ARGOMENTO: [Guida] Sync
[Guida] Sync 14/04/2016 13:56 #319599
hfish ha scritto:
mmh ok, allora mi sa che non ce l'ho... :(
il sito indiano my ha fatto scaricare un version checker sulla pennina usb, l'ho inserita nella macchina, acceso l'autoradio ma non succede nulla... selezionato aux usb e mi dice che non ci sono file audio da riprodurre, quindi se doveva partire qualche procedura automatica, non e' partita... :(
edit: da fordetis non si riesce a capire se ci sia applink o meno
Non parte in automatico, dovrebbe esserci una voce nel menu impostazioni sync con scritto "installazione" o qualcosa di simile.
Se non è compatibile mostra subito un errore, comunicandolo anche a voce.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Ultima modifica: 14/04/2016 13:59 da Cesco88.
[Guida] Sync 14/04/2016 14:17 #319600
ho fatto anche quello, installazione da sync e una voce mi ha detto che non c'era niente di compatibile nella chiavetta
puoi provare a creare di nuovo la chiavetta dal sito indiano e a mandarmi i file via mail?
  • hfish
  • Avatar di hfish
[Guida] Sync 14/04/2016 14:44 #319602
Non ho provato il tool per controllare la versione, ho scaricato direttamente l'aggiornamento che mi proponeva il sito.
Nel mio caso i files sono esattamente gli stessi presenti nel link di Mega.nz (700MB circa) che trovi a pagina 9 nel post di lollapalooza, tranne il file contenente il numero VIN, che viene generato una volta terminata l'installazione.
A questo punto temo che l'aggiornamento non sia compatibile con il tuo modulo Sync... :(
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
[Guida] Sync 14/04/2016 14:50 #319603
grazie mille di nuovo :)
  • hfish
  • Avatar di hfish
[Guida] Sync 14/04/2016 14:55 #319604
io l'ho fatto ed è tutto ok...forse preferivo com'era prima per quanto riguarda il fatto che quando si preme il pulsante del comando vocale bisogna attendere che finisca di dirti "puoi dire un comando" e poi il bip prima di parlare...
per il resto segnalo che dopo ho riportato l'aggiornamento sul mio account come richiesto ma mi diceva che non era riuscito correttamente...poi ho cliccato su conferma e l'account si è aggiornato dicendomi che non ho più aggiornamenti...boh...
comunque finora non ho trovato problemi quindi tutto ok...
  • dc_gem
  • Avatar di dc_gem
[Guida] Sync 26/04/2016 08:25 #320113
Da poco ho una Fiesta a cosa serve questo sync ragazzi? Scusate l'ignoranza ma voglio capire e essere pratico come voi, magari col tempo :)
  • Leo Fiesta ST
  • Avatar di Leo Fiesta ST
[Guida] Sync 26/04/2016 08:59 #320115
Inizia a cercare con Google ed a leggere il manuale ;-)
E prova anche a fare l'aggiornamento, come da post precedenti.
[Guida] Sync 18/05/2016 13:56 #321201
Salve ragazzi, ho da poco aquistato una Fiesta Titanium usata del 2010 ma ancora non ho capito se dispone o meno dei comandi vocali e del sync . In particolare c'è il bluetooth e ho anche collegato il cellulare, inoltre sulla levetta sinisitra (quella per metter le frecce) è anche presente il pulsante dei comandi vocali, tuttavia quando lo premo non succede nulla quindi le possibilità sono 2: o è solo una predisposizione ma in realtà i comandi vocali non sono previsti sul mio modello, oppure non funziona il pulsante (e non mi meraviglierebbe visto che anche i comandi al volante dello stereo ogni tanto fanno i capricci).
Colgo l'occasione anche per chiedervi se c'è la possibilità, una volta connesso tramite bluetooth il cellulare, di impostare delle scelte rapide per chiamare determinate persone nel senso di abbinare la pressione prolungata dei tasti del tastierino numerico alla chiamata di un determinato contatto. Infine vorrei chiedervi come mai quando ricevo una chiamata sul computer di bordo viene visualizzato il numero e non il nome con cui è memorizzato sul telefono.
Grazie mille in anticipo per l'aiuto!
  • Magnetone
  • Avatar di Magnetone
[Guida] Sync 18/05/2016 13:59 #321202
Comandi vocali si, Sync no.
Quello che tu hai e' il Premium Sound System (PSS); all'epoca il Sync non esisteva.
Fai un aggiornamento del modulo Bluetooth (trovi la guida qui sul forum) e riprova i comandi vocali. Le istruzioni le trovi sul manuale.
I seguenti utenti ringraziano:: Magnetone
[Guida] Sync 31/01/2017 16:44 #329833
Salve a tutti!
Io ho una FoFi acquistata a novembre con Sync 5.10.
Riesco senza problemi a sentire la musica in streaming dal cellulare, ma non riesco a vedere le informazioni dei brani sullo schermo: bisogna impostare qualcosa o a voi funziona "di default"?
Grazie mille!
  • Berzelius89
  • Avatar di Berzelius89
