ARGOMENTO: recensione cattiva
Re:recensione cattiva 29/10/2010 20:42 #85287
ma applicando dei distanziali di misura piccola per non aumentare l'usura, solo al posteriore, si risolverebbe il problema del "culo soft"?
  • mikaelcbr
  • Avatar di mikaelcbr
Re:recensione cattiva 29/10/2010 21:13 #85300
questa è una cosa che dipende dall'assetto, non dall'interasse tra le ruote posteriori...l'unico modo penso sia cambiare gli ammortizzatori...solo le molle risolverebbero in parte abbassando il baricentro...
Re:recensione cattiva 30/10/2010 11:24 #85365
quoto pienamente,era stato consigliata la stessa cosa anche a me da un conoscente preparatore..il problema è il prezzo,almeno 600 euro,devi cambiarli tutti e 4 ovviamente :dry: per quanto riguarda i distanziali,a mio parere fanno più danni che altro..
  • megaz750
  • Avatar di megaz750
  • Riccardo
Fiesta 1,6 Tdci Euro4 titanium 3p
Re:recensione cattiva 30/10/2010 12:57 #85380
Non è la molla quella che evita gli ondeggiamenti, ma l' ammortizzatore. E i distanziali non servono in questo caso perché il problema è che quando si curva in discesa a velocità sostenuta però (e ora che ci penso il fenomeno è molto ben avvertibile con la macchina carica anche a 110-120 se la curva è abbastanza stretta), il posteriore si solleva (le ruote restano atterra comunque) ogni movimento col volante o con il pedale del freno fa ondeggiare il didietro della macchina.
È solo una sensazione, anche in caso di una sterzata di emergenza (in discesa, curva e pieno carico più valigie) l'auto non si stacca da terra: vi risparmio un aneddoto che mi è venuto in mente ripensando al ritorno dalle vacanze della scorsa estate ma posso assicurarvi che è così.
Comunque appena è possibile molle e ammo più bassi (-3 cm andrà bene) e soprattutto più rigidi sul ponte posteriore.
Re:recensione cattiva 30/10/2010 13:38 #85383
beh c'è da dire che questo fenomeno è piu o meno avvertibile su tutte le auto del segmento della fiesta... trazione anteriore, motore anteriore e ponte rigido posteriore fanno questo effetto, in alcune si avverte di piu in altre meno... daltronde le sospensioni sono tarate per il comfort...
  • ace
  • Avatar di ace
Re:recensione cattiva 30/10/2010 19:43 #85430
non ci puoi fare molto!!, il posteriore ha l'assale rigido, non ha le ruote indipendenti, è questo è un problema sulle curve ad alta velocità :( :( :( :( :( :(
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:recensione cattiva 30/10/2010 20:55 #85435
Anche io prima, nella guida sportiva, appena sotto velocità warp 2, sentivo un leggero sovrasterzo.
Eppure avevo l'arma totale! :laugh:
Ma ho deciso di cambiarla con una Fiesta!! :blush:
Naturalmente scherzo! ;)
  • ste-3
  • Avatar di ste-3
Re:recensione cattiva 31/10/2010 02:05 #85465
Non l'ho capita.. :blush: Dici che siamo troppo esigenti con la FoFi?
Re:recensione cattiva 31/10/2010 08:51 #85474
vedo che invece l'hai capita benissimo! ;)
  • ste-3
  • Avatar di ste-3
Re:recensione cattiva 31/10/2010 11:50 #85487
Spesso leggo delle valutazioni alquanto discutibili perchè si dimentica che parliamo di un'utilitaria per quanto l'aspetto possa ingannare le linee aggressive ecc sotto rimane un segmento B ed è normale che la Ford l'ha progettata considerando questo non è una sportiva, d'altrocanto però non credo sia un' auto poco stabile anche leggendo recensioni fatte da riviste del settore, ma non bisogna superare determinati limiti.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
