ARGOMENTO: [Guida]Luce nel vano porta oggetti
Re: R: [Guida]Luce nel vano porta oggetti 01/05/2013 21:00 #234886
scusate ma per far reggere l'interruttore cosa avete messo???
  • domegri
  • Avatar di domegri
Re: R: [Guida]Luce nel vano porta oggetti 04/06/2013 23:54 #239489
ma nella titanium visto che ci sono le luci rosse che si accendono si potrebbe collegare una striscia a led a un filo qualsiasi di queste luci rosse ???
  • zergio
  • Avatar di zergio
Re: R: [Guida]Luce nel vano porta oggetti 05/06/2013 00:08 #239490
se vuoi mettere la luce nel cassetto secondo me nn ti conviene collegati alle luci ambientali, anzi tutto perché la luce nel cassetto normalmente deve funzionare anche quando la macchina è spenta, attaccandoti alle luci ambientali questo non accadrebbe. Altri utenti che le hanno montate non so dove vi sono attaccati.Ad esempio io sulla mia fofi 2013 plus ho messo la luce nel portaoggetti sfruttando il fatto che proprio dietro al cassetto c'erano due cavi sotto tensione che sono una sorta di predisposizione per istallare la luce.
p.s. per la luce devi prendere 12 volt non puoi usare un cavo qualsiasi prima di collegare misura con il tester...
  • domegri
  • Avatar di domegri
Re: R: [Guida]Luce nel vano porta oggetti 05/06/2013 02:05 #239493
si in effetti pensandoci non mi conviene, ma conviene collegarla ad una fonte di corrente continua e posizionare un interruttore ma come faccio ad individuare il cavo che fa al caso mio ??
  • zergio
  • Avatar di zergio
Re: R: [Guida]Luce nel vano porta oggetti 05/06/2013 07:37 #239498
E' spiegato nella prima pagina...
Re: R: [Guida]Luce nel vano porta oggetti 05/06/2013 08:12 #239505
in effetti è stata una domanda stupida
  • zergio
  • Avatar di zergio
[Guida]Luce nel vano porta oggetti 01/11/2013 14:57 #251686
Video di scarsa qualità del lavoro che ho fatto:
  • sito
  • Avatar di sito
Re: R: [Guida]Luce nel vano porta oggetti 01/02/2014 12:35 #260184
smontando il cassetto, ho trovato in alto un cavo fascettato e scocciato con il nastro isolante, aprendolo era completo di connettore ed ha sempre tensione. ci si può collegare anche li.
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
  • Fiesta 1,4 GPL "R"
  • Ringraziamenti ricevuti 47
jldegre
Re: R: [Guida]Luce nel vano porta oggetti 01/02/2014 12:55 #260186
ragazzi se avete pazienza un paio di giorni vi posterò una bella guida
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re: R: [Guida]Luce nel vano porta oggetti 28/02/2014 19:04 #262848
Ciao ragazzi, sulla mia fofi ho installato la luce nel vano porta aggetti prendendo la +12V dalle luci di cortesia, in quanto la dissolvenza è sul negativo, quindi il positivo è sempre sotto tensione (almeno fino a quando la GEM non toglie corrente a tutto l'impianto, quindi 20/30 minuti dopo lo spegnimento del motore) e poi ho collegato il negativo alla carrozzeria.
  • Kolino
  • Avatar di Kolino
Tempo creazione pagina: 0.151 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Luce nel vano porta oggetti
