x Raimondo.
trattasi di rapporti matematici non di impressioni.
cominciamo subito col dire che la velocita' di un autoveicolo è strettamente legata ai rapporti del cambio, al rapporto assale, al tipo di pneumatico, alla velox. del vento - contrario o a favore, all'attrito-motore, e all'attrito-volvente dei pneumatici.
a parte questi 2 ultimi valori limitiamoci x il mom. solo ai rapporti, che nel tuo caso sono:
1° - 3,58
2° - 1,93
3° - 1,28
4° - 0,95
5° - 0,76
assale - 3,37
pneumatico di serie 195/45r16 o 195/50r15 ( ai fini della velox. max. la diff. non è rilevante )
bene vediamo ora cosa ci dice il test di ° AlVolante °
www.alvolante.it/prova/ford_fiesta_14_tdci
e confrontiamolo con la seguente calcolatrice online ( che risulta molto attendibile )
www.alfasport.net/tuning/tools/velox.asp
°AlVolante ° ci dice di aver ottenuto la velox. max. effettiva in 5° a 3900 gr. = 160.8 km/h
la stessa velox. viene confermata anche dalla calcolatrice: = 160,79
va da se quindi che se ° AlVoante ° non ha toccato i 4000 gr. ( potenza max. della 1.4 tdci ) ben puo' farlo la nostra calcolatrice restituendoci la vera velox. max. effettiva pari a 164,9 km/h
per passare ora alla velox. del contakilometri dovremo aggiunge il 4,65 % dato dalla diff. di velocita' a 130 km/h effettivi, laddove il kontakilometri ne segna 136 quindi riassumendo avremo una velox. visiva di:
164,9 + 4,65% = 172,57 km/h
questo senza calcolare l'attrito volvente dei pneumatici che, ovviamente farebbe diminuire la velox. max.
dunque x raggiungere una velox. max. di ben 195 km/h sul kontakilometri la tua 1.4 tdci dovrebbe avere un vento a favore pari
195 - 172,57 = 22,43 km/h in TOTALE ASSENZA di attrito-volvente, e di attrito-motore.
ma dato che la tua 1.4 tdci non è certo un AEREO ( mancanza di attrito volvente ) va da se che tale velox. max. è stata raggiunta con un bel venticello a favore, in tratto-stradale in forte pendenza ( DISCESA )
in caso contrario ti consiglio di far fare un bel controllo al kontakilometri da personale qualificato presso la + vicina officina-Ford autorizzata x fugare eventuali problemi.
