzo danno alla mia nuova ST-Line rossa: preso di buona volontà ho voluto lavare la macchina a mano.
Non l'avessi mai fatto!
Nonostante ero abbastanza all'ombra quando ho asciugato la macchina sono rimaste delle odiose macchie bianche che si vedono in controluce su buona parte della carrozzeria e sui vetri.
Io do la colpa al sapone usato che contiene anche la cera.
Ho provato con acqua calda e alcool ma nulla.
Sembrano macchie di calcare, ho migliorato solo un po' usando acqua e aceto e il quasar per i vetri.
Adesso i vetri da fuori sono lucenti, il fastidio che da dentro in controluce si vedono ancora appena appena le macchie dei goccioloni.
Ho fatto il danno?
La vernice è veramente molto delicata: nonostante abbia asciugato la carrozzeria con un panno in microfibra in controluce si vedono i classici segni circolari di swirls e in alcuni punti, penso a causa di sassolini, la vernice è già saltata.
Sono abbastanza deluso lato verniciatura. Hanno messo uno strato davvero sottile di vernice.
  • luki1
  • Avatar di luki1
  • Fiesta ST Line 2018 1.5 85CV
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Luki1
[Guida] Lavaggio approfondito dell'auto 24/06/2018 19:01 #346854
devi usare uno schampo adatto a togliere le macchie di calcare
[Guida] Lavaggio approfondito dell'auto 24/06/2018 19:29 #346857
Ne hai uno da consigliarmi?
Il problema è che le macchie me le ha create lo sciampo che ho usato adesso.
  • luki1
  • Avatar di luki1
Luki1
[Guida] Lavaggio approfondito dell'auto 24/06/2018 19:58 #346858
vedi tra prodotti MaFra... c' è lo shampo purifica che serve per togliere il calcare..usa acqua demineralizzata.. semplice acqua distillata
[Guida] Lavaggio approfondito dell'auto 24/06/2018 20:15 #346859
Grazie, se avrò occasione proverò. Per fortuna adesso ho abbastanza risolto con acqua e aceto e tanto olio di gomito.
mi danno più fastidio gli swirls che si sono creati, ma a quanto vedo sono inevitabili :(
  • luki1
  • Avatar di luki1
Luki1
[Guida] Lavaggio approfondito dell'auto 24/06/2018 22:12 #346868
acqua e aceto bianco se il calcare non è esagerato va bene lo stesso, per togliere gli swirl occorre lucidare con polish adatto..no pasta abrasiva
[Guida] Lavaggio approfondito dell'auto 25/06/2018 17:56 #346895
Sapresti indicarmi qual è il polish adatto? Grazie.
  • luki1
  • Avatar di luki1
Luki1
[Guida] Lavaggio approfondito dell'auto 25/06/2018 20:02 #346899
sono prodotti uniti ad un tipo di lavorazione usata dai detailers, puoi leggere le guide e altro nel link di seguito
www.lacuradellauto.com/forum
[Guida] Lavaggio approfondito dell'auto 25/06/2018 20:18 #346900
Ci darò un occhio anche se non mi va di fare esperimenti sulla macchina nuova.
  • luki1
  • Avatar di luki1
Luki1
Tempo creazione pagina: 0.125 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida] Lavaggio approfondito dell'auto
