ARGOMENTO: Cambio dischi e pastiglie mk7
Cambio dischi e pastiglie mk7 11/03/2014 12:06 #263922
Ciao a tutti, siccome ho fatto il lavoro da poco ho pensato di postare una piccola guida passo passo su come cambiare pastiglie e dischi sulle nostre mk7
prima di tutto ricordo che seguente guida è solo a scopo informativo e non ci si assume nessuna responsabilità su eventuali danni. inoltre è bene sottolineare che si tratta di un lavoro su di un sistema primario per la sicurezza e si raccomanda quindi di procedere solo se si hanno le competenze giuste o di farsi aiutare da qualcuno di esperto.
Materiale necessario (lavoro fatto su di una mk7 con cerchi in lega da 16)
1 crick per sollevare l'auto
2 cavalletti per mettere in sicurezza l'anteriore
2 chiavi a cricchetto (di cui una piccola per problemi di spazio)
Boccole da 19, 15, 12, 10
Un cacciavite lama piatta resistente
Martello
Spazzola metallica
Svitol
Chiave dinamometrica
Siringa o altro per rimuovere l'eccesso di olio freni se necessario
Procedura: Tempo 2 ore circa
  • Con la chiave a cricchetto e la boccola da 19 allentare i dadi delle ruote anteriori
  • Sollevare l'anteriore dell'auto e posizionare i cavalletti di sostegno
  • Togliere le ruote Ci si troverà così:
  • Girare lo sterzo per lavorare comodamente e con la boccola da 12 togliere i bulloni (2 vd foto sotto) che fissano la pinza freno al portapinza
  • Con la boccola da 10 (1 vd foto sopra) togliere il bullone che fissa il tubo del liquido freni sullo stelo dell'ammortizzatore per lavorare meglio
  • Aprire il tappo della vaschetta dell'olio freni che si trova nel cofano motore in alto a destra
  • Con il cacciavite a lama piatta fare leva tra disco e pastiglia interna (lato pistoncino) per far arretrare leggermente il pistone della pinza freno perché le pastiglie ford hanno un dentino che impedisce di sfilare la pinza subito (se si cambiate solo le pastiglie attenzione a non rigare il disco)
  • Sfilare la pinza e posarla su qualcosa (come un secchio rovesciato) o appenderla all'ammortizzatore con un gancio per non far andare in tensione il tubo freni e mettere per sicurezza uno spessore nella pinza per evitare che se si preme il freno il pistoncino esca dalla sua sede
  • Rimuovere le pastiglie vecchie (sono semplicemente incastrate) e le mollette metalliche che le fermano dal portapinza
  • Con la boccola da 15 rimuovere i bulloni che tengono il portapinza e sfilarlo (sul lato sinistro c'è poco posto di manovra per togliere il bullone superiore del portapinza per questo consiglio una prolunga o una chiave piccola o l'uso di uno snodo)
  • A questo punto in linea teorica il disco è libero, però a causa dell'ossido formatosi sembrerà bloccato
  • Spruzzare lo svitol alla base dei prigionieri, e sulla giunzione tra disco e mozzo e attendere che agisca per qualche minuto
  • Mettere il cambio in folle e iniziare a martellare su tutta la circonferenza del disco (ruotandolo a mano) dall'interno verso l'esterno per far venire fuori il disco (sarà necessario martellare abbastanza forte e durante questa fase cadrà molta ruggine)
  • Rimuovere il disco e pulire il mozzo con la spazzola metallica per togliere l'ossido residuo e avere una superficie liscia per alloggiare il disco nuovo
  • Pulire con la spazzola anche l'interno della pinza per eliminare il ferodo residuo
  • Poiché il disco non ha viti di fissaggio consiglio di tenerlo in posizione avvitando, senza stringere troppo, i dadi ruota sui prigionieri fino a che il disco non oscillerà più
  • Ora bisogna arretrare il pistoncino. io ho messo il manico del martello all'interno del pistoncino e ho spinto contro l'ammortizzatore per farlo tornare indietro fino ad arrivare a filo con la pinza ma ci sono anche altri metodi. Importante è controllare che il liquido dei freni non trabocchi dalla vaschetta nel cofano perché molto corrosivo aspirandone un po'con la siringa se necessario (sarebbe meglio essere in 2)
  • Rimontare il portapinza fissandolo con i suoi bulloni (boccola da 15 e serraggio 75 Nm) e rimettere le mollette metalliche al loro posto
  • Montare le pastiglie nuove e rimontare la pinza freno fissandola con i suoi bulloni (boccola da 12 e serraggio 28 Nm)
  • Fissare il tubo dei freni al suo supporto (boccola da 10 e serraggio 28 Nm) e rimuovere i dadi ruota dai prigionieri. A questo punto il lavoro è finito e avremo questo
  • Rimontare la ruota
  • Mettere in moto e premere a fondo il pedale 5 o 6 volte fino a che non fa la giusta resistenza
  • Seguire la stessa procedura dalla seconda foto per l'altro lato
  • Abbassare l'auto e stringere i dadi ruota con la dinamometrica con serraggio di 110 Nm
  • Fare infine un giro di prova per controllare che sia tutto a posto
  • Si ricorda che per i primi 300 km si è in fase di rodaggio e che quindi la potenza frenante sarà ridotta, si consiglia di guidare con cautela e di effettuare frenate dolci in questa fase.
    Spero di aver fatto cosa gradita! B)
    • markus
    • Avatar di markus
    • Ringraziamenti ricevuti 22
    Ultima modifica: 13/03/2014 12:21 da markus. Motivo: Inserimento foto
    I seguenti utenti ringraziano:: Fabietto1990, Ciccius, Gigific, Iena991, p.porcelli1, Curz, Maxedroom
    Cambio dischi e pastiglie mk7 11/03/2014 12:27 #263927
    Ottima guida.
    Sarebbe stata ancora migliore con qualche foto ;)
    Cambio dischi e pastiglie mk7 11/03/2014 12:52 #263933
    hai ragione ma purtroppo ho lavorato di sera quasi al buio.. appena ho tempo smonto e faccio le foto.. :)
    • markus
    • Avatar di markus
    Cambio dischi e pastiglie mk7 12/03/2014 11:00 #263998
    Ottimo, ma effettivamente le foto sarebbero state una manna.. :)
    A breve dovrò cambiare le pasticche, vorrei farlo da solo. Se metti le foto userò la tua guida :)
    Graaaaaaazie
    • Lacky
    • Avatar di Lacky
    Cambio dischi e pastiglie mk7 13/03/2014 12:22 #264123
    Ho aggiornato la guida mettendo le foto, in ogni caso se serve aiuto non esitate a chiedere! ;)
    • markus
    • Avatar di markus
    Cambio dischi e pastiglie mk7 13/03/2014 12:30 #264127
    Grande!
    Cambio dischi e pastiglie mk7 13/03/2014 14:54 #264166
    Ma quei dischi li hai montati dopo te o erano di serie?
    • Eder76
    • Avatar di Eder76
    Fiat Panda 1.2 69 cv B
    Fiat Seicento 1.1 55 cv B
    Rav 4 2.0 116 cv D
    Mazda 2 1.2 75 cv B
    500 Abarth 1.4 135 cv B
    Volkswagen Golf 2.0 140 cv D
    Volkswagen Lupo 1.4 75 cv B
    Cambio dischi e pastiglie mk7 13/03/2014 21:58 #264228
    no non sono di serie li ho montati io :) sono gli xilema baffati con pastiglie EBC green, gli stessi che ha ringhio
    • markus
    • Avatar di markus
    Cambio dischi e pastiglie mk7 13/03/2014 23:14 #264230
    Io ho quelli tutti lisci e ho notato che si surriscaldano molto facilmente :(
    Ma li montavano in tutte le fiesta? perché in queste nuove non lo fanno? perché non mi sembra di averli visto tra gli optional :)
    • Eder76
    • Avatar di Eder76
    Rav 4 2.0 116 cv D
    Mazda 2 1.2 75 cv B
    Ultima modifica: 13/03/2014 23:16 da Eder76.
    Re:Cambio dischi e pastiglie mk7 13/03/2014 23:48 #264233
    Anche la mia, come tutte le altre, è uscita con i dischi lisci.. poi però dovendo cambiarli ho deciso di mettere un disco più performante e ho optato per questi.. :-)
    • markus
    • Avatar di markus
    Tempo creazione pagina: 0.122 secondi
    Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Cambio dischi e pastiglie mk7
