ARGOMENTO: Soluzione Liquido Lavavetro
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 13/12/2011 18:06 #145384
il liquido che ho nella vaschetta mi lascia tutte le scie bianche come faccio a toglierlo per metterne un altro? devo per forza farlo uscire tutto tramite gli ugelli o c'è un modo più veloce?
  • STeFO91
  • Avatar di STeFO91
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 13/12/2011 18:09 #145385
O lo consumi tutto o se hai voglia e tempo te lo smonti e lo svuoti :D !!
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 13/12/2011 18:23 #145387
domani provo a smontarlo, grazie
  • STeFO91
  • Avatar di STeFO91
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 13/12/2011 18:27 #145389
De nada ma non fai prima a svuotarlo azionandolo?
  • lele83fs
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 13/12/2011 18:42 #145395
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 17/09/2012 11:49 da zannamax.
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 13/12/2011 18:52 #145401
Si per smontarlo bisogna smontare il faro poi se non sbaglio dipende anche dal motore io sulla gpl credo di riuscirlo a smontarlo solo togliendo il faro ma credo che altri motori bisogna togliere il paraurti!!
  • lele83fs
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 13/12/2011 19:05 #145404
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 13/12/2011 20:33 #145431
Ahahahah Ragazzi quante cose....allora si svuota tramite gli spruzzini anteriori....io l'ho fatto la settimana scorsa perchè ho sbagliato la percentuale....allora smonti la moquette sopra il cofano, sganci i tubicini e li metti dentro un secchio o una bottiglia e poi azioni il motorino con il tasto dietro il volante....non c'è cosa piu semplice....io ho fatto un litro alla volta.......
L'altra alternativa è smontare la vaschetta...ma te la sconsiglio, ci ho messo piu di un'ora poichè se hai un ponte per alzare la macchina fai prima.....bisogna togliere il faro, svitare la vite vicino una scatoletta nera e poi svitare l'altra vite che sta sotto vicino il paraurti....è un bordello fidati....
Io ti consiglio di svuotarli tramite gli spruzzini anteriori come dicevo all'inizio. Ci ho messo 10 minuti e non ci vuole molta manualità. ;)
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 13/12/2011 21:28 #145444
grazie mille del consiglio palo
  • STeFO91
  • Avatar di STeFO91
Re:Soluzione Liquido Lavavetro 13/12/2011 21:36 #145446
Ma figurati...esperienza.......io ho dovuto smontare la vaschetta per montare piu comodamente il fendinebbia...non l'avessi mai fatto, per mettere entrambi i fendinebbia ci ho impiegato 2 ore XD...quella maledetta vaschetta è proprio maledetta XD. Mentre se cacci l'acqua dagli spruzzini fai mooooolto prima fai poco a poco non tutto insieme altrimenti il motorino ne risente ;) ...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Soluzione Liquido Lavavetro
