ARGOMENTO: Antifurto LASERLINE non funziona
Antifurto LASERLINE non funziona 23/10/2017 16:09 #337381
Buonasera a tutti,
Vi scrivo perchè ho un problema con la mia Ford Fiesta MkV del 2002. Infatti, a seguito di problemi con l'alzavetri del conducente, in famiglia non abbiamo più utilizzato l'antifurto con telecomando ma abbiamo sempre chiuso l'auto con la chiave (ormai facciamo così da anni).
Qualche giorno fa (visto che il problema con gli alzacristalli è stato risolto) ho pensato di riprendere il telecomando dell'antifurto e, dopo aver sostituito la batteria, ho premuto il tasto per la chiusura e questa non avviene.
Il telecomando (Questo
) fa la lucina rossa, ma non funziona nulla. Nè la chiusura nè il tasto di antifurto.
Cosa mi consigliate di fare? può essere che si siano scoppiati telecomando e centralina laserline?
  • vfab97
  • Avatar di vfab97
Ultima modifica: 23/10/2017 16:12 da vfab97.
Antifurto LASERLINE non funziona 29/10/2017 13:25 #337496
Nessuno riesce ad aiutarmi?
  • vfab97
  • Avatar di vfab97
Antifurto LASERLINE non funziona 21/01/2018 16:05 #339088
Ciao di norma i laserline dovrebbe essere dotato di una chiave manuale elettronica con relativa presa di solito viene messa sotto il volante o da quelle parti in giro
Se hai questa chiave e serratura prova ad attivare manualmente l antifurto
Se nel caso hai solo il telecomando può essere
Telecomando partito
Fusibile alimentazione impianto di solito è nella centralina della sirena
Cavi alimentazione deteriorati e fanno massa
  • Iornasalvo79
  • Avatar di Iornasalvo79
Antifurto LASERLINE non funziona 14/02/2018 00:37 #340447
Buonasera, anzitutto grazie della risposta.
Ho la chiave elettronica, come faccio ad attivare l'antifurto manualmente con questa chiave?
La centralina della sirena è quella posta nel vano motore?
P.s. Parli di questa
o di questa
, posta sotto il volante?
  • vfab97
  • Avatar di vfab97
Ultima modifica: 16/02/2018 22:19 da vfab97.
Antifurto LASERLINE non funziona 28/02/2018 17:01 #341576
o di questa
Ciao scusa del ritardo non entravo da un Po
La serratura elettronica/ manuale
Se è simile a quello che avevo io è lo stesso led di controllo dovrebbe avere un piccolo anello di metallo intorno gli avvicini la chiave in modo da premerlo e dovrebbe fare bip-bip con accensione delle frecce dell' auto
Il fusibile alimentazione è nel cofano proprio la centralina che hai fatto tu la foto apri il coperchio e dovrebbe essere all' altezza dei connettori di alimentazione che arrivano dalla batteria se non ricordo male è un fusibile da 30amp
  • Iornasalvo79
Antifurto LASERLINE non funziona 28/02/2018 23:32 #341611
Appoggiando la chiave elettronica all'interruttore posto sul lato guidatore in foto non si aziona nessun antifurto.
Domani controllerò se c'è un fusibile nella centralina posta nel vano motore, ma l'ultima volta non mi sembra di averlo visto.
Aggiorno il post domani mattina
Ho ricontrollato la centralina laserline e questo è quello che ho trovato all'interno:
A meno che il fusibile non si trovi tra il coperchio e la scheda non so dove sia. Se si trova lì, posso rimuovere il coperchio senza far danni?
  • vfab97
  • Avatar di vfab97
Ultima modifica: 01/03/2018 23:17 da vfab97.
Antifurto LASERLINE non funziona 02/03/2018 07:50 #341718
Ciao tieni conto che a me il fusibile era nella parte anteriore della scheda (quindi quella dove ce ancora montato il coperchio)
Ma noto che tu hai una batteria di alimentazione ausiliaria(Che funziona in caso un ladro tagli i cavi principali per cercare di rubarla) non vorrei che sia la batteria che non funziona più
Se hai un tester scollegala é toglierla nel frattempo vedi se per caso come accendi il quadro inizia a suonare
  • Iornasalvo79
Antifurto LASERLINE non funziona 02/03/2018 17:40 #341760
Guardando bene la foto hai smontato dove ci sono i cavi nero e bianco? Dovrebbe essere l alimentazione principale probabile che sia li....
  • Iornasalvo79
Antifurto LASERLINE non funziona 02/03/2018 18:18 #341763
Il pezzo di plastica alla base della centralina da cui parte il cavo bianco e nero l'ho rimosso e di sotto c'è una sorta di anellino. Non ho capito cos'era e l'ho rimesso com'era. Tu dici che il fusibile potrebbe essere lì sotto oppure tra coperchio e scheda?
Provo a rimuovere il coperchio e ti faccio sapere.
Grazie mille comunque
  • vfab97
  • Avatar di vfab97
Antifurto LASERLINE non funziona 02/03/2018 18:38 #341767
Ciao guarda sinceramente parlando tutto può essere (Non sono un elettricista/elettrauto)
Per forza di cose l antifurto deve avere un fusibile di protezione (sbalzi di tensione al malfunzionamento alternatore/batteria possono danneggiare le centraline e altro)
L impianto in quello che avevo io era così
Batteria parte l alimentazione principale >>>>>>centralina laserline>>>>>centralina automobile
Ora se dalla batteria non vedi altro che cavi per forza di cose deve essere nella centralina
I fusibili possono essere diversi tipi
  • Iornasalvo79
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Antifurto LASERLINE non funziona
