ARGOMENTO: [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer
Re: [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 06/02/2013 11:57 #219669
Io io mio impianto c'è l'ho già... L'ho fatto io è un mio amico che se ne intende di più a smontare macchine... Vi volevo chiedere se quando tenete la musica alta e siete fuori dalla macchina, a voi nn capita di sentire delle vibrazioni fastidiosi provenienti da sotto il paraurti posteriore? Io il sub c'è l'ho nel portabagagli... Alcuni mi dicono che sono le valvole di pressione del portabagagli, che sfiatano.... Voi sapreste dirmi di più e se è risolvibile? Grazie
  • Prototype
  • Avatar di Prototype
R: Re: [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 06/02/2013 14:21 #219702
Di solito è la targa che vibra
I seguenti utenti ringraziano:: Prototype
R: [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 06/02/2013 18:51 #219750
Quoto Fabio anche a me vibra la targa
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re: R: [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 11/02/2013 00:45 #220775
Non è la targa xchè l'ho bloccata con della spugna... Il rumore proviene da sotto il paraurti
  • Prototype
Re: R: [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 11/02/2013 02:07 #220781
allora prova. metti lo stereo a palla, esci e comincia a mettere una mano sui pezzi vicino a dove senti il rumore. quando lo trovi trova una soluzione...spugna, ecc
Re: R: [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 12/02/2013 12:18 #221085
Domanda a cui non sono riuscito a trovar risposta:
Il kit per viva voce utile a non talgiare i cavi originali, (questo QUI) va bene anche per il Sony Sound System o rischio di comprarlo per nulla? Mi pare anche "strano" che dica che va bene per gli anni 08>10... il mio Sony Sound System è del 2012...
Potrei aprire e controllare come sono le connessioni dietro, ma non vorrei aprire e richiudere due volte, preferisco farlo solo quando ho tutto e sono pronto a fare il lavoro :)
  • Glaucos
  • Avatar di Glaucos
Re: R: [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 12/02/2013 12:26 #221086
Mi autoquoto perchè ho trovato sul catalogo la verione "aggiornata" per le Fiesta dal 2010 in poi: questo modello QUI
Resta il dubbio riguardo al fatto che ho il Sony e non lo stereo standard, anche perchè non ha certo bisogno del connettore vivavoce esterno...
  • Glaucos
  • Avatar di Glaucos
R: [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 12/02/2013 13:24 #221093
Non è un cavo per viva voce. È un cavo che converte l'attacco proprietario in iso, quindi teoricamente potresti anche montarci un altro autoradio. Comunque ce ne sono 2 tipi. Uno per le ultime prodotte nel 2010 che è un connettore unico nero più sottile, e p'altro per le precedenti che ha 2 connettori grigi più grossi (la mia ad esempio è così). Che è sony o meno non conta. Vedi quale ha la tua e ordinalo :)
I seguenti utenti ringraziano:: Glaucos
Re: R: [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 12/02/2013 13:31 #221097
Hummm... quindi in questa immagine [img size=L]www.phonocar.it/images.php?what=prodotto&codice=4/805[/img]
i due connettori sulla sinistra sono il maschio e la femmina (identici) che vanno uno ai cavi e uno alla radio?
Collegando solo questo oggetto non mi cambia nulla nel funzionamento e posso poi attaccarmi ai connettori iso (in rete se ne trova il pin-out senza problemi) per collegare il convertitore rca per l'ampli.
Ho capito bene? :)
  • Glaucos
  • Avatar di Glaucos
Ultima modifica: 12/02/2013 13:33 da Glaucos.
Re: R: [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 12/02/2013 14:31 #221106
Esattamente. Io l'ho collegato così il sub
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer
