ARGOMENTO: Allineamento Fari Ford Fiesta 1.2 16V Ambient 2001
Allineamento Fari Ford Fiesta 1.2 16V Ambient 2001 23/10/2011 22:28 #134131
Ciao a tutti,
pochi giorni fa ho montato un kit xenon Plug&Play sulla mia Fiesta, l'installazione è stata molto semplice e poi mi piace smanettare sulla mia auto :)
La sera tutto gasato, vado a fare un giro e lì ho subito notato la drastica situazione :(
La luce emessa è bellissima e molto profonda, e mi è sembrata un pò "alta" allora mi fermo contro un muro e tramite il comando elettronico dei fari (la rotellina di allineamento) inizio a "scalare" i numeri ma ecco la sorpresa!!!
I fari non si muovono manco di un millimetro, eppure un pò di tempo fa (circa 1 anno) avevo impostato a "2" i fari alogeni, infatti mi ricordo che si muovevano sia in alto che in basso in base a come ruotavo la rotellina.
Adesso invece nisba!!! Possibile che si sia guastato il comando?
Premetto che la vettura ha 10 anni di vita ma è come se fosse "nuova" poichè ha ancora 60.000 Km.
Le mie domande sono:
1) C'è un modo per allineare i fari manualmente?
2) Come faccio a capire se il "motorino" dei fari è morto?
3) Quanto costa tale pezzo di ricambio e come lo sostituisco?
La situazione è brutta perchè proprio stasera mentre ero in tangenziale dietro una Giulietta, questo ad un certo punto mi fa passare e si pianta dietro di me con gli abbaglianti attaccati... da li ho capito che a lui sembrava che io avessi gli abbaglianti xenon accesi :unsure:
Grazie a chi risponderà! :side:
  • ivantee
  • Avatar di ivantee
Impianto GPL Sequenziale da 45 lt
Impianto sonoro 6.1 da 520W
t-design >>> soluzioni web
Re:Allineamento Fari Ford Fiesta 1.2 16V Ambient 2001 23/10/2011 23:19 #134136
Muovi la rotella e esci dalla macchina..vedi se si sente il motorino che si muove, se non si sente vuol dire che si è guastato..se si sente e non si nuove evidentemente la lampadina urta dentro il faro facendo resistenza
Re:Allineamento Fari Ford Fiesta 1.2 16V Ambient 2001 23/10/2011 23:49 #134138
Ciao, proprio oggi in garage ho fatto questa prova, cioè ho girato il quadro ma non ho acceso l'auto.
Il motorino purtroppo non lo sento :(
La lampada non sembra che faccia leva da qualche parte, premetto che monto lampade H4.
Sai mica dove è situato questo motorino all'interno del cofano?
  • ivantee
  • Avatar di ivantee
Re:Allineamento Fari Ford Fiesta 1.2 16V Ambient 2001 23/10/2011 23:54 #134139
Il faro si attacca con uno solo o con 2 connettori? Perché se si attacca con 2 uno è dedicato solo al motorino, e probabilmente si è staccato..oppure se è tutto ok forse si sono rotti i motorini..comunque sono situati dentro il faro..
Re:Allineamento Fari Ford Fiesta 1.2 16V Ambient 2001 24/10/2011 00:08 #134141
La lampada si collega con un solo connettore Tripolare (anabbagliante - abbagliante - negativo).
Quando ho montato le lampade, per fare un buon lavoro ho preferito staccare tutto (o quasi) il fanale.
Non mi sembra si sia staccato qualche cavo.
  • ivantee
  • Avatar di ivantee
Re:Allineamento Fari Ford Fiesta 1.2 16V Ambient 2001 24/10/2011 00:16 #134142
no...ti parlo di quanti connettori si attaccano al faro proprio, non alla lampada
Re:Allineamento Fari Ford Fiesta 1.2 16V Ambient 2001 24/10/2011 00:27 #134143
Ah capito. Da quel che mi risulta, mi pare di aver visto un grosso connettore proprio all'altezza della freccia (quindi dietro).
Domani nella pausa pranzo, tempo permettendo, provo a verificare quanti connettori si collegano al faro.
Grazie :)
  • ivantee
  • Avatar di ivantee
Re:Allineamento Fari Ford Fiesta 1.2 16V Ambient 2001 24/10/2011 00:27 #134144
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 16/09/2012 11:38 da zannamax.
Re:Allineamento Fari Ford Fiesta 1.2 16V Ambient 2001 24/10/2011 00:46 #134155
zannamax ha scritto:
la cosa strana è che si siano guastati tutti e 2. prova a montare le lampade normali, senza smontare le centraline xeno.
riporta soltanto il faro alla normalità. Se non si muovono dopo tale ripristino, allora son fottuti i motorini...cosa molto strana...
in effetti anche a me sembra strano che siano andati tutti e 2...prova con questa procedura e facci sapere
Re:Allineamento Fari Ford Fiesta 1.2 16V Ambient 2001 24/10/2011 00:49 #134156
Grazie per il tuo suggerimento, questa operazione peró, potrò eseguirla solo il prossimo fine settimana!
Certo che se con le lampade alogene l'allineamento funzionasse, a questo punto la cosa diventa strana...
  • ivantee
  • Avatar di ivantee
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Allineamento Fari Ford Fiesta 1.2 16V Ambient 2001
