ARGOMENTO: Viaggiare col serbatoio GPL a 0 crea problemi?
Viaggiare col serbatoio GPL a 0 crea problemi? 07/05/2012 16:53 #180796
Scusate sono nuovo e questa cosa mi dà un po' di ansia. Spero di no, può capitare di finire il GPL e di non avere distributori in zona...
  • carlo27
  • Avatar di carlo27
Re:Viaggiare col serbatoio GPL a 0 crea problemi? 07/05/2012 17:02 #180798
Puoi viaggiare benissimo senza nessun problema senza GPL, NON PUOI invece viaggiare senza benzina, o con meno di 1/4 di serbatoio, pena, nel primo caso, la macchina deve assolutamente avviarsi a benzina, nel secondo rischi di bruciare la pompa prchè nellecurve, con poca benzina, potrebbe pescare aria e rovinarsi ;) ;) ;) ;) ;) ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:Viaggiare col serbatoio GPL a 0 crea problemi? 07/05/2012 17:23 #180804
Grazie davvero! Sei molto gentile ;) ;) ;)
  • carlo27
  • Avatar di carlo27
Re:Viaggiare col serbatoio GPL a 0 crea problemi? 07/05/2012 17:31 #180806
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 24/09/2012 20:15 da zannamax.
Re:Viaggiare col serbatoio GPL a 0 crea problemi? 07/05/2012 18:27 #180813
zannamax ha scritto:
no scusa...spiegami per favore la cosa del "non scendere sotto 1/4 di serbatoio" (benzina)...
ma da quando si rischia di bruciare una pompa per questo? :)
da sempre! Più o meno con la scomparsa dei carburatori almeno una ventina di anni fa. Appena si ritira la macchina c'è anche scritta una bella nota sul parabrezza per ricordarlo
Re:Viaggiare col serbatoio GPL a 0 crea problemi? 07/05/2012 18:49 #180815
  • zannamax
Re:Viaggiare col serbatoio GPL a 0 crea problemi? 07/05/2012 19:17 #180819
Mai sentita nè letta da nessuna parte questa cosa del quarto di serbatoio benzina pieno. Buono a sapersi. Io ho ritirato l'auto 10 giorni fa, ho messo 30 euro di benzina e praticamente c'è ancora tutta :)
  • alb3rt0
  • Avatar di alb3rt0
ford fiesta ikon 2012 1.4 gpl 3p grigio ardesia
Re:Viaggiare col serbatoio GPL a 0 crea problemi? 07/05/2012 20:13 #180832
io ho sempre saputo che quando il galleggiante nel serbatoio non è immerso nella benzina...tende a surriscaldarsi e a rompersi. anche io spesso sto con la riserva. Il meccanico mi disse che l'indicatore, per sicurezza, non doveva mai scendere sotto la prima tacchetta. Nonostante ciò, con tutte le auto che ho avuto, non mi è mai successo.
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:Viaggiare col serbatoio GPL a 0 crea problemi? 07/05/2012 20:43 #180841
questa mi è nuova :blink: :blink:
ma vale per i motori benzina o anche per i diesel??
Re:Viaggiare col serbatoio GPL a 0 crea problemi? 08/05/2012 01:50 #180913
Prima con i carburatori la benzina veniva aspirata automaticamente dal cilindro. Con l'avvento dell'iniezione invece la benzina la pesca una pompa che la porta al circuito di iniezione. Questa pompa se pesca aria, come scritto sopra, si surriscalda e può rompersi. Ovviamente vale per tutti i motori...on solo i gpl, ma per il gpl si presta più attenzione dato che la macchina appunto va a gpl e si tende più tempo a lasciarla in riserva
Ultima modifica: 08/05/2012 13:33 da Fabietto1990.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Viaggiare col serbatoio GPL a 0 crea problemi?
