ARGOMENTO: Fusibili alzacristalli e accendisigari FoFi mk6
Fusibili alzacristalli e accendisigari FoFi mk6 21/04/2012 19:27 #177407
Qualcuno sa dirmi quali sono i fusibili per l'accendisigari e l'alzacristalli? Per essere sicura di averli prima di smontare la macchina...
O almeno spero che siano i fusibili...
C'era il vetro lato guida che faticava a scendere, forse per lo sporco dentro, non so... Mio padre ha tirato giù il vetro lato passeggero, poi ha sforzato con quello lato guida e credo abbia fatto saltare il fusibile. Fatto sta che ora ha un vetro completamente giù e l'altro a metà...
E se non la sistemo al più presto mi tocca tenere fuori la mia Piggy per mettere l'mk6 in garage, altrimenti se piove mi diventa una piscina :P
Re:Fusibili alzacristalli e accendisigari FoFi mk6 21/04/2012 19:40 #177410
dovresti vedere nello schema fusibili sul libretto di uso e manutenzione
Re:Fusibili alzacristalli e accendisigari FoFi mk6 21/04/2012 19:46 #177411
Eh, purtroppo non so dove l'hanno messo :(
Re:Fusibili alzacristalli e accendisigari FoFi mk6 21/04/2012 20:02 #177412
e allora l'unica soluzione più veloce che mi viene in mente di sabato è toglierli uno a uno e vedere qual'è quello saltato!
Re:Fusibili alzacristalli e accendisigari FoFi mk6 21/04/2012 20:11 #177414
mmm...così è un pò difficile da stabilire se i fusibili si siano bruciati!! il libretto delle istruzione dovrebbe essere nel portadocumenti della fofi!! se proprio non lo trovate!!! vi conviene controllarli tutti i fusibili!!
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Ultima modifica: 21/04/2012 20:13 da jejy90.
Re:Fusibili alzacristalli e accendisigari FoFi mk6 21/04/2012 20:20 #177415
Può anche darsi che si sia surriscaldato il motorino alza cristalli. La cosa migliore secondo me è portarla da un elettrauto.
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:Fusibili alzacristalli e accendisigari FoFi mk6 21/04/2012 21:24 #177423
sarebbe impossibile...il fusibile si rompe prima che si brucia il motorino altrimenti non servirebbe ;)
Re:Fusibili alzacristalli e accendisigari FoFi mk6 21/04/2012 23:11 #177445
Alla fine li ho guardati tutti e ne ho trovati ben tre andati... Li ho sostituiti ma l'accendisigari ancora non funziona. Appena ho tempo vedrò di smontarla e vedere se si è staccato qualcosa dentro.
Cambiati i fusibili, ho tirato su il vetro lato passeggero e tutto ok, tiro su l'altro e salta tutto un'altra volta. Infatti devo anche cambiare il tastino dell'alza vetro lato guida, con la sua delicatezza da elefante in una cristalleria mio padre l'ha rotto nel smontarli. C'era un cavo mezzo tagliato, si è messo lui li a toccare e boh, ora il vetro lato guida sale con il tasto che prima era del lato passeggero, l'altro invece non va più... Lo dico sempre io, se non si ha pazienza è meglio lasciar perdere...
Eh vabbè, l'importante è che ora i vetri sono su e la mia Piggy può stare tranquilla in garage :P
Re:Fusibili alzacristalli e accendisigari FoFi mk6 21/04/2012 23:52 #177449
consiglierei di portarla alla ford ;)
Re:Fusibili alzacristalli e accendisigari FoFi mk6 22/04/2012 23:09 #177647
Sì sì, in settimana ce la porterò di sicuro, grazie :P
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Fusibili alzacristalli e accendisigari FoFi mk6
