ARGOMENTO: [GUIDA] Rivestire pannellini porta fiesta MK6
[GUIDA] Rivestire pannellini porta fiesta MK6 25/05/2012 14:41 #185173
Questa guida è valida per l mk6... ma il procedimento di stesura e incollaggio dell ecopelle può essere usato anche per rivestire i pannelli della mk7 :)
Dopo aver smontato il pannello porta dall auto ho iniziato a separare il pannello piccolo da quello grande, successivamente "scuoiato" il compensato su cui era fissato... il pannello si presenta pieno di residui di gommapiuma del rivestimento di serie,
per rimuoverli ho utilizzato della lana d acciaio accuratamente passata su tutto il pannelletto,
successivamente ho carteggiato con una carta piuttosto grossa (grana 60) per rendere il pannello più ruvido e aumentare il grip una volta stesa l ecopelle
ed eccolo bello che carteggiato
le viti che utilizzerò per rimontare il pannello in compensato sul pannello in plastica, viti autofilettanti con diametro 4mm e lunghe 4mm, alcune le ho lasciate più lunghe in quanto non in tutti i punti è necessario che siano da 4mm. Nella terza foto ci sono delle frecce verdi che indicano i punti in cui possono essere utilizzate viti più lunghe.. io ho messo quelle da 10mm
attrezzi utilizzati per accorciare le viti
ora si inizia a lavorare su entrambi i supporti, ho preparato la colla con l aiuto di un bilancino elettronico... l ho diluita al 25%, in 100g di composto 75 di colla 25 di diluente nitro
entrambi i supporti vanno spennellati di colla e lasciati asciugare prima del fissaggio per circa 30-45 minuti a seconda della temperatura
ed ecco l ecopelle fissata al pannello, in alcuni punti in cui ci sono degli spigoli riscaldate il tessuto con un phon per avere una migliore "vestibilità" sul pannello
ed ecco il risultato finale una volta rimontato il tutto...
e qua sull auto
spero che questo mio lavoretto vi piaccia e la guida vi sia utile- ;)
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:[GUIDA] Rivestire pannellini porta fiesta MK6 25/05/2012 14:48 #185175
Caspita. questa si che è una guida :) non avrei mai tempo/coraggio di fare una cosa del genere però :(
Grazie per la guida :D
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:[GUIDA] Rivestire pannellini porta fiesta MK6 25/05/2012 14:56 #185176
Nel caso decidi di farlo ti consiglio di procurarti un pannello "cavia" a poco prezzo dal demolitore... anche io ho fatto cosi, nel caso ti va male il lavoro non rovini i tuoi :) ora mi rimangono da fare i pannelli posteriori...
  • ....kekko91...
Re:[GUIDA] Rivestire pannellini porta fiesta MK6 25/05/2012 14:58 #185178
grande francè! :woohoo: :woohoo:
è la stessa identica cosa che vorrei fare sulla mia visto che ora ho le fodere in similpelle.
ma dimmi una cosa, come hai fatto a togliere il pannello centrale in tessuto una volta smontato il pannello intero??
da quel poco che ho visto su altre foto sembrerebbe incollato :dry:
Re:[GUIDA] Rivestire pannellini porta fiesta MK6 25/05/2012 15:08 #185180
Grazie Corrado :) per quanto riguarda il pannello, quello piccolino che ho rivestito era fissato al pannello in plastica con dei rivetti di plastica... risultavano essere dove adesso ci sono le vitine visibili in foto
per toglierli ho semplicemente tagliato la testa dei rivetti con una taglierina, presumo che anche quelli della nuova siano fissati nella stessa maniera...
  • ....kekko91...
Re:[GUIDA] Rivestire pannellini porta fiesta MK6 25/05/2012 15:13 #185183
si esatto :)
ecco un esempio, sono questi giusto?
Ultima modifica: 29/05/2012 00:30 da michael07.
Re:[GUIDA] Rivestire pannellini porta fiesta MK6 25/05/2012 15:19 #185185
si si, sono proprio loro... :) comunque i pannelli rivestiti così oltre che essere più belli di quelli di serie sono anche molto più comodi da pulire, basta un pannetto umido e via la polvere B)
  • ....kekko91...
Re:[GUIDA] Rivestire pannellini porta fiesta MK6 28/05/2012 23:27 #185761
bellissima guida e lavoro impeccabile...grazie e complimenti :)
Re:[GUIDA] Rivestire pannellini porta fiesta MK6 10/06/2012 12:18 #187773
Complimentoni davvero per la guida.... ;)
Non potevi essere più chiaro di come 6 stato!!! :laugh:
Hai realizzato una guida perfetta spiegando nei minimi particolari con semplicità tutto.... :woohoo:
  • Doc
  • Avatar di Doc
  • Ringraziamenti ricevuti 32
Photogallery
My Fiesta
Re:[GUIDA] Rivestire pannellini porta fiesta MK6 11/06/2012 22:36 #187947
sono contento che vi piaccia :) è stato un lavoro un po lunghetto ma ne è valsa la pena... esteticamente sono davvero belli :laugh:
  • ....kekko91...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Rivestire pannellini porta fiesta MK6
