ARGOMENTO: tagliando fai da te
tagliando fai da te 09/05/2012 11:37 #181147
Ciao a tutti,
mi avvio verso il tagliando dei 60mila km e mi è scaduta la garanzia e allora pensavo magari di farmelo fare da un altra officina (non ford) o addirittura per le cose meno complicate di farmelo da me.
girando per altri forum di altre case automobilistiche ho visto che hanno un mini manuale sul "tagliando fai da te" e mi chiedevo se anche noi potremmo crearne uno, così che, una volta finito il periodo della garanzia uno può autonomamente fare il tagliando e risparmiare parecchi soldi(visto il periodo poi non è da poco).
visto che non sono un super genio di queste cose rimetto il tutto in mani più esperte delle mie.
ringrazio anticipatamente
Maurizio B)
  • BRIZZI65
  • Avatar di BRIZZI65
ford fiesta mk7 2010 white 1.2 82cv-->ford fiesta mk7 2011 black 1.6 95 cv --> 117cv
Re:tagliando fai da te 09/05/2012 13:17 #181158
Ciao Maurizio, allora il manuale ancora non c'è però le cose di Base da fare sono:
- Olio
- Filtri
- Candele
Ancora non mi è mai capitato di farlo da solo perchè oltre la garanzia ho i tagliandi gratis e ne devo usare ancora 1.
Per quanto riguarda l'olio è un po complicato perchè per scaricare l'olio dopo aver fatto scaldare la macchina non troppo dovresti alzarla e svitare il tappo dalla coppa per farlo uscire, questo chiaramente è un problema perchè ti sconsiglio di infilarti sotto con il cric in dotazione... in teoria potresti comprare i cavalletti e metterli sotto però nasce un altro problema la macchina sarebbe alzata davanti e bassa dietro quindi non riesci a scolare tutto. Comunque fatto questo devi cambiare la cartuccia dell'olio, qui serve una chiave particolare (costa pochi euro), sfilata devi inserire la nuova prima di inserirla però ti consiglio di riempirla di olio nuovo (così il motore non gira a secco all'inizio) e di bagnare d'olio con un dito la guarnizione sopra, la riavviti e non la stringere a morte, in teoria andrebbe stretta a mano, di solito io una piccola stratta con la chiave la do ugualmente però non troppo altrimenti poi non la levi più ;).
Dimmi se vuoi che vado avanti altrimenti se non ti interessa non continuo :)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:tagliando fai da te 09/05/2012 13:30 #181166
si si sono interessato,
per la questione del cambio olio ho dove appoggiarla :)
al massimo per cose troppo difficili da fare la porto dal meccanico...però piuttosto che fargli fare tutto gli faccio fare una cosa sola e risparmio. B)
  • BRIZZI65
Re:tagliando fai da te 09/05/2012 13:33 #181168
Io infatti per scolare l'olio alzo la macchina sia all'anteriore che al posteriore poi la metto su 4 cavalletti :laugh: anche se un'altra soluzione cè.. B)
Re:tagliando fai da te 09/05/2012 13:48 #181170
ovvero??
poi dovrò identificare il tappo (visto che sotto non ho mai guardato)
  • BRIZZI65
Re:tagliando fai da te 09/05/2012 13:53 #181173
ovvero??
Ripeto che io ora faccio come ho detto prima..ma quando ho fretta (mai averla :P ) io alzo l'auto all'anteriore..svito la coppa inizio a scolare poi abbasso l'auto così da metterla "in linea" dal posteriore e quando ha finito la rialzo e riavvito!
Però se posso permettermi usate crick "buoni" non quello in dotazione mi raccomando!!! :)
Re:tagliando fai da te 09/05/2012 13:56 #181175
capito, ma dovrò levare il plasticone sotto l'auto per far scolare l'olio immagino..
  • BRIZZI65
Re:tagliando fai da te 09/05/2012 14:06 #181180
assolutamente... :laugh:
Re:tagliando fai da te 09/05/2012 14:14 #181186
Per vedere gli interventi da fare guarda qua!
www.fordfiestaitalia.com/forum/23-manute...8-faq-tagliandi.html
Re:tagliando fai da te 09/05/2012 14:17 #181188
si si ho già scaricato il foglio con gli interventi...
volevo magari fare proprio un manuale con magari le foto...
però mi sà che sono il primo a fare il tagliando fai da te e farò io le foto..
  • BRIZZI65
