ARGOMENTO: controllo gratuito a 5000 Km per 1400 Gpl
controllo gratuito a 5000 Km per 1400 Gpl 22/01/2015 13:37 #293217
stefano91ste ha scritto:
Cioè, ti hanno venduto la macchina senza olio ? O.O
Non ci voglio credere O_O effettivamente penso di si però la spia non ce l'ho accesa.
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:controllo gratuito a 5000 Km per 1400 Gpl 22/01/2015 13:43 #293218
E meno male se avevi la spia accesa a sto momento dovevi buttare il motore!! La spia non serve per dirti quando rabboccare lolio!!! Ti dice che non ce pressione nel circuito!! Rabboccalo al più presto e una sciocchezza farlo
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:controllo gratuito a 5000 Km per 1400 Gpl 22/01/2015 13:46 #293219
Ok solo che non ho l'olio per rabboccare e non so quale ci va, penso di portarla in officina direttamente oggi allora dopo che esco da lavoro , auto calda però, è un problema?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
controllo gratuito a 5000 Km per 1400 Gpl 22/01/2015 13:52 #293221
No, nessun problema.. Al massimo aspettano un 20 minuti che si raffredda un po, tanto in sto periodo fa abbastanza freddo.. Comunque fagli presente sta cosa, perchè se non avessi controllato ora dubito che il tuo motore sarebbe arrivato sano al controllino gratuito dei livelli..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 22/01/2015 13:54 da stefano91ste.
controllo gratuito a 5000 Km per 1400 Gpl 22/01/2015 13:54 #293222
Perfetto, alle 18 controllo e vi faccio sapere! se è senza vado in un officina a Milano che chiude alle 20!
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:controllo gratuito a 5000 Km per 1400 Gpl 22/01/2015 13:57 #293223
Secondo me risparmi se vai al ricambiata più vicino e compri un olio 5w30 acea A5/B5 prendi o il castrol magnatec o il Ford formula f hanno la stessa specifica
  • p.porcelli1
Re:controllo gratuito a 5000 Km per 1400 Gpl 22/01/2015 13:58 #293225
Diciamo che non sono lontanissimo, poi non vorrei mischiare l'olio o il residuo che c'è già e non so quale con quello che mi metterebbero..
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:controllo gratuito a 5000 Km per 1400 Gpl 22/01/2015 14:03 #293227
visto che è nuova vai da loro che te lo mettono gratis. poi te ne prendi un litro di scorta piuttosto.
  • sks
  • Avatar di sks
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:controllo gratuito a 5000 Km per 1400 Gpl 22/01/2015 14:06 #293228
Anche se vado in un'altra officina ford va bene comunque giusto? p.s è possibile che non l'abbiano messo? oppure se l'è preso tutto per lubrificare ed è rimasta senza.
E' normale che l'olio della benzina/gpl sia bianco?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Ultima modifica: 22/01/2015 15:04 da Fra91.
Re:controllo gratuito a 5000 Km per 1400 Gpl 22/01/2015 15:06 #293232
Secondo me non hai guardato bene il livello. Se l'auto è nuova l'olio è molto trasparente e non è la prima volte che uno guardando la sera non percepisce il livello e si allarma. In ogni caso vai prima in quella dove l'hai comprato almeno non paghi.
  • sks
  • Avatar di sks
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione controllo gratuito a 5000 Km per 1400 Gpl
