ARGOMENTO: [guida] Sostituzione led Radio
[guida] Sostituzione led Radio 01/01/2013 15:40 #214134
Apro il nuovo anno con un nuovo piccolo contributo che spero possa esservi utile!!!
Girovagando per il web ho trovato questa guida per la sostituzione dei led nella tastiera della radio
Qui la guida originale.
Intanto per cominciare i led che ci servono sono led smd 0805 come questi
Una volta smontata la tastiera ci troveremo di fronte a questo
Smontiamo le 4 torx ai 4 angoli della testiera e sganciamola dalla cornice
A questo punto dobbiamo smontare le ultime 4 torx(quelle più piccole) per poter smontare i tasti...attenzione alle clip di fissaggio
Una volta tolti i tasti la tastiera del nostro ss/pss si presenterà cosi
Qui un'immagine della tastiera smontata ma collegata alla radio (la manopola del volume va semplicemente tirata via)
ECCO I NOSTRI LED!!!
Rimuovete la copertura in gomma grigia e sfilate via la scheda dove sono saldati i led(oltre tutti i vari componenti)
Qui uno schema delle polarità di alcuni dei led (facile da trovare usando semplicemente un tester)
Ora come avrete notato da una delle foto iniziali dei led,nella parte sottostante del led stesso è stampato un triangolo(o una freccia che dir si voglia)...quando effettuerete la saldatura dei led la cosa importante è che la freccia punti nel verso opposto del polo positivo indicato su in figura.
In alcuni led invece della freccia è stampata una T...non cambia nulla in quanto la T deve puntare nel verso opposto al positivo...
Una volta saldati alcuni led è possibile testare la scheda collegandola direttamente alla radio...
Ecco un esempio
Anche se non l'ho scritta io spero che possa esservi d'aiuto..LARGO ALLA FANTASIA!!!
Ovvio che per poter lavorare su questi led,vista la loro dimensione,è necessaria un'attrezzatura adatta...saldatore delle giuste dimensioni,supporto da lavoro con lente d'ingrandimento ecc ecc...
Se la ritenete utile spostate pure in sezione guide :lol:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Ultima modifica: 02/01/2013 03:39 da Fabietto1990.
Re: Sostituzione led strumentazione 01/01/2013 16:05 #214136
Purtroppo non è così, gli altri led avevo letto che erano dei PLCC2, fatto sta che li ho già cambiati i led della radio =)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: Sostituzione led strumentazione 01/01/2013 16:10 #214137
E non hai postato nemmeno una foto???
se i led della strumentazione sono diversi allora correggo il post
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: Sostituzione led strumentazione 01/01/2013 20:29 #214150
La strumentazione varia dovrebbero essere dei PLCC2 mentre quelli degli alzacristalli cambiano ancora XD
No ho foto perchè ho tutto smontato in quanto sto aspettando un'unità titanium e dovrò rifare tutto :-/
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re: Sostituzione led strumentazione 02/01/2013 00:12 #214171
Avessi il saldatore, il sostegno con lente e i led, proverei anche :) peccato che per ora jo solo l'unità plus su cui fare la cavia :)
Grande Frá! Questa si che è un ottima guida!
Mica è che per caso hai trovato qualcosa anche su come cambiare i led anche nel resto della strumentazione? :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Sostituzione led strumentazione 02/01/2013 00:40 #214172
Il procedimento è sempre quello gore, anche per lo schermo centrale =)
Basta usare i led giusti, appena ritrovo il tutto ti dico anche quali erano ^^
PLCC2
3mm
SMD 1206
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Ultima modifica: 02/01/2013 00:55 da Podaiol.
R: Sostituzione led Radio 02/01/2013 00:54 #214174
Aggiungi tutto qui allora cosi facciamo guida unica :woohoo:
Inviato dal mio HTC Desire S
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
R: [guida] Sostituzione led Radio 02/01/2013 03:40 #214177
Spostato in guide e tutorial ;) ottimo lavoro :) ma è la tua fiesta?
R: [guida] Sostituzione led Radio 02/01/2013 13:02 #214186
No no la guida l'ho trovata :lol:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
R: Re: Sostituzione led strumentazione 03/01/2013 09:28 #214285
Podaiol ha scritto:
PLCC2
3mm
SMD 1206
Questi sono per il quadro???
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [guida] Sostituzione led Radio
