ARGOMENTO: Olio raccomandato
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 00:45 #296577
sinceramente io mi farei rimettere il 5w20....
lui è tenuto a rispettare le specifiche,mica mette quel che ha li.
questo è il motivo x cui io ho sempre preso i pezzi x conto mio e li facevo montare dal mio gommista....oltre a risparmiare ero sicuro di quel che entrava nel motore.
infatti ora che ho l'obbligo di fare il tagliando in Ford o centri autorizzati ho molto paura che mettano olio del cavolo
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 10:42 #296592
Guarda che in Ford nn ti metteranno mai olio del cavolo (se sono seri) perchè mettono l'olio marcato Ford.... Al massimo mi puoi dire che te lo fanno pagare il doppio e su questo nn ci piove
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 11:03 #296600
Come gradazione è giusto il 5w30 (se hai una ecoboost a 3 cilindri peró ci vuole il 5w20).. Per la marca non so dirti.. Sinceramente mi ricorda la kriptonite di superman e non mi ispira nulla di buono :)
Se hai un diesel dovrebbe essere diverso ancora.. Comunque è scritto con precisione sul manualetto della fiesta
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 11:31 #296602
Esatto.. e' scritto sul manuale.
Bisogna usare olio che rispetti le specifiche WSS indicate sul manuale... quell'olio linkato (leggendo sul sito) mi pare che le rispetta.
Re:Re:Olio raccomandato 06/03/2015 12:31 #296613
hanno l'olio in fusti grossi...
e tu non lo vedi e non sai cosa c'è dentro
Re:Re:Re:Olio raccomandato 06/03/2015 12:54 #296619
Forse quello per friggere o l'olio cuore
Olio raccomandato 06/03/2015 12:55 #296620
In ford usano solo castrol magnatec 5w30 o 5w20 per le ecoboost e poi quello per i diesel.. Hanno quello nei fusti perchè è quello che va messo nei motori ford. Infatti nei loro magazzini ricambi vendono le bottiglie/taniche di olio castrol marchiato ford
  • stefano91ste
Ultima modifica: 06/03/2015 12:57 da stefano91ste.
Re:Re:Re:Re:Olio raccomandato 06/03/2015 13:11 #296626
Ahahhahahahahahhahah fabietto mi fai morire ahahhahahahahahhahah
  • p.porcelli1
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 13:35 #296631
si...infatti non ti devi preoccupare tanto del "grosso" concessionario ford, ma di quelli piccoli(Ford,autorizzati o multimarca)di paese....
Oltretutto è abbastanza palese la disonestà della maggior parte delle officine e concessionarie.
basti pensare che la maggior parte delle auto usate vendute non ha il chilometraggio reale(e viene abbassato anche di parecchi km)
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 13:50 #296633
non hai pensato che in caso di un problema a un motore se un ispettore chiede l'analisi dell'olio e scoprono che non è quello li fanno chiudere all'istante?
