ARGOMENTO: Soluzione Liquido Lavavetro
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 25/06/2010 15:42 #69538
Costa 6.50€ con buono sconto da 1.50€ quindi 5.00€ all'ipercoop ;)
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 25/06/2010 15:44 #69539
JonnyFiesta ha scritto:
Fatte le prime spruzzate pulisce davvero bene e non emana odori all'interno! Ottimo! ;)
la cosa più importante da tenere sotto controllo è se la scia aloni sulla carrozzeria
Sul vetro non ci sono...la carrozzeria invece essendo grigia non si nota lo sporco figuriamoci gli aloni....la prossima volta ci farò più caso però :)
si facci caso, è importante.
Il problema degli aloni non è solo una questione estetica ma è molto importante per la salute della carrozzeria: alcuni elementi chimici presenti nelle soluzioni usate, a lungo andare, possono danneggiare la carrozzeria che viene continuamente bagnata con quella soluzione.
Ciao
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 25/06/2010 15:46 #69542
Grazie m 3820 per averlo segnalato! Occhei prometto che ci farò caso la prossima volta che spruzzo...magari nel mentre se un'utente con auto scura lo prova :dry:
  • JonnyFiesta
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 25/06/2010 15:51 #69543
vabè dai m3820 ma se sono dell'arexons non penso che creino problemi!mica so prodotti fatti in casa!so prodotti fatti apposta per quello XD
jonny ma lo sconto ipercoop o perchè avevi qualche buono?ma ci fai mezza ricarica con quello o no?perchè mica è 3 lt o sbaglio?
  • gennarino
  • Avatar di gennarino
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 25/06/2010 15:55 #69547
Il buono sconto era sul tappo....diciamo lo sconto prova....ho preso la tanica da 4,5 lt quindi ti entra quasi tutto ;)
  • JonnyFiesta
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 25/06/2010 16:00 #69549
1) non sono prodotti fatti per tenere continuamente a bagno la carrozzeria; degli ugelli ad hoc dovrebbero fare in modo che il liquido vada tutto sui vetri e non sulla vernice della carrozzeria
2) vabbè diciamo che hai ragione tu ma una controllatina si può fare no? :) meglio essere sicuri no? secondo me è sbagliato fidarsi a priori di un prodotto solo perchè è prodotto da una famosa azienda.
Ciao
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 25/06/2010 16:14 #69550
vabè certo fidarsi è bene non fidarsi è meglio :)
ma scusa le concessionarie quando te la consegnano ke prodotto ci mettono dentro?
  • gennarino
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 25/06/2010 16:32 #69557
nella mia c'era semplice acqua, forse distillata
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 25/06/2010 16:36 #69560
la mia da quando l'ho ritirata ha un liquido che odora non so di cosa!quindi penso mi abbiano messo qualche liquido particolare...boh
  • gennarino
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 25/06/2010 16:41 #69561
Io ci ho trovato tanta schiuma con poca acqua :angry:
  • JonnyFiesta
Tempo creazione pagina: 0.112 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Soluzione Liquido Lavavetro
