ARGOMENTO: SYNC3 - piccoli bug
SYNC3 - piccoli bug 30/06/2018 07:53 #347019
Ciao,
ho una Fiesta vignale 100cv.
ho notato 2 bug nel software sync3:
- utilizzando una pennetta usb come fonte audio, lasciandola inserita dopo lo spegnimento / accensione motore NON viene riconosciuta, occoree estrarla e reinserirla.
- a volte subito dopo l'accensione, il navigatore rimane piantato, non mostra le mappe, anche in questo caso occorre spegnere e riavviare il mezzo.
Ho aggiornato il software all'ultima versine (SYNC 3 Version 3.0.13 Build 18025) ma non è cambiato nulla.
lascio il link per l'aggiornamento se interessa ...
www.ford.it/assistenza/risorse-e-support...th-supporto/update#/
Enzo
  • mandrake
  • Avatar di mandrake
I seguenti utenti ringraziano:: grusso81
SYNC3 - piccoli bug 30/06/2018 22:37 #347029
Ciao Enzo, le prove da fare in questo caso sono le solite: cambiare porta, cambiare pendrive , cambiare tipo di file...la principale indiziata è la seconda. A me comunque non capita.
Per il navigatore, deve prima trovare il segnale e se questo non è buono ci può mettere anche un bel po'.
Visto che ho anch' io ho una vignale 100cv, posso chiederti se il navigatore era di serie o lo hai richiesto come optional?
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
SYNC3 - piccoli bug 02/07/2018 14:11 #347058
il navigatore era optional, ma "obbligatorio" per vignale. (stessa solfa in 2 concessionari differenti).
io manco lo volevo ......
  • mandrake
SYNC3 - piccoli bug 02/07/2018 17:06 #347059
Nemmeno io, nel preventivo non l'avevo messo e poi me lo sono ritrovato...la cosa curiosa è che in fattura c'è (circa 320+iva mi pare) ma il prezzo finale è rimasto quello del preventivo in cui non c'era...mah, va a sapere che numeri hanno fatto, che me l'abbiano regalato mi pare strano. Comunque, anche se ben fatto non è aggiornato quanto Maps, e gli aggiornamenti non è detto che siano gratuiti; e se lo sono, di certo non a vita. Ieri all'accensione si era un pò impallato anche a me, se non sbaglio è bastato entrare con il touch nel lettore audio e poi rientrare nel navigatore per "risvegliarlo".
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
Ultima modifica: 02/07/2018 17:08 da Jeroel.
SYNC3 - piccoli bug 02/07/2018 17:30 #347060
Questo genere di magheggi, se prendi questa versione devi mettere questo...lo paghi...non lo paghi..ecc son sempre stati fatti da tutti, non solo da Ford. Diciamo che è una mano data ai concessionari dalle case madri per gestire il loro guadagno!
Ormai i navigatori installati dalle case automobilistiche sono superati e vetusti, niente può essere aggiornato in tempo reale quanto Waze e Maps, che oltretutto sono gli unici gratuiti. Quindi per quale motivo usare il nav dell'auto? Certo è più comodo, si tiene il cellulare libero ed avrà una grafica più carina, ma tale comodità non è quiparabile all'aggiornamento in tempo reale delle app suddette.
Che a quanto ho capito con il Sync 3 (ed i rispettivi delle varie case automobilistiche) si può iniziare ad usare tramite gli schermi sulle nuove auto. Quindi bingo. Non so quanto altri sistemi (es. il Coyote la cui pubblicità sta rompendo le scatole su ogni emittente) possano essere aggiornati...e cmq mai aggratis, sempre a pagamento.
Se poi un giorno i navigatori delle case automobilistiche avranno la possibilità di aggiornarsi in tempo reale...sarebbe il top ed una valida alternativa al suddetto Waze.
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ultima modifica: 02/07/2018 17:32 da thomas80.
SYNC3 - piccoli bug 05/07/2018 20:29 #347122
Ciao, io problemi con le prese usb (entrambe) non ne ho, il sistema è perfetto.
Per il navigatore provate a premere il tasto della home o cambiare finestra: mi sono reso conto che quando non prende subito il segnale fatica ad aggiornare la ripetizione del navigatore sulla home, ma se si va sulla finestra di navigazione o si ripreme home funziona.
Come navigatore, secondo me è superiore a quello di altri veicoli, e da manuale gli aggiornamenti dovrebbero essere gratuiti.
  • scipio84
  • Avatar di scipio84
Ultima modifica: 05/07/2018 20:29 da scipio84.
SYNC3 - piccoli bug 05/07/2018 20:51 #347126
L'hai davvero letto sul manuale? In che punto? Io ho dato una passata veloce a quello disponibile online e non l'ho trovato scritto...
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
SYNC3 - piccoli bug 06/07/2018 10:32 #347136
il trucco di cambiare pagina funziona QUASI sempre:
purtroppo, sporadicamente non si schioda piu.
  • mandrake
SYNC3 - piccoli bug 07/07/2018 14:16 #347162
Ho riprovato e non serve nemmeno cambiare pagina o richiamare la home. A seconda della potenza del segnale, si aspetta un attimo e il GPS viene ripetuto sulla home (30 secondi?).
Jeroel devo guardare e ti dico. Non l'ho ancora provato perché serve una connessione. Quando mi fermo in autogrill col wi fi provo.
  • scipio84
SYNC3 - piccoli bug 07/07/2018 20:15 #347174
Mi sono sbagliato, ho confuso con l'aggiornamento del sync3.
Alla voce aggiornamento mappe il manuale dice solo che per errori si deve contattare per mail il provider Here.com. Che senso ha? Che c'entra? Boh
  • scipio84
