ARGOMENTO: Manutenzione - Olio Motore & Olio Cambio
Manutenzione - Olio Motore & Olio Cambio 26/06/2014 14:16 #274478
Salve a tutti, vorrei fare un cambio olio e filtro fai da te sulla mia fiesta 1.6 tdci ('10) , qualcuno ha indicazioni precise da darmi in merito ?
Sollevo e poi, smonto paramotore in plastica ? ecc. ecc.
Ho già filtro originale e 5l di castrol edge aspetto consigli.
  • Topspeed
  • Avatar di Topspeed
Manutenzione - Olio Motore & Olio Cambio 26/06/2014 14:36 #274482
EDGE non va bene per il nostro motore...per il resto la risp è SI ;)
Manutenzione - Olio Motore & Olio Cambio 26/06/2014 14:50 #274484
Direi che la cosa e' abbastanza semplice...
1) Riscaldi un po' il motore, in modo da fluidificare l'olio, cosi' scende tutto.
2) smonti il coprimotore da sotto e (se c'e') da sopra...
3) Apri il tappo di carico (in alto)
4) Togli il tappo di scarico (sotto la coppa dell'olio), facendo attenzione a non scottarti, e mettendo un recipiente sotto.
5) Dopo che l'olio e' colato tutto togli anche il filtro e sostituiscilo
6) Richiudi il tappo di scarico (penso sia opportuno sostituire la guarnizione con una nuova), e stringilo con la giusta coppia
7) Metti l'olio da sopra
Come diceva l'amico Ringhio, mi raccomando di assicurarti che l'olio che vuoi mettere rispetti le specifiche Ford indicate dal manuale (iniziano con WSS).
Ultima modifica: 26/06/2014 14:51 da lollapalooza.
Manutenzione - Olio Motore & Olio Cambio 26/06/2014 15:28 #274489
Allora sono un emerito idiota, ho letto proprio qui da un utente che era tutto felice di aver preso l'EDGE al posto del magnatec e mi sono fidato senza controllare.
Ora cosa me ne faccio di 5 litri di EDGE ??? Non va bene per nessuna motorizzazione della Fiesta ?
Questo va bene ?
www.ebay.it/itm/OLIO-MOTORE-ORIGINALE-CA...&hash=item2588bd8004
  • Topspeed
Ultima modifica: 26/06/2014 15:29 da Topspeed.
Manutenzione - Olio Motore & Olio Cambio 26/06/2014 15:37 #274498
Non vedo specifiche Ford in quella inserzione.
Prendi il manuale delle istruzioni, cerca le specifiche WSS, e compra un olio che le rispetti...
Manutenzione - Olio Motore & Olio Cambio 26/06/2014 15:47 #274500
Ok provvederò , ma l'edge può interessare a qualche possessore di fiesta ?
  • Topspeed
Re:Manutenzione - Olio Motore & Olio Cambio 26/06/2014 16:06 #274501
Prova a mettere un annuncio sul mercatino
Re:Manutenzione - Olio Motore & Olio Cambio 26/06/2014 17:03 #274516
Qualche anima buona mi posta gentilmente le specifiche da tenere in considerazione per l'olio adatto al 1.6 TDCI ?
Dimenticavo, che differenza c'è ma magnatec e magnatec professional ?
  • Topspeed
Ultima modifica: 26/06/2014 17:16 da Topspeed.
Re:Manutenzione - Olio Motore & Olio Cambio 26/06/2014 17:39 #274522
Le specifiche , come ti ho già detto un paio di volte, sono sul manuale... io non ce l'ho sottomano e non posso aiutarti.
Comunque il manuale lo trovi anche online, sul sito Ford... mi pare nella sezione assistenza.
Per quanto riguarda le differenze tra i due olii, prova sul sito del produttore.
Re:Manutenzione - Olio Motore & Olio Cambio 07/07/2014 08:14 #275478
Domanda importante, chi sa dirmi esattamente la coppia di serraggio del tappo olio inferiore (coppa) ???
GRAZIE
  • Topspeed
Tempo creazione pagina: 0.128 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Manutenzione - Olio Motore & Olio Cambio
