Infatti come cavalletti intendevo proprio quelli... ok quindi con l'olio è ok, io ti sto scrivendo il linea di massima poi se fai una guida fatta bene con foto è cosa gradita
Per quanto riguarda le candele non c'è molto da dire perchè basta avere la chiave e svitare e riavvitare la nuova, chiaramente dopo aver levato la pippetta
. Il filtro dell'aria invece si trova sulla parte superiore del motore quello apri la scatola mi sembra ci siano anche degli incastri quindi attendo a non romperli quando tiri fai attenzione, poi lo sostituisci e richiudi.
Per quanto riguarda il filtro abitacolo invece, l'antipolline per internderci, non so nella nostra dove è posizionato se come la mk6 si trova sotto l'abitacolo lato guida e mi hanno detto che per sfilarlo è un po un casino per non ti so aiutare meglio perchè non l'ho mai fatto.
Poi tu hai il 1.2 e quindi dovresti avere il filtro benzina, lo individui facilmente perchè dovrebbe essere trasparente o bianco e si trova tra due tubi se non sbaglio sulla sinistra del motore. Anche questo lo sfili e lo rinfili, stai attendo perchè può cadere un po di benzina quindi se non hai il motore freddo attendi che lo sia.
A questo punto provi a mettere in moto, vedrai che le prime 2 o 3 prove non va perchè la benzina deve riempire il filtro e poi parte, controlla l'olio dopo che hai fatto girare un po il motore perchè andando in circolo tende a scendere.
fammi sapere se ti serve altro
