ARGOMENTO: Tabella pressione gomme del manuale
Re:Tabella pressione gomme del manuale 12/12/2009 16:50 #25882
Ti consiglio di riportarle a 2,5 , se ti trovavi bene .
1,8 è poco e se hai i ribassati il cerchio rischia.
  • luca
  • Avatar di luca
Re:Tabella pressione gomme del manuale 12/12/2009 17:57 #25884
si infatti 1.8 poco.... io consiglio 2.2 anteriore 2.0 posteriore!
  • Cri
  • Avatar di Cri
Re:..Tabella pressione gomme del manuale 13/12/2009 01:23 #25913
novantasei ha scritto:
antoniomontag ha scritto:
scusa, ma il manuale della tua Fofi che riporta???
Ecco:
Fino a 80Km/h...
per tutti i motori:
175/65 R14
3bar 44psi anteriori e posteriori a carico Normale e a Pieno carico.
Fino a 160Km/h...
per tutti i motori benzina:
175/65 R14 e 195/50 R15
2.1bar 31psi anteriori, 1.8bar 26bar posteriori a carico Normale
2.4bar 35psi anteriori, 3.2bar 46psi posteriori a Pieno carico
195/45 R16
2.2bar 32psi anteriori, 2.0bar 29bar posteriori a carico Normale
2.4bar 35psi anteriori, 3.2bar 46bar posteriori a Pieno carico
205/40 R17
2.4bar 35psi anteriori, 2.8bar 41bar posteriori a Pieno carico
195/60 R15
2.4bar 35psi anteriori, 2.6bar 38bar posteriori a Pieno carico
per tutti i motori diesel:
2.3bar 33psi anteriori, 1.8bar 26bar posteriori a carico Normale
195/45 R16
2.3bar 33psi anteriori, 2.0bar 29bar posteriori a carico Normale
205/40 R17
195/60 R15
Poi in realtà c'è la voce "costante superiore a 160Km/h" ma evito di menzionarla perchè in Italia è ovvio che non ci serve.
:P
E incredibile che dal manuale le 175/65 R14 se vai a meno di 80 devono essere gonfiate a 3bar 44psi anteriori e posteriori a carico Normale e a Pieno carico
Mentre se vai Fino a 160Km/h...
2.4bar 35psi anteriori, 3.2bar 46psi posteriori a Pieno carico.
Quello che è scritto sul manuale non ha senso .
  • gian70
  • Avatar di gian70
Fiesta plus gpl 3 porte. ESP
Re:..Tabella pressione gomme del manuale 13/12/2009 01:23 #25914
Ecco:
Fino a 80Km/h...
per tutti i motori:
175/65 R14
Fino a 160Km/h...
195/45 R16
205/40 R17
195/60 R15
195/45 R16
205/40 R17
195/60 R15
:P
  • gian70
  • Avatar di gian70
Re:..Tabella pressione gomme del manuale 12/02/2010 12:02 #38800
Elios ha scritto:
anche io le avevo a 2,5/3.0 Bar quando ho fatto primo tagliando
il MECCANICO: mi ha chiesto chi le ha messe così ALTE?
IO: ...Ma veramente erano così dalla Fabbrica.
Lui: Noooo! Troppo alte tienile tutte e 4 a 1.8 Bar
IO: Bho, veramente c'è scritto 2,2
Non ho ancora capito ma secondo me funzionavano meglio a 2,5/3.0
Cosa consigliate?
La risposta è qui...
Se si prevede che l’auto debba stare ferma per periodi prolungati, prima di parcheggiarla portare la pressione dei pneumatici a 3 bar, cioè gonfiarli leggermente di più: questo aiuterà le gomme a sopportare il peso della macchina e ad evitare che, nel riprendere la marcia, si metta a vibrare.
Ecco perchè le nostre auto escono di fabrica belle pompate...Andrebbero poi sgonfiate un pò quando ritirate dal concessionario.
Una pressione eccessiva produce un anomalo consumo del battistrada...
Certo che 3.2 da tabella mi sembra veramente eccessivo sul posteriore....il peso maggiore rimane cmq davanti!
Ciao
  • bad boy
  • Avatar di bad boy
Re:..Tabella pressione gomme del manuale 15/02/2010 18:56 #39359
Ragazzi io quando ho ritirato l'auto il conce mi ha detto " tra 150Km sgonfia le gomme e portale a 2,2 davanti e 1,8 dietro".
Qualche giorno fa sono adnato al benzinaio ed ho scoperto che stavo da qualche giorno girando con le gomme a 3 bar (pensavo fossero piu gonfie ma non cosi).
Ok che le case costruttrici consigliano quella pressione quando l'auto è ferma per un periodo prolungato, ma per quale motivo il conce non ce le sgonfia prima di consegnarcela??? Non mi dire non abbiano un caxxo di compressore?
Non è molto sicuro girare con le gomme a quella pressione (soprattutto se succede come ad altra gente che il conce non ti avverte di sgonfiarle) ed anche l'usura ne risente...
Bho...misteri
  • aionetti
  • Avatar di aionetti
Re:..Tabella pressione gomme del manuale 08/04/2010 10:56 #51883
Cosa consigliate?
io ho le 195/50/R15 le mie anteriori sono a 1.8 e mi trovo benissimi, seguono meglio la strada piu' morbide assorbono megli le asperita' della carreggiata dietro ho constantemente 2.2
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:..Tabella pressione gomme del manuale 08/04/2010 10:58 #51884
Bho...misteri
tenete presente che la pressione va controllata e gonfiata a gomme fredde, altrimenti e' normale che se controllate le gomme dopo ore che usate l'auto la pressione sia maggiore...
Re:..Tabella pressione gomme del manuale 09/04/2010 22:11 #52471
Ho scoperto che anche il mio meccanico.. se gli chiedo di gonfiarmi le gomme (insieme all'intervento di riparazione) mi mette sempre le gomme a 2.9.
Credo che sia una "regola" dettata da Ford.
:laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Tabella pressione gomme del manuale 18/04/2010 03:53 #54712
Innanzitutto non bisogna MAI verificare la pressione a caldo e, soprattutto, dai benzinai: i loro manometri sono sicuramente starati a causa dei continui contraccolpi che subiscono per essere montati e rismontati, oltre a cadere a terra giacché utilizzati da "cani e porci"...
Detto questo, premetto che mi riferirò a chi ha la Fiesta TDCi (io ho il 1.6 90cv) con le 195/45 R16.
Ho ritirato la mia nuova Fiesta la scorsa settimana dal concessionario; dopo qualche giorno sono andato dal mio gommista di fiducia per far installare l'azoto al posto dell'aria normale (probabilmente è una mia fissazione, ma lo faccio da oltre 10 anni): in tale frangente, prima di svitare le valvole per far uscire l'aria da sostituire con l'azoto, abbiamo verificato che la pressione delle gomme era stata adeguata in maniera ragionevole, prima della consegna, dall'officina della concessionaria (ant. 2.2; post: 2.0).
Tuttavia, installato l'azoto, la pressione è stata così rettificata: ant. 2.4, post. 2.3.
Il motivo è presto detto: il gommista ed io abbiamo così reputato opportuno sia perché si tratta di una modalità di gonfiaggio "media", adatta alla maggior parte delle situazioni di guida della vettura, sia perché la pressione leggermente più bassa, seppur vicina a quanto previsto dal manuale d'uso, comporterebbe sicuramente un maggior consumo dei fianchi rispetto al centro del battistrada e, quindi, un consumo non solo non omogeneo, ma, addirittura, più precoce...
Non fate pazzie: la pressione non dev'essere né troppo bassa (onestamente, le pressioni base indicate da Ford sono poco opportune) né troppo alta (a discapito del consumo della gomma, che sarebbe pure irregolare, e della diminuzione del confort, oltre che della tenuta di strada).
Ovviamente, se ci si trova in situazioni-limite (carico particolamente gravoso e/o conduzione costante dell'auto ad alta velcità), la pressione dev'essere aumentata, salvo ripristinarla, a freddo, una volta terminata la particolarità della situazione...
  • madelib
  • Avatar di madelib
  • Dal 9/4/2010 con Fiesta Titanium 5p 1.6 TDCi 90 CV
Fiesta 1.6 TDCi cDPF 90 cv Titanium 5p, Grigio Polvere di luna, Airbag a tend., Alzacr. el. post., Antif. con 2 telec., Cerchi lega 16", Poggiat. post. centr., Ruota scorta 14", City Pack, ESP con EBA, New Titanium Pack (Fiesta 2009), Opz. fum., Premium S. System, Sens. ant., Bracciolo, Deflettori
Ultima modifica: 18/04/2010 03:57 da madelib.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Tabella pressione gomme del manuale
