ARGOMENTO: Tagliandi 1.4 G.P.L
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 23/12/2016 11:39 #327956
Ragazzi oggi mi stavo accingendo a fare il tagliando vado per svitare il filtro olio e bè quei fessi della Ford lo hanno stretto a morte.... Non si allenta in nessuno modo con la chiave a nastro nisba.... Onde evitare di bucarlo (non l'ho mai fatto) vorrei acquistare la chiave a tazza e provare con quella... Poi se neanche questo approccio va vado con i sistemi distruttivi... Adesso monta un filtro Mann messo in Ford (non sapevo montassero questa marca in concessionaria) comunque quale misura devo prendere?? 76mm con 14 scanalature??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 23/12/2016 13:46 #327962
È impossibile che con la chiave a nastro non si svita. Stringila bene e falla appoggiare su un lato. Se si piega non fa niente. Ovviamente devi metterla sulla parte col bordo poligonale del filtro, non sul bordo liscio
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 23/12/2016 16:18 #327973
Fabietto le ho provate tutte.... Ho solamente graffiato il filtro ma nn si è spostato di mezzo mm... Aderisce completamente al radiatorino su cui è montato... Lo hanno stretto tantissimo...
  • p.porcelli1
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 23/12/2016 16:37 #327977
Allora non è buona la chiave perché io con la mia c'ho svitato di tutto senza troppi problemi
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 23/12/2016 16:53 #327979
Tu usi la chiave a nastro a strozzo con il nastro in gomma oppure quella classica con il nastro in materiale metallico con la vite che Serri e poi fai leva?
  • p.porcelli1
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 23/12/2016 17:02 #327980
Quella a strozzo col nastro metallico
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 27/12/2016 18:51 #328102
Ragazzi aggiornamento... Fatto tagliando stamattina alla fine il filtro sono riuscito a smontarlo... Ho sostituito: filtro olio,olio filtro aria , filtro abitacolo, candele, filtro GPL lato bassa pressione mi resta quello ad alta pressione e che purtroppo nn sono riuscito a smontare.... Ho tolto l'air box... Ho tolto le viti che bloccavano il porta batteria dopodiché ho cercato di togliere i bulloni che bloccavano la centralina GPL... Qui sono iniziati i problemi perché una volta staccata la centralina GPL il contenitore della batteria non è venuto via... Di lato c'è un'altra centralina credo quella di serie dell'avviamento o nn saprei che nn sono riuscito a staccare... Hi cercato di raggiungere lelettrovalvola ma era impossibile inserire utensili in quel.poco spazio.... Inoltre per rimontare tutto ho tirato giu un calendario... Dietro ai perni del GPL è fissato un relè credo dell'impianto a GPL difficilissimo da riagganciare così.come i bulloni che bloccano la centralina del GPL .... Lo faro cambiare da un amico.nei prossimi giorni così controlla anche se c'è qualcosa che mi è sfuggito
  • p.porcelli1
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 27/12/2016 20:18 #328106
Per togliere il cestello non vanno Smontate le centraline, vanno scollegate e si tolgono insieme al cestello. Ma perché vuoi cambiare il filtro alta pressione? Va smontata la valvola e, seppur basso, c'è il rischio di perdite dopo aver toccato i raccordi
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 28/12/2016 08:36 #328128
Perché ritengo che sia una cosa da fare almeno ogni 40k km allungherà sicuramente la vita dei componenti
  • p.porcelli1
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 28/12/2016 08:59 #328129
E cmq la centralina benzina come faccio a staccarla??
  • p.porcelli1
