ARGOMENTO: Olio raccomandato
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 14:08 #296637
e tu non pensi che siamo in un paese chiamato ITALIA??
quante volte si verifica il fatidico controllo che dici tu???
ricorda che se nel nostro paese ci sono porcate in qualsiasi ambito un motivo c'è
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 14:31 #296642
vabbè ma tanto a parlare con te l'unica cosa che ottengo è che usuro i tanti della tastiera o lo schermo del telefono
Ultima modifica: 06/03/2015 14:31 da Fabietto1990.
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 14:36 #296643
continua a vivere nel villaggio dei puffi allora
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 14:45 #296645
Ma scusami tu quando porti lauto a fare io tagliando... Dopo non la controlli?? Nn controlli l'olio?? Nn lo passi tra le dita per controllarlo?? Io lo faccio sempre ogni mese almeno!! E credimi la differenza si nota subito... Prova a passati tra le mani olio eurolube 15w40 da 3€/LT poi ne riparliamo
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 14:51 #296648
se ragioni così che fai, ti metti a aprire le bottiglie di vino al supermercato per controllare se è autentico? quale villaggio dei puffi...io piuttosto che andare dal meccanico o dal gommista con i pezzi o le gomme nel cofano preferisco non farlo...è ridicolo
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 15:19 #296651
No certo che no.. Il senso EEA se di feegano con un olio di merda te me accorgi appena controlli il livello dell'olio.....
  • p.porcelli1
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 16:02 #296653
io sulla mk6 prendevo i pezzi online e li facevo montare dal gommista che è mio amico.
idem con la grande punto
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 16:30 #296656
e secondo te online non si prendono le fregature???'
tanto per... ultimamente cercavo un compressore in rete... volevo risparmiare e cercare di prendere il migliore a poco prezzo..... ne avevo trovato1 bicilindrico a 100€ ero li per prenderlo... ovviamente semi nuovo sempre stato nell'imallaggio ecc ecc..... mi faccio mandare la foto della targa scopro che il serbatoio era stato prodotto nel 2006..... aveva 9 anni... la certificazione del serbatoio scade a 10 anni... quindi avrei si risparmiato ma avrei rischiato tutte le volte che quella botte saltasse.....
ciò per dire non c'è niente di male anon potersi permettere un macchinone o qualsiasi altra cosa costosa..... l'importante per me è essere se stesse e sopratutto quel poco che si deve usare usare di qualità onde evitare di farsi male
  • p.porcelli1
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 20:54 #296668
per non parlare dei pezzi contraffatti (non so se ogni tanto guardi striscia la notizia o le iene). se il gommista è tuo amico a maggior ragione...invece di dare guadagno a lui arricchisci store online enormi. bell'amico
Re:Olio raccomandato 06/03/2015 21:01 #296670
ma senti...è logico che su internet si può incappare in qualche fregatura ma allora non compreresti nulla.
non è che se compri i filtri dell'auto su internet ti danno i filtri di 10 anni fa,anche perché se li compri da un negoziante è molto probabilmente che abbia un continuo ricircolo di merce.
e in ogni caso non ho mai visto un filtro carburante o un pò di olio motore deteriorarsi perché è li fermo imballato da 2 anni.
cmq si vede che sei il classico che si rivolge sempre dal meccanico ford,cosa altamente sconsigliata data l'incompetenza di buona parte delle officine....
qui da me non se ne salva una
Ultima modifica: 06/03/2015 21:02 da vperv.
