ARGOMENTO: problema amperaggio batteria ford fiesta
problema amperaggio batteria ford fiesta 24/10/2015 15:52 #310179
ciao a tutti ..devo sostituire la batteria nel vano motore. Ho domandato per acquistarla in ford ma mi han chiesto 260 euro!! :blink:
allora ne ho comprata stamani una della Bosch. Solo che non avendo il venditore una batteria con le caratteristiche identiche a quella che mi si è scaricata (43 Ah - 390A), me ne ha venduta una di potenza simile ma leggermente inferiore(360 A - 41 h).
Il problema è che è più alta di due cm rispetto alla mia, ed il protettore di plastica rosso del polo positivo non avvita! esattamente come non avvita la staffa di metallo protettiva!! :( :pinch:
ho richiamato il venditore e mi ha detto di comprare in alternativa una con potenza superiore che almeno è più bassa! Ma quello che mi domando è : se io avevo una batteria da 43 Ah - 390 A, ora a montarne una con potenza 53A - 500A non rischio qualcosa? :blink: :dry:
L'amperaggio della batteria - rispetto all'originale- è bene che sia più alto o più basso? :whistle:
grazie mille come sempre!! ;)
  • geggè
  • Avatar di geggè
problema amperaggio batteria ford fiesta 24/10/2015 17:59 #310182
Ciao, non rischi nulla, puoi montare batterie superiori o uguali a quella di serie sia in Ah che in A di spunto.. L'importante è che sia da 12V.
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 24/10/2015 20:35 da stefano91ste.
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 24/10/2015 18:22 #310184
stefano91ste ha scritto:
Ciao, non rischi nulla, puoi montare batterie superiori o uguali a quella di serie sia i Ah che i A di spunto.. L'importante è che sia da 12V.
grazie mille per il chiarimento!!!! ciao!! ;)
  • geggè
  • Avatar di geggè
apertura di degasamento? 25/10/2015 08:53 #310191
alla fine ho dovuto montare quella più alta che non mi consente di poggiar bene il beccuccio :pinch: .. quella di potenza superiore era lunga 3 cm in più e non entrava nella scatola contenitiva.
qualcuno saprebbe dirmi per caso cos'è l'apertura di degasamento? :side: sul libretto della batteria dice di lasciarla aperta per evitare esplosioni, ma non ho capito dove si trova :S
grazie mille!!
  • geggè
  • Avatar di geggè
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 25/10/2015 10:33 #310193
io so che di solito c'è un foro di scolo..non so se è quello
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 25/10/2015 10:43 #310194
Prova a leggere qui: www.varta-automotive.it/it-it/technology...inth-lid-technology/
Per la lunghezza della batteria sul fondo della scatola porta batteria c'è un fermo in plastica da togliere se vuoi metterne una più lunga, io ho fatto così ;)
  • stefano91ste
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 25/10/2015 14:14 #310204
Guarda che nn devi mai prendere batteria di amperaggio minore a quella originale o la butti via dopo poco..... Prendi quella più potente ti dura di più e nn danneggi nulla!!!
Di inverno soprattutto con quella inferiore rischi problemi di avviamento
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 25/10/2015 19:03 #310209
non vedo nulla :/ -- ma grazie comunque :)
  • geggè
  • Avatar di geggè
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 25/10/2015 19:04 #310210
ti ringrazio per il link.. l avevo già visto stamani ma purtroppo non specifica nulla di utile per la bosch... :)
per l'altezza proverò a vedere spostando la linguetta... grazie mille intanto!! ;)
  • geggè
  • Avatar di geggè
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 25/10/2015 19:06 #310211
si infatti son stata scema io :whistle: .. s e è bassa probabilemnte fa fatica anche a partire... :pinch:
solo temevo che comprandola più alta potessi avere dei danni al sistema elettrico :blush:
  • geggè
  • Avatar di geggè
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial problema amperaggio batteria ford fiesta
