ARGOMENTO: problema aria condizionata fiesta titanium
problema aria condizionata fiesta titanium 21/06/2013 18:30 #241386
Salve a tutti sono nuovo e scusate eventuali errori, mia figlia ha una fiesta 1.2 titanium 2007 un paio di mesi fà mi dice che l'aria condizionata non funziona, la porto in assistenza ricaricano l'aria dopo il vuoto, sempre aria calda, di seguito mi sostituiscono il relè posto vicino la batteria e inizia a funzionare regolarmente.
Adesso col gran caldo di questi ultimi giorni mia figlia mi riferisce che non funziona di nuovo, allora vado in uno sfasciacarrozze e prendo due relè x sicurezza in due fiesta anno 2007 al prezzo di 7 euro ( nuovo alla ford 28,50 euro ) dunque quando premo il pulsante A/C la spia si accende ma il relè vicino la batteria non si chiude, se con in giravite lo faccio chiudere parte il compressore ma l'aria è sempre calda, cosa può essere? non ce gas ? x questo non chiude il relè? ho controllato anche il fusibile A/C sotto il cassetto.
Comunque l'auto è in garanzia e copre eventuali problemi anche la sostituzione del compressore solo che se potevo risolvere io stesso era meglio dato che in assistenza mi hanno dato appuntamento x il 8 luglio....ancora un po' e finisce l'estate.
grazie a tutti x eventuali consigli
  • silvestri
  • Avatar di silvestri
problema aria condizionata fiesta titanium 22/06/2013 00:53 #241413
se l'impianto è scarico il compressore non parte
problema aria condizionata fiesta titanium 22/06/2013 10:23 #241433
....se gli hanno fatto la ricarica del gas e per un po' è andata regolarmente, significa che l'impianto NON è scarico...se esce ancora aria calda forse è il compressore che fatica a partire (con un relè nuovo andava)....forse è il compressore che è guasto definitivamente...
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
problema aria condizionata fiesta titanium 22/06/2013 10:29 #241434
potrebbe anche essere una perdita all'impianto che impedisce di funzionare correttamente!
problema aria condizionata fiesta titanium 22/06/2013 10:35 #241438
...se ci fosse stata una perdita non sarebbero riusciti a fare il vuoto prima della ricarica...o forse NON gli hanno fatto nessuna ricarica...
  • oldrobbi
problema aria condizionata fiesta titanium 22/06/2013 10:44 #241442
a mio padre è successo che gli hanno ricaricato l'ac e gli si è scaricata dopo appena 10km. dipende sempre da chi la porti
problema aria condizionata fiesta titanium 22/06/2013 10:48 #241444
ah beh quello non fa una piega....
per esperienza so che se in fase di "creazione del vuoto" l'addetto riscontra il non raggiungimento del vuoto, è inutile (e ladresco) ricaricare...significa che l'impianto NON è ermetico e quindi c'è una pedita...qui scatta l'onestà dell'addetto....
  • oldrobbi
Ultima modifica: 22/06/2013 10:49 da oldrobbi.
problema aria condizionata fiesta titanium 24/06/2013 21:02 #241731
Io è una settimana che combatto con una cosa simile e oggi finalmente ho risolto.A me partiva il compressore ma non la ventola,quindi finchè ero in movimento tutto ok ma quando mi fermavo non partendo la ventola usciva aria calda.Quindi visto che non l'hai scritto te lo chiedo ,la ventola parte vero?Io ho un problema allo steso tuo relè ,il componente è buono solo che non gli arriva corrente,in pratica è interrotto il filo che dovrebbe dare corrente al relè,cosi ho fatto un collegamento diretto (con fusibile) sulla batteria e ora va tutto perfettamente.Magari non è il tuo stesso problema però......
  • steez
  • Avatar di steez
problema aria condizionata fiesta titanium 25/06/2013 12:03 #241783
....ottimo suggerimento...solo okkio ragazzi ad isolare bene le terminazioni dei collegamenti se possibile!!
  • oldrobbi
problema aria condizionata fiesta titanium 18/06/2023 13:02 #361783
Scusate, un informazione: ma quando non vi funzionava l'aria condizionata, il led sul clima si accendeva o restava spento ? sentivate attaccare il compressore oppure no ?
sulla mia parte il compressore e si accende il led ma esce aria calda...
la macchina e' affetta dal famoso problema che in inverno non esce aria calda o fatica (motorino che aggancia che e' rotto: funziona random), non so se possa creare anche problemi all'aria fredda
questa la discussione a cui mi riferisco
www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...acolo.html?start=360
grazie
  • totimas
  • Avatar di totimas
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford problema aria condizionata fiesta titanium
