ARGOMENTO: [Guida]Smontaggio fari Posteriori
Re: R: [Guida]Smontaggio fari Posteriori 08/10/2012 09:30 #203259
cioè per cambiare una lampada dei fendinebbia bisogna cambiare tutto il faro? ma sono pazzi o cosa?
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re: R: [Guida]Smontaggio fari Posteriori 08/10/2012 09:35 #203260
Iena991 ha scritto:
beh però quello della panda è decisamente più grosso ma lo tengono su con lo stesso sistema, poi magari si uniball ne potevano mettere 3 anzicchè 2 e risolvevano
sono d'accordo con te...purtroppo questi sono gli inghippi che creano le case produttrici...vogliamo parlare degli anteriori, che per cambiare una lampadina bisogna cambiare l'intero faro? :laugh:
Vorrai dire SMONTARE il faro :D
o non ho capito cosa intendi te Fabio :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: R: [Guida]Smontaggio fari Posteriori 08/10/2012 11:57 #203270
tieni conto che i fanali posteriori della panda sono fissati con 3 viti e 3 uniball..e poi cosa vuoi pretendere dalla fiat?? :laugh: :laugh:
Re: R: [Guida]Smontaggio fari Posteriori 08/10/2012 12:13 #203271
che almeno in qualcosa una volta tanto sono stati furbi
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re: R: [Guida]Smontaggio fari Posteriori 08/10/2012 13:12 #203279
si scusate intendevo smontare!!
Re: R: [Guida]Smontaggio fari Posteriori 08/10/2012 13:22 #203281
mah, sono poco furbi invece. in caso di tamponamento (una bella botta insomma) i fari della panda salterebbero via in 0,2 :laugh:
Re: R: [Guida]Smontaggio fari Posteriori 08/10/2012 18:54 #203313
tanto credo che pure i ns partirebbero, alla fine è plastica contro ferro, a prescindere si rompe un supportino e lo devi buttare
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re:[Guida]Smontaggio fari Posteriori 10/02/2013 11:03 #220550
grazie, la procedura è praticamente identica anche per le fusion 2006.
Solo che sulla fusion è ancora più semplice: basta svitare le due torx sul faro (parte esterna nera) e la grossa vite in plastica nera che si trova nascosta all'interno
  • suoko
  • Avatar di suoko
Ultima modifica: 10/02/2013 11:04 da suoko.
Re:[Guida]Smontaggio fari Posteriori 10/02/2013 15:30 #220617
se mi permettete, i fari posteriori della fiesta si smontano anche senza smontare la plastica centrale.
basta solo spostare la moquette e infilare la mano per poter svitare la farfalla posteriore :)
quindi allo stesso modo della Fusion :laugh:
R: [Guida]Smontaggio fari Posteriori 10/02/2013 15:49 #220625
Quoto Magarelli
Tempo creazione pagina: 0.119 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Smontaggio fari Posteriori
