ARGOMENTO: Autoradio 2din Fiesta 1.4 tdci
Re:Autoradio 2din Fiesta 1.4 tdci 18/02/2015 14:49 #295380
Stai facendo un casino assurdo. L'idea del condensatore è buona ma è inutile...basta che metti quello e sei apposto. Visto che sei idraulico...immagina un impianto dove c'è un autoclave enorme con la sua pompa e sul lavandino un piccolo recipiente (diciamo 10 litri) con la sua pompa. Se si richiede una grande quantità di acqua vicino all'autoclave è vero che anche la pompa del lavandino interviene per l'abbassamento di pressione nell'impianto, ma la maggior parte dell'acqua viene dall'autoclave. In sostanza, il condensatore fornisce corrente al nodo più vicino (stereo), ed ecco perché devi metterlo li e non in un punto generico dove c'è un positivo sotto chiave
Autoradio 2din Fiesta 1.4 tdci 18/02/2015 15:58 #295389
Allora, il discorso di metterlo sotto tensione diretta e non sotto chiave l'ho capito, ma riguardo al tuo esempio dell'autoclave anche il motore piu' in alto/distante partira'.
Se fosse così, anche una parte di corrente immagazzinata nel condensatore verrebbe consumata dal motore, quindi l'autoradio ne risentirebbe. Correggimi se sbaglio.
  • IronMaiden86
  • Avatar di IronMaiden86
Ultima modifica: 02/03/2015 19:51 da IronMaiden86.
Re:Autoradio 2din Fiesta 1.4 tdci 18/02/2015 16:41 #295396
IronMaiden86 ha scritto:
Sono un idraulico, capito appieno quello che intendi con la valvola. Ma come faccio a fare il calcolo ? L'autoradio e' una classica 4x50W.
Questa e' la potenza massima ?
Io guarderei gli ampere massimi che può assorbire la radio e da quel dato sceglierei il diodo, ma credo che con 10 Ampere sei più che sicuro.
Senza diodo penso anche io come te che la corrente torni in dietro dal condensatore visto che quando accendi su tutto l'impianto vi è un picco di tensione/corrente e quindi il condensatore essendo più carico inizia a fornire corrente al circuito.
Se il condensatore che dà corrente alla radio non deve essere sotto chiave, anche la radio deve esserlo ? :huh:
Non so che autoradio tu abbia, però in genere le autoradio hanno 3 cavi per l'alimentazione, i soliti + e - sempre alimentati e poi un cavo sotto chiave (di solito giallo) che quando alimentato fa accendere la radio ;)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Autoradio 2din Fiesta 1.4 tdci 18/02/2015 16:54 #295399
support.jvc.com/consumer/product.jsp?mod...&page=3&archive=true
Questo e' il modello se puo' essere utile :D
Riguardo al diodo su wiki
Attenzione: Spoiler! [Clicca per espandere]
E' fatta allora, basta metterne uno a monte (da10 ampere come consigli) ed il gioco e' fatto....giusto ?
Sembra logico il discorso, non vorrei sbagliarmi grossolanamente...magarri mettergli un condensatore subito dopo per immagazzinare.
Boh, illuminatemi XD
  • IronMaiden86
Re:Autoradio 2din Fiesta 1.4 tdci 18/02/2015 16:56 #295400
Il diodo puoi metterlo ma è un eccesso di zelo. Anche senza sono sicuro che con il solo condensatore andrà bene
Re:Autoradio 2din Fiesta 1.4 tdci 18/02/2015 17:08 #295404
costano entrambi una miseria, potrei anche fare il tentativo di mettere prima il solo condensatore e vedere
  • IronMaiden86
Re:Autoradio 2din Fiesta 1.4 tdci 18/02/2015 18:15 #295410
Prova anche solo con il condensatore allora :)
Nel caso poi volessi usare anche il diodo io lo collegherei così:
Allegato ImageUploadedByTapatalk1424279684.515383.jpg non trovato
  • stefano91ste
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Autoradio 2din Fiesta 1.4 tdci
