ARGOMENTO: problema amperaggio batteria ford fiesta
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 15/11/2015 10:46 #311147
stefano91ste ha scritto:
Prova a leggere qui: www.varta-automotive.it/it-it/technology...inth-lid-technology/
Per la lunghezza della batteria sul fondo della scatola porta batteria c'è un fermo in plastica da togliere se vuoi metterne una più lunga, io ho fatto così ;)
Potresti postare una foto del pezzo di scatola che hai tolto?, e della batteria installata senza il pezo?Grazie :) :) :)
PS: hai preso una varta?è lunga 207 mm?
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Ultima modifica: 15/11/2015 10:51 da patraclo.
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 15/11/2015 11:21 #311151
Ho messo una bosch, il pezzo che ho staccato è una linguetta di plastica che c'è sul fondo della scatola.. Ecco una foto della batteria:
Allegato ImageUploadedByTapatalk1447582892.606333.jpg non trovato
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 16/11/2015 15:05 #311237
in tanti danno consigli.. ci sta ...io quando ero magazziniere in ford leggevo delle circolari sul sistema a riguardo le batterie del focus che parlavano di non aumentare l' amperaggio a causa dei milliampere che potevano dare problemi agli strumenti e posso dire che a noi era capitato... non posso dirlo per certo per la fiesta perchè è passato parecchio tempo e magari le cose sono cambiate....
  • marco fornaciari
  • Avatar di marco fornaciari
problema amperaggio batteria ford fiesta 16/11/2015 15:20 #311240
In realtà gli ampere non influiscono su nulla, è il voltaggio che deve essere 12V.. Ti spiego: una batteria da 12V e 45 Ah è perfettamente identica ad una da 12V e 60 Ah.. L'unica differenza è che quella da 60 è in grado di immagazzinare più corrente..
Stessa cosa per lo spunto, se una batteria ha 300A di spunto ed un'altra 500.. quel valore indica solo la capacità massima che la batteria puó fornire come spunto.. se ad esempio la macchina per accendersi richiede 150A entrambe le batterie forniranno 150A.
  • stefano91ste
Ultima modifica: 16/11/2015 15:22 da stefano91ste.
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 16/11/2015 19:11 #311248
L'unico problema che possono dare è all'alternatore che è più stressato,altrimenti non si potrebbe far partire la macchina con un booster ad esempio, che come spunto ha anche più di 1000A
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 21/11/2015 17:59 #311492
Dopo sei anni di onorato servizio la batteria, mi ha lasciato, per la verità, la "tapina" mi aveva gia avvertito qualche girno fa con dei poco pronti avviamenti, così ho potuto correre ai ripari per tempo, ho montato una Bosh S4001da 440 A / 44ah un po più potente dell'originale che era una Motorcraft FORD da 390A/43ah, ma con le stesse stesse dimensioni costo 65€
PS: sulla foto non c'è la barra di fissaggio, la dovevo ancora mettere, ma ci va alla perfezione, come nell'originale
  • patraclo
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 21/11/2015 22:28 #311508
ma così poco potenti sono ora le batterie sulla fiesta??
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 29/11/2015 16:45 #312318
Guarda che è un 1.4 benzina non un disel,per motivi di lavoroio lascio la macchina fuori di notte,anche temperature molto sotto allo zero, e con l'altra che era un po più piccola, mai nesun problema :) :) :)
  • patraclo
Re:problema amperaggio batteria ford fiesta 24/08/2021 16:31 #360138
Come sei andato con questa batteria? io l'ho presa ora da amazon ed in 20 giorni mi ha già lasciato a piedi due volte, meno male che ho un mini jumper in auto.
  • MoBi
  • Avatar di MoBi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial problema amperaggio batteria ford fiesta
