ARGOMENTO: Motore 1.3 ENDURA - perdita olio - HELP
Motore 1.3 ENDURA - perdita olio - HELP 12/03/2012 04:16 #167565
Ciao a tutti,
ho problemi con questo motore.
In pratica trafila olio tutt'intorno alla guarnizione del coperchio delle punterie (e spero non anche da altre parti!)
Il motore ha solo 70.000 km, possibile?
Ho sentito che questo vecchio motore "aste e bilancieri" consumava olio che era una bellezza, e anche che soffriva di "perdite", ma questo è abbastanza giovane per avere già sti problemi!!!
Siccome ho l'impianto a metano, c'è tutto l'ambaradan di tubi, iniettori e fili fissati sopra il motore, quindi smontare tutto per cambiare la guarnizione SAREBBE UN CASINO.
Vi risulta che questo motore soffra davvero così tanto di questo problema?
Che rimedi (anche non definitivi) potrei usare senza smontare tutto? Magari stringendo le 4 viti TORX che reggono il coperchio? Oppure magari (la butto li...non mi picchiate) METTENDOCI DEL SILICONE per alte temperature tutt'intorno?
La perdita non è ancora massiccia, però mi scoccia trovare le candele (che stanno proprio sotto la perdita) affogate nell'olio bruciacchiato! Che mi consigliate?
  • cmarino
  • Avatar di cmarino
Re:Motore 1.3 ENDURA - perdita olio - HELP 12/03/2012 09:20 #167572
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 21/09/2012 20:58 da zannamax.
Re:Motore 1.3 ENDURA - perdita olio - HELP 12/03/2012 10:45 #167592
Ti posso dare un consiglio per l'esperienza che ho avuto con la PUNTO GT 1.4 TB (1998) che soffriva del tuo stesso problema....ho risolto in questo modo, ho cambiato la guarnizione del coperchio punterie e come dice il manuale mettere la pasta termica specifica per quelle guarnizioni poi stringere il tutto e finire il lavoro fissando questa pasta intorno alla circonferenza della guarnizione fare seccare per un paio d'ore...ti dico che questo difetto sulla punto gt è molto frequente e non si notava dopo tanti km ma anzi, quindi anche se non conosco molto bene il tuo motore non mi stupirei... B)
P.S. Ho anche delle foto mentre facevo quel lavoro per testimoniare che l'ho fatto :laugh:
Re:Motore 1.3 ENDURA - perdita olio - HELP 12/03/2012 14:26 #167674
  • zannamax
Ultima modifica: 21/09/2012 21:06 da zannamax.
Re:Motore 1.3 ENDURA - perdita olio - HELP 12/03/2012 14:34 #167677
jejy90 ha scritto:
scusa ma non si tratta del problema di una fiesta ma di una moto!! dunque ho spostato in OFF TOPICS!!
ma quale moto je! :laugh: :laugh: :laugh: quello è l'endurO
l'ENDURA-E 1.3 era il motore che veniva montato sulle MK3, MK4 ed MK5!
quindi risposto in TUTTE LE ALTRE FORD!
Ultima modifica: 12/03/2012 14:37 da Magarelli.
Re:Motore 1.3 ENDURA - perdita olio - HELP 12/03/2012 14:38 #167681
  • zannamax
Re:Motore 1.3 ENDURA - perdita olio - HELP 12/03/2012 14:40 #167683
zannamax ha scritto:
:laugh: ragazzi decidetevi :laugh: :)
non c'è nulla da decidere!
in più ha specificato che ha l'impianto a metano, quindi non può essere di sicuro un motore :laugh: :laugh: :laugh:
Re:Motore 1.3 ENDURA - perdita olio - HELP 12/03/2012 14:41 #167687
  • zannamax
Ultima modifica: 21/09/2012 21:05 da zannamax.
Re:Motore 1.3 ENDURA - perdita olio - HELP 12/03/2012 14:44 #167692
raga calmiamoci!! io ho chiesto prima di spostare!c'è stato un'errore multiplo!! si può sbagliare!!
comunque si va in altre ford!!sicuramente non riguardava la mk7 dunque!! sbagliare è umano mi sembra evitiamo di prendere in giro!! chiudo_
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:Motore 1.3 ENDURA - perdita olio - HELP 12/03/2012 14:44 #167693
Ahahahahah, no, ma dai! :) il motore Endura è il vecchio aste e bilancieri della Ford, blocco KENT!
Non avrebbe mai potuto essere quello di una moto. 1.300 cc! A METANO! :P
Cmq.... altre idee riguardo la perdita? Perchè qualcuno mi sconsiglia il mastice rosso, e qualcuno lo consiglia? Tanto il posto dove trafila l'olio l'ho individuato.... se il mastice lo blocca, perchè no?
  • cmarino
  • Avatar di cmarino
Ultima modifica: 12/03/2012 14:45 da cmarino.
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Motore 1.3 ENDURA - perdita olio - HELP
