ARGOMENTO: Guida all'installazione del pomello luminoso
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 19/03/2011 22:15 #105098
Ciao max, sono interessato anche io all'acquisto del pomello...posso sapere tu quale hai acquistato di preciso, dove l'hai preso e quanto l'hai pagato?
Sono andato su dotshop.it e ne ho visti diversi...e non so quale sia il tuo...e che differenza ci sia con gli altri. Puoi aiutarmi?
In verità ho visto anche questo che è spettacolare, ma sul sito costa 130 euro... :-(
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Ultima modifica: 20/03/2011 00:19 da spoiler.
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 20/03/2011 04:33 #105111
Scusa......mi diresti il sito.......su dotshop non lo vedo......
  • Cris74
  • Avatar di Cris74
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 20/03/2011 10:50 #105115
Hai ragione scusami. Questo pomello l'ho visto su un altro sito.
www.indy-cator.de/
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 20/03/2011 12:58 #105125
Ciao, io ho preso quello da 74 peró come mi hanno fatto notare successivamente quello che costa meno anche se nn c'è scritto pelle ha lo stesso codice ricambio ford del mio. A questo punto credo siano praticamente lo stesso. Quello con i numerini l'ho visto anche io, peró a parte che 150 con le spedizioni nn sono giustificati per un pomello, inoltre lavora con la pendenza e già dal video si vede che a volte sbaglia numerazione stando in una strada apparentemente piana, pensa a stare in salita o in discesa o con le buche... A questo punto con la differenza la mia ragazza mi ha comprato i battitacco e alla fine ha speso pure meno :)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 25/03/2011 04:33 #105777
www.indy-cator.de/
Molto bello.........a volte mi viene il dubbio se ho messo dentro la quinta....... ;-)
  • Cris74
  • Avatar di Cris74
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 08/04/2011 00:04 #108143
Help me!
Oggi mi sono cimentato a montare il pomello, ma una volta attaccata la batteria. il pomello si accende e la striscia di led no...
Come suggerito da max, ho tagliato il filo bianco della striscia e il filo arancione del rubacorrente...li ho uniti ma la scriscia non si accende...
Cosa ho sbagliato?
P.s. ma quell'affare piccolo ricoperto di gomma trasparente...cos'è? a che serve? E' necessario?
Scusatemi ma sono pratico su queste cose.
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 08/04/2011 13:52 #108196
Ciao spoiler trainquillo danni non ne hai fatti sicuramente hai un falso contatto, allora il cosetto di plastica lungo è il rubacorrente ma non lo utilizzare meglio collegare i fili diretti. Allora se il pomello si accende e la striscia a led no evidentemente la parte di filo bianco che va al connetore della striscia non fa bene contatto con l'arancione del pomello e il bianco che va alla macchine riscollegali e attaccali bene vedreai che funzione, controlla anche se nello smuovere non ti si sia scollegato il connettore sulla striscia. Fammi sapere ;) vedrai che è sicuramente una di queste 2 cose :)
  • MaxMostro
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 08/04/2011 21:12 #108245
resoconto..mi ero accorto che non avevo collegato un filo...per questo motivo non funzionava....risolto questo, vado a rimontare il tutto...metto il pomello...lo giro per avvitarlo....e i due fili che escono dal pomello vengono letteralmente tranciati. La parte che esce dal pomello è talmente corta che non riesco a ricollegare i fili.... :(
Morale della favola? O faccio un buco sulla parte anteriore del pomello e cerco di guadagnare qualche cm di filo...o compro un nuovo pomello...sto proprio giù di morale :-(
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 08/04/2011 22:33 #108256
Azz ma come hai fatto? Nn hai smontato la cuffia? Oppure avevi gia collegato prima di rimontare? Comunque se fai due foto e le metti vediamo come trovare una soluzione... Mi dispiace per quello che è successo ma vedrai che si risolve ;)
  • MaxMostro
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 09/04/2011 11:39 #108303
in effetti lo stavo avvitando insieme ai fili già collegati...appena posso faccio due foto. Ma secondo te il pomello è smontabile? Cioè metti caso che si rompe un led...devo ricomprare l'intero pomello?
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Tempo creazione pagina: 0.106 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Guida all'installazione del pomello luminoso
