ARGOMENTO: [Guida] Sync
[Guida] Sync 26/02/2018 23:51 #341427
Inoltre dopo aver fatto l'aggiornamento ho caricato il log sul sito UK e provando a verificare eventuali aggiornamenti mi dice
"Your software is already up-to-date. No action is required."
Quindi possiamo dire che è andata a buon fine ;)
  • sebastianorac
  • Avatar di sebastianorac
Fiesta Mk7b Titanium 1.5L SOHC DI TC I4 Diesel DV5 Anno 2014
Modifiche apportate:
-Cruise Control
-Chiusura porte in movimento
-Retrocamera su schermo SAT NAV
-Sedili riscaldati
-Luci interne full LED
[Guida] Sync 27/02/2018 00:17 #341431
se hai seguito correttamente la procedura è certo che andava a buon fine.. anche perchè il sync funziona correttamente.. io a giorni lo testo.
Ringrazio cesco per la grande cortesia. Sarebbe utile raggrupparli in prima pagina gli storici degli aggiornamenti
  • Fabioz7
  • Avatar di Fabioz7
[Guida] Sync 27/02/2018 07:48 #341435
Fabioz7 ha scritto:
Devo pagare qualcosa per il disturbo?
Nessun disturbo, ci mancherebbe. ;)
sebastianorac ha scritto:
Ho flashato quella che sembrerebbe essere la modificata. A primo impatto non sono riuscito a capire bene quali siano state le modifiche, magari spulcio un po quando ho tempo.
Inoltre avevo provato a scaricare dal sito UK un secondo aggiornamento, perchè avevo letto che l'avevano modificato, visto che a molti non funzionava. Ho prima provato la versione UK, ma "file non trovato", poi quella che ho messo in un link in qualche post sopra, e me l'ha caricato senza problemi.
Controllando l'archivio ho notato che hanno inserito il software 5.11 (AN.sec) all'interno dell'archivio della 5.9, infatti molti file .cab sono diversi rispetto all'aggiornamento ufficiale. Probabilmente è l'unico modo per aggiornare i moduli più vecchi senza ricorrere alla concessionaria.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
[Guida] Sync 27/02/2018 11:48 #341461
Per aggiornare le mappe invece qualcuno sa niente?
  • dc_gem
  • Avatar di dc_gem
[Guida] Sync 27/02/2018 13:05 #341466
Per le mappe al momento gli aggiornamenti sono fermi alla versione 2017 (fatta nel 2016), non si trovano con facilità online e richiedono comunque delle modifiche alla SD...
Puoi acquistarle in concessionaria (circa 100 Euro) o su Ebay (30-40 Euro, ma di dubbia provenienza).
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
[Guida] Sync 27/02/2018 13:10 #341467
Nono...mi riferivo ad un aggiornamento by myself
  • dc_gem
  • Avatar di dc_gem
[Guida] Sync 27/02/2018 18:43 #341483
Cesco88 ha scritto:
Un minimo di rischio, come in tutti gli aggiornamenti di un software, c'è sempre ma la probabilità è molto bassa. Non spaventarti se dopo l'avvio dell'installazione non vedi niente nel display, è normale, dopo una ventina di minuti sentirai la voce pronunciare "Lingua impostata: Italiano", è il segnale che ha quasi finito di applicare l'aggiornamento. ;)
La versione italiana è integrata, dopo l'aggiornamento dovrai eseguire di nuovo l'accoppiamento dei tuoi dispositivi.
Di che anno è la tua Fiesta?
2015, adesso provo a installare e vediamo che succede
  • Abertobattistin
  • Avatar di Abertobattistin
  • Ringraziamenti ricevuti 55
Alberto Battistin.
[Guida] Sync 27/02/2018 19:19 #341491
Con molta probabilità hai lo stesso modulo della mia, dovrebbe installare senza problemi l'aggiornamento ufficiale. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
[Guida] Sync 27/02/2018 19:26 #341493
Mi dice non trovato
  • Abertobattistin
Alberto Battistin.
[Guida] Sync 27/02/2018 19:40 #341494
Controlla se l'archivio è lo stesso del mio link che ho scritto qualche post sopra, in alternativa puoi provare la versione condivisa da Sebastianorac in fondo a pagina 16, specifica per questo problema.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
