ARGOMENTO: [Guida] Sync
[Guida] Sync 23/02/2018 20:53 #341157
Cesco88 ha scritto:
All'interno dell'archivio che nome ha il file con estensione "sec", dentro la sottocartella SyncMyRide?
E1BT-14D544-AN.sec
  • sebastianorac
  • Avatar di sebastianorac
Fiesta Mk7b Titanium 1.5L SOHC DI TC I4 Diesel DV5 Anno 2014
Modifiche apportate:
-Cruise Control
-Chiusura porte in movimento
-Retrocamera su schermo SAT NAV
-Sedili riscaldati
-Luci interne full LED
[Guida] Sync 23/02/2018 21:01 #341158
E' la stessa versione che ho scaricato da entrambi i siti, forse non è compatibile con i moduli vecchi?
Leggendo su un forum russo mi sembra di aver capito che i moduli APIM (Sync) precedenti a D1BT-14D212-RA sono compatibili solo aggiornando il firmware interno, cosa possibile soltanto in concessionaria...
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
[Guida] Sync 23/02/2018 21:05 #341159
Si ritorna quindi al "Come non detto, mi tengo la 5.9" :laugh:
Grazie lo stesso
  • sebastianorac
-Cruise Control
-Sedili riscaldati
[Guida] Sync 26/02/2018 12:57 #341351
Finalmente ho potuto provare l'aggiornamento.
Ho utilizzato la versione scaricata da Ford India, ha riconosciuto i files e dopo ben 30 minuti ha aggiornato Sync alla versione 5.11! :)
Il modulo della mia Fiesta è il seguente: D1BT-14D212-LA (2015)
Al momento non ho notato grandi differenze, sembra funzioni meglio con Android (prima dopo qualche minuto l'icona del segnale GSM smetteva di funzionare), inoltre suddivide i nomi e cognomi dei contatti con una virgola, mostranto per primo il cognome.
Ho trovato anche una versione modificata che dovrebbe permettere l'installazione sui moduli 1.1 più vecchi (2014-2015), se qualcuno vuol fare da cavia posso condividere l'archivio. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
[Guida] Sync 26/02/2018 13:43 #341352
l'aggiornamento va bene per la mia?
Fiesta 2012-, 1.4L Zetec-S PFI Bi-Fuel 96PS Sigma, Moondust Silver (Metallic)
  • hfish
  • Avatar di hfish
[Guida] Sync 26/02/2018 14:14 #341356
Purtroppo è compatibile solo con i moduli prodotti a partire dall'autunno 2014... :(
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
I seguenti utenti ringraziano:: hfish
[Guida] Sync 26/02/2018 15:07 #341362
e ti pareva :( Grazie
  • hfish
  • Avatar di hfish
[Guida] Sync 26/02/2018 17:55 #341369
Ho trovato questo spulciando in rete.
SYNC 5.11 che dovrebbe essere preso dal sito indiano, quindi funzionante (ho controllato i file all'interno e ce ne sono un paio diversi in effetti rispetto a quello preso dal sito UK).
Io non l'ho ancora provato, quindi non so dirvi se funziona o meno (O aspettate che ci provo, o vi assumete le vostre responsabilità).
Vi aggiornerò non appena potrò provare.
Passo e chiudo.
  • sebastianorac
-Cruise Control
-Sedili riscaldati
Ultima modifica: 26/02/2018 17:56 da sebastianorac.
[Guida] Sync 26/02/2018 18:16 #341371
L'ho trovato anch'io, è una versione modificata che "dovrebbe" consentire l'installazione nei moduli più vecchi (2014-2015).
Non l'ho provata dal momento che ha installato senza problemi la versione ufficiale Ford.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
[Guida] Sync 26/02/2018 21:07 #341397
Cescone! Grandissimo che sei, mica mi giri il 5.11 ? :laugh:
ps. io ho il tuo stesso modulo
  • Fabioz7
  • Avatar di Fabioz7
Ultima modifica: 26/02/2018 21:30 da Fabioz7.
Tempo creazione pagina: 0.126 secondi
